Цветовая маркировка резисторов
25.03.2014, 18:33
Здравствуйте! Ремонтировал лампу настольную, транзисторы прозвонил и заменил, а вот с резисторами по цветовой маркировке не дружу. Нужна помощь в определении номиналов резисторов, все звонятся в 3.5МОМ(сопротивление трубки без проводника), и на вид как живые. Смотрел по цветовая маркировка. На плате 5 резисторов, 3 дублированы, 1 живой(680к).
кр.кр.жел.жел. - 220к
кор.зел.черн.зол.- 15 Ом
жел.фиол.черн.зол.-47 Ом
кр.кр.зол.зол.-2 Ом
гол.сер.жел.зол.-звонится 680к
Поправьте пожалуйста.
25.03.2014, 18:57
Сказал спасибо: 144
Re: Цветовая маркировка резисторов
Сказали "Спасибо" carabas
25.03.2014, 18:58
Сообщение от Flash.#13
кр.кр.зол.зол.-2 Ом
2,2 Ом
Остальное верно
25.03.2014, 20:39
Спасибо, меня реально пугают сопротивления номиналом 2,2 Ом, десятые ома это реально? Проще перемычку поставить, цепи то биполярного транзистора...
25.03.2014, 20:46
Сказал спасибо: 144
Это вы зря. Есть сопротивления и 0.1 Ом , кстати, весьма востребованные в источниках питания.  Есть даже ещё меньше...
Используют для разных целей: где-то ток в общей нагрузке уровнять, где-то замерить падение напряжения, ток базы ограничить и т.д. Перемычкой заменять очень не советую.
Последний раз редактировалось carabas; 25.03.2014 в 20:59.
25.03.2014, 21:06
Придется коротить, плата с лампы дневного света, у меня все равно нету резисторов меньше 10 Ом, не мотать же нихромовую проволоку...
25.03.2014, 21:20
Сказал спасибо: 144
Не самый плохой вариант.  (если есть тонкий провод). Можно в параллель 4 резистора по 10 Ом.
Последний раз редактировалось carabas; 25.03.2014 в 21:29.
25.03.2014, 21:46
2,2 Ом в них стоят в эмиттерах транзисторов.
В принципе, во многих схемах они отсутствуют.
Можно попробовать и закоротить.
Но Вы делаете это на свой страх и риск.
Включать первый раз в сеть через лампочку 60W.
26.03.2014, 00:18
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от Ан-162
Прекрасно будет работать, а вот когда в сеть включить, то возможен токовый удар по транзисторам, потому резисторы и ставят... Я, очень часто, вместо предохранителя в электронных балластах применяю резисторы 1 - 4,7 Ом х 0,25W... прекрасно работают и сглаживают "удар".
26.03.2014, 00:24
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
В эмиттерах стоят обычно 10/15 Ом.2.2,скорее всего вместо предохранителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
