FT232 и .NET (C#).
14.02.2014, 19:47
Re: FT232 и .NET (C#).
Немного поделюсь, может, натолкнет на мысль.
Не люблю USB-COM на FTDI из-за того, что при некорректной работе с портом он начинает глючить и просто тупо вешается. Например, закрытие программы, которая его использует, без закрытия порта. Хоть у меня и прописано всегда и везде закрытие всего и освобождение всех ресурсов, но бывает аварийное завершение.
После завешивания виртуального порта помогает восстановить его нормальную работу только перезагрузка системы. У меня ХР.
ПС Железный СОМ, хоть и не на мамке, а плата в слоте, в столь неблаговидном поведении ни разу замечен не был.
Последний раз редактировалось akegor; 14.02.2014 в 20:52.
14.02.2014, 20:55
Да комп встраиваемый за 1500$, в суръезную штуку вставляем. Продавцы компа дали координаты вроде хозяев драйвера. Сказали пишите - по русски вроде понимают.
Будем наклонять чуток, пусть правят. Усе должно быть, что б комар носа не подточил.
Мы ж с бубном вокруг него уже пару дней попрыгали. На крайняк придется переписать кусочек с c# на с++. Там это все обходится свободно. А c# при открытии SerialPort сует туды значения DTR и РTS. Поленились метод добавить для работы с ними.
14.02.2014, 21:11
Сообщение от akegor
Пока с таким не сталкивался, хотя прогграмма работает круглосуточно и специально ее проверяю - вытаскиваю шнурок USB на ходу, потм его втыкаю и через секунду и через час. Всегда вроде удается установить обмен по RSам.
Как то комп на прогоне каждое утро рестартовал. Так ставили видеокамеру и снимали что происходит. В итоге отдали комп на замену поставщику. Они сначала проц заменили. Стало сбоить раз в 3 - 4 дня.
Вернули в зад - поставили новый. Этот без вопросов был. Так что промышленные компы то ж надо проверять. У нас верить никому нельзя
14.02.2014, 21:15
Сообщение от Boba_spb
А система какая?
14.02.2014, 21:36
Сказал спасибо: 7
Вот тут немного написано про управление DTR/RTS компорта под .Net Framework. Это не годится?
14.02.2014, 21:44
Есть ведь и сторонние компоненты, может там что-нибудь подходячее откопается? Писать свой - громоздковато, однако есть энтузиасты и те, кто уже походил по граблям и траблам, плюнул и сделал по-своему.
14.02.2014, 21:46
Сообщение от akegor
А система какая?
Пока были XP, XP embedded, Win7.
На WinCE , но там железные COMы.
14.02.2014, 21:56
Интересно. Но я после нескольких "залетов" поставил плату с портами, проблемы ушли. А если приходится пользоваться переходниками - предохраняюсь, пардон, осторожничаю и стараюсь не допускать некорректностей. Все работает нормально, так что опыт хождения по граблям небольшой.
Кстати, наши ребята, которые используют переходники, матерятся. Приходится им мозги вправлять, напоминать о требовательности виртуального порта.
14.02.2014, 22:31
Мы давно пользуем переходники. Так что естественный отбор прошли.
Когда занимаюсь хобби ( а это бегущие строки и табло) ( на основной работе все по взрослому) ,то пользуем
вот такое USB - RS485 .
http://russian.ethernet-serialconver...on-458924.html.
(завтра буду у железячников могу спросить что пользуют USB - RS232 ) Ethernet - RS232 Moxa. Еще радиоудлиннитель RS232 какой-то. Да, еще по GSM что-то связывали. Но проблем со звязью практически не бывает.
Попадались кривые USB преобразователи, помню, иногда позволяли лишний нолик прислать, это я так понимаю - BREAK они скорее всего пользовали. Бывало что - какие-то "иголки" появлялись то на стартбите, то на данных.
Поэому всегда на новое - тестик и осциллограф на линию. Иногда много интереснеого.
Например, конвертер RS232 - RS485 ICPDAS стремно сделан - там TX - приходит на DE передатчика, а вход передатчика сидит на "0". На линии стремная картинка, Но работает ... Правда терминал нужен хоть один ))
17.02.2014, 16:02
Прислали предыдущую версию драйвера. Все работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
