Как избавиться от пыли
Непрочитано 17.02.2014, 10:56
Sapiens3
Sapiens3 на пути к лучшему
По умолчанию Как избавиться от пыли
Прошу прощения, если просьба не в той теме. Не нашел ничего лучшего
Есть такая проблема: Комната в подвале (технический этаж) площадью 35 кв. м. Почти всю площадь занимает объемный (в отдельных местах до потолка - около 3-х м.) макет:здания, деревья, дороги, фигурки, мосты, различные аксессуары и т.д. Есть идея использовать для защиты от пыли электростатику.
Ограничения:
1.Комната находится длительное время без присмотра -невозможность включения без надзора электроприборов.
2.Использование мощных вытяжных систем - повыдувает с макета мелкие легкие детальки. По этой же причине нельзя использовать обычные пылесосы, тряпки, веники и другие тривиальные методы уборки.
3.Использование каких-либо крышек, по причине: а)значительно удорожит и усложнит конструкцию макета; б) нужен постоянный свободный доступ к макету со всех сторон.
Есть ли какие-либо мысли по этому поводу? Буду очень благодарен за различные, даже на первый взгляд "безумные" советы!
Sapiens3 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 11:22
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как избавиться от пыли
У Вас слишком много ограничений.
И технический этаж, и отсутствие постоянного присмотра, и ограниченный бюджет, при невозможности использования ширпотребовских (да и промышленых) пылеудалителей...
Сколько с пылью не бейся она всё равно будет (человек сам как генератор пыли).
Стерильные условия создать можно (спец оборудование, спец средства, спецодежда, с существенным ограничением посетителей...), но это дорого и, как понял, не входит в ваши планы.
Самое простое - защитное покрывало из тонкой полимерной плёнки....
Перед презентацией свернули, после неё развернули-накрыли.
А вот механизировать убирание покрывала (хоть по принципу проэкторного экрана) уже предметный разговор.
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 11:49
Sapiens3
Спасибо, но увы, покрывалом не получится хотя бы из-за того, что в одном месте высота макета 1 м., а в другом 3 м. Ставить промежуточные подпорки - не везде есть возможность, а точнее ее просто нет... А идея: обеспечить небольшой отрицательный заряд, - на Ваш взгляд, бредовая?
Sapiens3 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 12:16
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от Sapiens3 Посмотреть сообщение
Да нет, заряд как раз можно обеспечить. Конечно, стоимость решения будет зависеть от технических параметров высоковольтного источника. Т.е. тема для распила как раз хорошо подходит.
Вот только отрицательный заряд притянет положительно заряженную пыль. Так что в смысле эффекта - толку от такого источника ноль.
KBH-I вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 12:21
Отключить вентиляцию, обеспечить фильтрацию воздуха, в помещение без надобности не заходить. И будет чисто.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 12:24
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
...обычную приточку на 1000 м3 в час с хорошим фильтром на заборе воздуха, без вытяжки! Избыток воздуха найдёт щели в подвале.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 12:25
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Вот только отрицательный заряд притянет положительно заряженную пыль. Так что в смысле эффекта - толку от такого источника ноль....
Ну как 0?!
Хотя бы пыли отсортируют на положительную и отрицательную.
Спасибо, но увы, покрывалом не получится хотя бы из-за того, что в одном месте высота макета 1 м., а в другом 3 м....
Да и пусть повисает на высоких местах, плёнку взять по площади с запасом на провис.
При желании и возможности, из под плёнки ещё можно "выкачать" воздух, чтоб минимизировать внутренний объём макета накрытого плёнкой (типа нет свободного объёма - нет пыли).
Небольшой не прокатит, надо ... а вот и KBH-I опередил ...
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.02.2014 в 12:51. Причина: ашипки
Sukhanov вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 12:46
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Sapiens3, а электростатические фильтры пробовали? Обычно в замкнутом помещениии - самое то.
KBH-I вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 13:02
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
Люстры "Чижевского" развесить по углам и пусть они работают постоянно пока никого нет в помещении. Насколько помнится, они пыль собирают над собой на потолке. А уж оттуда и пылесосом можно убрать.
Прожить жизнь так, чтобы было...
AnatolyN вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 13:22
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
И влажность контролировать, желательно держать немного повышенную, стены , пол ,потолок покрасить , полностью от пыли избавиться не получиться, но будет намного меньше.
E_C_C вне форума
Как избавиться от RC цепочки eleg77 Производственное оборудование 15 17.08.2011 13:39
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Как избавиться от помех в схеме на КМОП Student Автоматика и аппаратура связи 2 20.09.2005 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
