AVR Stuio & Proteus
28.08.2006, 14:58
AVR Stuio & Proteus
Друзья!
Вот для связи MPLab и Proteus есть специальный драйвер vdmmplab.exe. Его поставил и можно работать в связке (т.е. отлаживать в MP Lab используя Proteus и его мощный интерфейс типа там всмякие входные сигналы и т.п.)
А ЕСТЬ ЛИ ТАКАЯ ШТУКА ДЛЯ AVR STUDIO?
Просто небыло бы беды, да вот у меня в версии Proteus 6.9 SP4 почему то пропала функция постановки точек останова. Вернее она есть только блин в некоторых местах (причем таких скудных... например название функции main и т.п.) а вот внутри самой функции кнопка постановки точки становиться неактивна...
Не могу отлаживать я =(
А в AVR Studio там ведь нужно можелировать все сигналы самому (т.е. готовноть данных АЦП и т.п.) или я туплю?
Заранее благодарен за информацию
29.08.2006, 15:33
почему молчим?!
ну уже скажите чего нибудь...
29.08.2006, 16:19
Сказал спасибо: 75
Re: AVR Stuio & Proteus
Сообщение от mailevdo
VMLAB лучше используйте как расказано в задачах курса avr123.nm.ru/06.htm
29.08.2006, 16:22
да он какой то скудный... и труднее в нем все делать...
29.08.2006, 18:24
Сказал спасибо: 75
ну уж побогаче студии.
а вы делали?
30.08.2006, 08:49
Ну я попробовал... по Вашим урокам, только вот мне очень не понравилось что там писать нужно все ручками... (ведь в Proteus мышкой накидал элементов и соединил их и все!!!)
30.08.2006, 10:58
Сказал спасибо: 75
при чем тут протеус если сравнивали со студией в которой ввобще ни как ни чего "накидать" нельзя.
30.08.2006, 11:03
Я имел ввиду вот что:
Если использовать MPLab для PIC то есть драйвер, используя его можно отлаживать в MPLab связанным с протеус. В протеусе собирается схема, и моделируеться. И вопрос был про такой же драйвер но только для AVR Stusio.
Кстати вот попробовал в VMLab загнать проект. Работает нормально. Шагает по всему коду С. Только вот начал разбираться... Как добавить 9 ключей (переключать входные сигналы с 0 на 1-цу и обратно в процессе моделирования и как эмулировать аналоговые входные сигналы 0..5В?
Не будите ли Вы так любезны связаться со мной по ICQ: 7308964, я бы у Вас спросил несколько впоросов, связанных с VMLab. Если конечно это возможно...
Заранее благодарен
30.08.2006, 11:10
Сказал спасибо: 7
А на каком языке пишите проги: Си или асм?
Если на Си. то какой компилятор используете?
30.08.2006, 11:36
2VOVAN_ZH:
Вот начал осваивать CodeVision, отлаживал в Proteus, но вот серьезна стал подумывать об VMLab =)
2avr123-nm-ru:
Скажите пожадуйста, вот мне чтоб смоделировать сигнал 0 и 1 что написать в VMLab ?
я написал:
K0 PA5 VSS LATCHED
но это как то неправильно работает... сначало пока ни разу не нажимал - состояние Х, потом сколько раз не нажимаю всевремя 0 на входе =(
Как написать чтоб по нажатию сигнал менялся с 0 на 1-цу и обратно?
Что написать чтобы:
1. Сигнал менялся по нажатию с 0 на 1-цу, потом с 1-цы на 0 и т.д. (PA5)
2. Смоделировать аналоговые входы (PA0..PA4) 0..5В
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
