Как избавиться от пыли
Непрочитано 17.02.2014, 18:14
Sapiens3
Sapiens3 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как избавиться от пыли
Сообщение от AnatolyN Посмотреть сообщение
А если погуглить - антистатическая аэрозоль против пыли.
Может это поможет.
К сожалению, подобной антистатики надолго не хватает. И потом, - это же надо везде брызгать, т.е. увлажнять
Ну, а пропускать через воду... Это та же приточно-вытяжная вентиляция, только фильтр водяной. Как говорится, принцип тот же, только зовут иначе
Все время мучает мысль использовать электростатику, только пока не представляю себе как это воплотить в реальности без существенной переделки. ... своего рода сетка, испускающая (пропускающая от маломощного вентилятора) слабый поток ионизированного воздуха??? Как-то так, может быть...
А промышленные электрофильтры, не подойдут. Это же какие коронные разряды могут быть? В подвале жилого дома...
Sapiens3 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 20:48
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Сообщение от Sapiens3 Посмотреть сообщение
Так воздух гонять внутри помещения через бочку, а не присасывать из вне
Boba_spb вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 20:59
И защищаемое от пыли покроется плесенью.
Нельзя этим увлекаться.
Непрочитано 17.02.2014, 21:10
Sapiens3
А в чем разница? И там и там фильтром служит вода, а использование забора воздуха изнутри вряд ли значительно уменьшит запыленность. А вот влажность повысит! Как в автомобиле: для лучшего и более быстрого прогрева салона можно перекрыть забор воздуха извне. Нагревается быстрее, но и стекла запотевают моментально!
Sapiens3 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 23:53
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
Воздухоочиститель поможет . У меня работает 5-й год ........в комнате .
sobyninsk вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 23:57
Boba_spb
А кондей при этом чуток приоткрыть не пробовали? Чтоб воздух сушился
Boba_spb вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 00:12
Sapiens3
Да в том то и беда, что в таком случае приходится включать кондиционер. С одной стороны греешь, а с другой сушишь и охлаждаешь...
А подвале - площадь то большая будет (комнаты между собой соединяются "паровозиком", - значит придется ставить двери и делить на отсеки... Как-то не инженерно это, - вроде как использовать микроскоп в качестве молотка
Sapiens3 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 00:30
Boba_spb
Только наоборот, сначало воздух проходит кондиционер (осушку), потом уж попадает в печку ))
Boba_spb вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 00:56
Sapiens3
Да, разумеется
Sapiens3 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 02:52
evg5454
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
evg5454 на пути к лучшему
[QUOTE=Sapiens3;735766]Прошу прощения, если просьба не в той теме. Не нашел ничего лучшего
Есть такая проблема: Комната в подвале (технический этаж) площадью 35 кв. м. Почти всю площадь занимает объемный (в отдельных местах до потолка - около 3-х м.) макет:здания, деревья, дороги, фигурки, мосты, различные аксессуары и т.д. Есть идея использовать для защиты от пыли электростатику.
=Предлагаю макет расположить на потолке к верх ногами. На полу или на возвышении надо положить зеркало. Всю пыль можно будет легко убирать с гладкого зеркала=
evg5454 вне форума
Сказали "Спасибо" evg5454
psa07 (18.02.2014)
Как избавиться от RC цепочки eleg77 Производственное оборудование 15 17.08.2011 13:39
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Как избавиться от помех в схеме на КМОП Student Автоматика и аппаратура связи 2 20.09.2005 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
