Проблема с прошивкой PIC
Непрочитано 03.03.2014, 20:12
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
Вопрос Проблема с прошивкой PIC
не могу понять, при прошивки МК PIC16F676 в память EEPROM значения записываются через адрес. жэ-эсть 2 дня просидел, думал что МК глючит и не читает EEPROM. почему у меня программатор значения в EEPROM записывает через адрес?? программатор wizardprog 77usb. в коде(асме) придется обращаться в адреса через раз... то есть movlw 0, movlw 2, movlw 4 итд..Нажмите на изображение для увеличения
Alpout вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 21:28
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с прошивкой PIC
Alpout, DW - что означает осознаем ? Или так копипастим не думая ?
dosikus вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 22:06
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
DW от недоумения я написал, до этого писал DE, без изменений. что самое интересное..МПЛАБ прошивает в симуляторе нормально, а программатор через адрес..
Alpout вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 22:43
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Покажите HEX(откройте блокнотом и скопируйте часть с данными EEPROM).
realid вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 23:27
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
я так и сделал, возможно ошибаюсь, но походу косяк производителей...там даже начальный адрес 4200H, вместо 2100H
Alpout вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 15:31
sansan_51
Сказал спасибо: 77
sansan_51 на пути к лучшему
Никакого "косяка производителей" нет: адресация в hex-файлах - байтовая, а в ассемблере PIC (и в распределении памяти!) - по словам. Поэтому 4200Н и 2100Н указывают на одну и ту же физическую область памяти. При этом разрядность EEPROM - 8 бит, и в окне отображения EEPROM это учитывается. Так что всё правильно. На такие тонкости почему-то в даташитах производитель не акцентирует внимание, поэтому, думаю, не вы первый, кто на эти "грабли" наступил.
sansan_51 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 19:07
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
sansan_51, а что делать когда мне нужно прошить ЕЕПРОМ? самому заполнять?
Alpout вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 19:55
sansan_51
Сказал спасибо: 77
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
Встречный вопрос: заполнять при исполнении программы (runtime) или при её прошивке? В первом случае для этого есть процедуры записи/чтения, манипулирующие управляющими битами и регистрами адреса/данных EEPROM в соответствии с алгоритмами работы EEPROM. Во втором - задаете значения операторами DE, в зоне EEPROM (от 2100H), принимая во внимание реальную разрядность EEPROM.
Непрочитано 04.03.2014, 20:16
dosikus
Аватар для dosikus
Алле, "эксрементаторы ", вы вообще о чем ?
Картиночки для наглядности посмотрите, завтра еще с пиккит2 выложу.
Думайте, а не гадайте ...
ID:	60052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60053   Нажмите на изображение для увеличения
dosikus вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 07:33
sansan_51
Сказал спасибо: 77
А вы о чем, уважаемый dosikus? Изначально речь шла об ассемблере (см. #1), а вы то про Си. Никто и не спорит с вашими "картиночками": задать одну строку в EEPROM - не проблема. А если их будет несколько и надо будет читать/писать их в программе? Выкладывайте ещё - для этого случая, будем премного благодарны.
Проблема с прошивкой PIC32 rus_12345 PIC 40 13.04.2013 22:54
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
проблема с прошивкой PIC16F628A Bugrim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 00:11
pic 16f84a проблема с выбором банка khorght213 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.02.2005 16:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
