08.03.2014, 15:29
Сообщение от Vortex-77
мин. версию на светодиодах собирать лучше на МК PIC16F628 или на PIC16F648A что бы брало все форматы ключей? В начале форума попадалось Ваше высказывание, что для расширения функциональности в будущем нужно будет переходить на последний МК. Или он (PIC16F648 ) необходим только под жк дисплей?
На чем собирать минимальную конфигурацию - абсолютно без разницы. Но лучше, конечно, брать сразу 648-й или 88-й пик, чтобы была возможность дальнейшего развития. Главное, заливайте прошивку под используемый МК. По выводам они совместимы, а вот по внутренней структуре - не совсем...
08.03.2014, 15:30
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Соберите лучше на PIC16F648A, переходить на новую схему будет проще. Я собирал по упрощенной схеме, дисплей просто не подключайте:
08.03.2014, 15:40
Сказал спасибо: 23
Сообщение от dza
Собрал полную конфигурацию по печатке от Алекса. В принципе все работает.
RECTO Вот dza с 2005 года читал, молчал. А на Вашем девайсе заговорил  .
P.S. Блин а у меня сегодня юбилей оказывается, год как зарегистрировался на форуме, до этого незарегеный читал  .
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 08.03.2014 в 15:45.
08.03.2014, 15:44
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ShVF
Но тогда там не нужны кнопки S2 и S3 и нужно установить светодиоды вместо дисплея.
08.03.2014, 15:51
Сказал спасибо: 23
Да, по схеме простого соберите, но на 648 ПИКе, ноги у них с 628 одинаково растут  .
08.03.2014, 16:22
08.03.2014, 16:26
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RECTO
Потому что раньше незарегистрированным читателям нельзя было файлы загружать, а теперь можно.
Я такого не застал. Я читал, скачивал, копир собрал и только тогда зарегистрировался  .
08.03.2014, 17:17
Сказал спасибо: 26
novodrodskiy, по схеме на 628 пике 15 нога-земля, 16-не используется, а светодиод HL1 висит напрямую на +VDD;
на 628 пике на 16 ноге висит светодиод HL1, а на 15 что?
Если я не делаю дисплей и контроль напряжения, то что вешать на 15 -землю?
А говорили все одинаково...
Последний раз редактировалось Vortex-77; 08.03.2014 в 17:19.
08.03.2014, 17:28
Сказал спасибо: 23
Если Вы соберёте схему простого копира (№1 на первой странице), но используя 648 ПИК, все будет работать.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 08.03.2014 в 18:36.
09.03.2014, 00:41
Всё одинаково, просто на схеме минимальной конфигурации аппаратно отключены доп. функции контроля и управления питанием. А МК можно использовать любой из поддерживаемых, но со своей прошивкой.
Вы можете даже собрать схему полной версии, где включены все доп. функции, но поставить туда 628-й пик с прошивкой 5.25. Будет работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
