Netduino (.net mf)
27.10.2011, 02:26
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Netduino (.net mf)
Пару недель назад приехала ко мне платка на базе ARM FEZ Panda II (более известная по совместимости с netduino). Играюсь...
Программируется на C# с использованием .Net Micro Framework.
Есть здесь люди кодящие под на .net mf? Было бы интересно пообщаться.
Последний раз редактировалось KoliaZP; 27.10.2011 в 02:30.
Причина: добавил картинку
31.10.2011, 19:33
Сказал спасибо: 34
Re: netduino (.net mf)
Ну, раз единодумцев нету, буду описывать свое знакомство с .Net MF, может еще кого заинтересую.
Очень понравилось программировать микроконтроллер с использованием C# и ООП — мне, как прикладному программисту, так значительно приятнее писать код. Не говоря уже об IDE — Visual Studio значительно удобнее любой из IDE с которыми мне приходилось сталкиваться (конечно же IMHO).
Прикрутил к нему экранчик на базе PCF8833 и очень разочаровался...
Кто не знает, программы написанные с .Net Framework исполняются в виртуальной машине CLR, как Java. На микроконтроллере так же. Производительность соответствующая.
Код типа
while (true) pin = !pin; |
мигает пином с частотой 5.4KHz (при частоте МК — 72MHz).
При программном SPI экранчик очищается за 20–25 сек. Аппаратное SPI (предоставляемое в framework'е GHI, разработчика платы) задействовать не выходит, т.к. PCF8833 принимает 9-битные посылки, а SPI умеет работать только с байтами.
Решения проблемы — писать на базовый код на C и юзать его в C# (еще не попробовал). Правда возникла мысль попробовать общаться с экранчиком 9-байтными посылками... Но еще не успел попробовать.
Но общие впечатления крайне положительные. На днях прикручу экранчик с параллельным интерфейсом, хорошо что пинов предостаточно, думаю там эта проблема сразу исчезнет.
Последний раз редактировалось KoliaZP; 31.10.2011 в 19:44.
31.10.2011, 22:03
Сказал спасибо: 65
Сообщение от KoliaZP
Не ошибся? Может, миллисекунд? Или оно там байты ножками в дисплей относит?
31.10.2011, 23:33
Сказал спасибо: 34
Не, не ошибся. 20 мс я бы и не заметил.
Даже в теории:
5.4KHz мигание пином — 10 800 изменений состояния пина в секунду.
Очистить дисплей:
1. Выбрать диапазон строк (3 посылки)
2. Выбрать диапазон столбцов (3 посылки)
3. Команда записи в память (1 посылка)
4. Данные (1-байтный цвет — 130*130 посылок)
Итого 16 906 посылок.
1 посылка — 9 бит, 9*3 изменений состояния пина.
456 462 изменений пина, 42.6 секунды.
Я добился скорости в 20 секунд за счет того, что не изменяю состояния пина данных если оно не изменилось.
UPD:
Не сразу дошел вопрос. Да, очистка дисплея на практике это установка каждого пикселя в отдельности.
Последний раз редактировалось KoliaZP; 31.10.2011 в 23:34.
Причина: Дошел смысл вопроса :)
01.11.2011, 03:17
Сказал спасибо: 12
Очень понравилось программировать микроконтроллер с использованием C# и ООП...
Да, у меня сложилось такое же ощущение. Программировать легко и приятно. Единственно, что не понравилось - графика из-под MicroFramework тормозит очень.
Пробовал модуль Embedded Master + VGA TFT. В этом модуле используется проц LPC2478, у которого встроен контроллер экрана. Удалось достичь сносных 12 fps, при этом программа не тормозила заметно. При выставлении же человеческих 60fps всё жутко тормозило, время реакции на нажатие на кнопку составляло 2-3 секунды!
Кстати, эти ребята из GHI Electronics предлагают технологию RLP. То есть особо тяжёлые куски программы писать в нативном С, компилировать и использовать как внешние процедуры уже в С#. Попробуйте написать таким образом Вашу процедуру
и легко получите пару МГц
01.11.2011, 09:11
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
чем этот изврат лучше С++ ? тем более что на таких толстых контроллерах можно писать с использованием STL,Boost и многими новыми фишками С++11, получится ненамного хуже .Net.
01.11.2011, 09:58
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Yurkin2007
Да, я тоже об этом думал. Не успел попробовать...
Сообщение от qwerky
Оно не лучше. Оно другое.
Сообщение от qwerky
Я думаю даже лучше, т.к. производительность будет соизмерима с нативным ассемблерным кодом. Но я все равно бы не отказался бы от C# в пользу полноценного C++ — мне, все же, на C# гораздо приятнее программировать. Хотя подозреваю, что в таком моем выборе играет роль и менее удобная IDE...
Ты когда нибудь кодил на Java, C# или VB.net? На них гораздо проще писать код (особенно C#). У тебя уже сразу есть огромное кол-во абстракций (делегаты, события, разные виды контейнеров), огромное кол-во готовых методов для работы с ними (LINQ содержит всевозможные операции над множествами). И конечно же сборшик мусора... Ты программируешь думая о том, что тебе нужно сделать, не задумываясь о том что где-то забыл освободить память.
Плата за все это — низкая производительность; все таки код выполняется в виртуальной машине. Но сейчас уже компьютеры достаточно производительны, и эта разница совершенно не заметна.
Последний раз редактировалось KoliaZP; 01.11.2011 в 10:01.
01.11.2011, 11:45
на этих нет, но постоянно пишу на Scala и Python
ну да, но зачем это все на контроллере, не понимаю
01.11.2011, 12:08
Сказал спасибо: 34
Сообщение от qwerky
А хотелось бы на них кодить МК? Хотя бы ради научного интереса?
Сообщение от qwerky
Для реальных применений думаю они малополезны (как минимум из-за производительности). А если просто "поиграться" — с ними гораздо интересней.
Например работа с файлами... Не сильно знаю как это делалось бы на ARM с использованием C/C++, на C# это делается так же легко как и на компе ( msdn)...
01.11.2011, 12:21
гляньте fatfs, ее функционала достаточно для примитивных операций с файлами, что-то более сложное на контроллерах делать не приходилось, и не факт что придется. Если задействовать обертку на STL/Boost то работа с файлами будет не намного сложнее приведенного вами примера. http://www.decompile.com/cpp/faq/file_to_vector.htm
Последний раз редактировалось qwerky; 01.11.2011 в 12:25.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
VB.NET USB HID
Easyrider83 |
28 |
27.09.2011 12:43 |
вопрос по turbobit.net
ndreich |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
4 |
22.01.2010 09:58 |
[Решено] подключение NET-3631AS
GunFighter |
Электроника - это просто |
1 |
02.11.2009 17:46 |
net в p-cad...
Mozart |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
4 |
28.12.2006 12:23 |
[Решено] Чертежей.net.ru
Василий |
0 |
15.03.2005 22:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
