Неточности симуляции Multisim13 ?
Непрочитано 08.03.2014, 15:12
Georg075
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Georg075 на пути к лучшему
По умолчанию Неточности симуляции Multisim13 ?
Разрабатываю схему электронного предохранителя, очень медленная реакция компаратора LM311. Это огрехи модели\симуляции или мои кучерявые руки? По схеме: S1 - on\off, S2 - Эмуляция перегрузки\кз в нагрузке, R13 - регулировка порога срабатывания. Триггер в дальнейшем будет заменен на HCF серию. Время отработки по S2 - 60мкс (О-Очень долго)
Наставьте на путь истинный. Заранее благодарен
Название: В работе.JPG
Тип файла: rar Электронный пред3.rar (175.8 Кб, 48 просмотров)
Georg075 вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 16:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неточности симуляции Multisim13 ?
Georg075,
Переадресуйте ваш вопрос в тему: Кто пользует Мультисим
Я почему подсказал, у меня тоже есть вопрос по этому компаратору.
цифровик вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 20:07
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Уменьшите R6 раз в десять - быстродействие улучшится.
Это я к тому, что выход компаратора есть открытый коллектор. И когда компаратор сработал при превышении порога, то выход отключается, и вся надежда только на R6 - как быстро он сможет притянуть вход триггера к единичке, таково и будет быстродействие.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 08.03.2014 в 20:19.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 22:32
Georg075
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
с резистором на 300 Ом видимых изменений нет
Емкость входа 7.5пф максимум, изменение резистора мало что даст. T(RC) около 15нс
Последний раз редактировалось Georg075; 08.03.2014 в 22:35.
Georg075 вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 23:23
sup
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
sup на пути к лучшему
Если глубоко не разбираться, то, удалив источник напряжения V1 и заменив его стабилитроном на 15В с питанием от источника V2 (через соответствующий резистор), все войдет в норму.
Что-то в такой схеме программе не нравится... К сожалению, не имею времени разобраться.
sup вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 23:44
Georg075
Сказал спасибо: 67
sup, К сожалению, замена на стабилитрон + резистор ничего не изменила
Georg075 вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 23:56
sup
А соединить стабилитрон с цепью питания микросхем Вы не забыли, случайно? Еще один вариант - переместите нагрузку (R10, R11 и переключатель) наверх, к плюсу источника 400В. Минусы обоих источников должны сидеть на земле.
Последний раз редактировалось sup; 09.03.2014 в 00:06.
sup вне форума
Сказали "Спасибо" sup
Georg075 (09.03.2014)
Непрочитано 09.03.2014, 00:31
Georg075
Сказал спасибо: 67
sup, Попробовал, интересная ситуация, при коммутации цепи ТОЛЬКО из батареи-кнопки-резистора - время нарастания амплитуды - 60мкс. В варианте запуска при закороченном S2 - время замечательное, а при запущенной схеме коммутация S2 - 60мкс. Или лыжи не едут...
Georg075 вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 10:55
sup
В данном варианте изменен шаг моделирования.
Тип файла: zip Электронный пред3.zip (401.0 Кб, 35 просмотров)
sup вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 11:19
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...согласно технической документации на 4013 длительность фронта на входе С не должно превышать (5-15)мкс...
...посмотрите схемотехнику LM311 - и вы поймёте что при однополярном питании и рабочих сигналов вблизи нуля этот компаратор может дать значительные погрешности...лучше примените LM393
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.03.2014 в 11:33.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Оптопара и MOSFET. Ошибка симуляции Nargott Proteus 4 13.12.2012 00:25
Протеус и система зажигания после симуляции не сохраняет настройки cfif11 Proteus 23 04.02.2012 01:26
Странное предупреждение при симуляции процессора в Proteus Kolunka Proteus 8 07.10.2011 16:08
AVRStudio скорость симуляции 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 29.01.2011 19:14
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
