Изучаю USART на МК AVR тестирую в Proteus
Непрочитано 24.03.2014, 02:02
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Fraktal на пути к лучшему
Радость Изучаю USART на МК AVR тестирую в Proteus
Здраво Знатоки!!!
Подскажите пожалуйста возможно ли протестировать прогу а конкретнее работу с USART на AVR и посмотреть результат в протеусе. Хочу побаловаться с модулем USART чтобы прога выводила символы в терминале протеуса. От компа она данные принимать не будет пока (нет времени пока заниматься настройкой виртуальных COM портов). На данный момент программа должна будет выводить просто результат вычисления функции и отражать его в терминале Proteus.
Fraktal вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 03:38
По умолчанию Re: Изучаю USART на МК AVR тестирую в Proteus
Fraktal,
HAPSIM в дополнение к AVR Studio и отзывы
Сказали "Спасибо" jump
Fraktal (24.03.2014)
Непрочитано 24.03.2014, 21:46
Fraktal
Сказал спасибо: 70
jump, я по буржуйски не разумею
Fraktal вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 22:52
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Я так понимаю что через протеус нельзя программу оттестировать?
Fraktal вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 23:06
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Сообщение от Fraktal Посмотреть сообщение
Instruments--Virtual terminal Вам в помощь
Ara41 вне форума
Сказали "Спасибо" Ara41
Непрочитано 24.03.2014, 23:26
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Все там можно . И как Ara41 писал в VT и через compim на реальном компорту , при условии что он есть . Плохо только что скорости фиксированные ...
Последний раз редактировалось dosikus; 24.03.2014 в 23:28.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
Непрочитано 24.03.2014, 23:33
Fraktal
Сказал спасибо: 70
dosikus, а без копания в настройках сом порта возможно ли чтобы программа зашитая в МК отражала, заранее заданные символы, в VT?
Fraktal вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 23:34
dosikus
Аватар для dosikus
Fraktal, там "копаться" минуту .
dosikus вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 00:11
Fraktal
Сказал спасибо: 70
dosikus, я на win7 ковырялся с этими программками которые связывают виртуальный сом порт протеуса с реальным сом ПК и то глюки были постоянные , даже собирался на ебее заказать отладчик в железе , но подняли тарифы на заказа больше 100 бакинских и пыл поубавился, но да ладно вернемся к нашим баранам раньше на семерке настроить нормально сомсом не получалось а теперь пока в доступности ноут на ОС 8-ке и тут я так думаю больше будет глюков по настройке виртуальных портов, а к протеусу я привык и почти сроднился )))) мне всего то нужно проверить правильность написания мною кода по работе usart в avr и если все правильно то символы должны вывестись в VT протеуса но меня мучает вопрос а может ли это протеус сделать без настройки виртуальных портов , во всех роликах где демонстрируют работу usart на avr используют сторонние программы для создания виртуальных портов.
Fraktal вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 08:12
dosikus
Аватар для dosikus
Fraktal, Вы читать умеете ? Речь не шла о виртуальных com .
Я толкую о виртуальном терминале и реальных портах ...
dosikus вне форума
Архив проектов на AVR fmssp Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.10.2010 17:14
Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR vendim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 26.07.2007 16:42
Чем можно сгенерить COFF для Proteus с ассемблера AVR ssassh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 21.06.2007 11:39
Необьяснимая проблема в PROTEUS, помогите... dimonbest Proteus 25 14.04.2007 13:51
AVR Stuio & Proteus mailevdo Proteus, KiCAD и другие ECAD 12 30.08.2006 13:18
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
