Непрочитано 08.02.2014, 01:03
Речь про ксенон? Да, ставили много раз. Эффект есть. Ищите лампы с теплым светом. Проблем с ГАИ будет меньше. Штраф серьезный. Да и слепят они сильно ночью.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 01:36
t-815
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 19 сообщении(ях)
t-815 на пути к лучшему
штатные тоже слепят, если неправильно отрегулированы, вопрос в том, попадают ли эти ксеноновые точно в фокальную плоскость линзы при установке на штатное место? Соответственно - сохраняется ли правильное формирование светового пучка? Если да -то проблем с ослеплением встречки быть не должно (Повторюсь-при ПРАВИЛЬНОЙ регулировке фар).
з.ы. по моим наблюдениям, по крайней мере, у нас (в СПБ) почти треть "водителей" ездят с неотрегулированым светом (совсем не обязательно ксеноном). И это -БОЛЬШАЯ проблема. Слепят, заразы даже через зеркала...
t-815 вне форума
Сказали "Спасибо" t-815
alexey-nla (10.02.2014)
Непрочитано 08.02.2014, 02:35
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Эти лампы годятся только в качестве габаритных огней
Очень хороши на подсветку номера.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
anapogo (09.02.2014)
Непрочитано 08.02.2014, 10:58
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Если ставить ксеноновую лампу, то надо переделывать всю фару. Фара с отражателем, да еще с рассеивающим рифленым передним стеклом, совершенно не годятся - будут слепить встречку по черному. Ох, как меня достали эти нивы с ксеноном на встречке...
Я делал "по правильному" - покупал новую фару с гладким передним стеклом (а точнее, в моем случае таковой не нашел, это самое переднее стекло мне пришлось самому формовать из листового акрила), покупал оптику, предназначенную именно для ксенона (в моем случае, для би-ксенона - там внутри шторка со ступенькой чтобы в сторону встречки меньше светило, поднимается/опускается электромагнитом), это готовая оптическая система с линзой и держателем стандартной ксеноновой лампы, а не лампы переделанной китайцами под H7. В задней стенке фары вырезал дремелем отверстие по размерам оптики, крепил ее туда, с передней стороны одевал специальные декоративные кольца, затем переднее стекло на силиконовый герметик, а потом поехал в СЦ и отрегулировал новые фары.
Но по любому, это незаконно. У нас пока закрывают глаза даже на установку ксенона на обычные фары, но по правилам любая модификация фар запрещена и карается очень сурово - в свое время много читал на эту тему, прежде чем решился менять.
vahegan вне форума
Сказали "Спасибо" vahegan
sasha73_ (09.02.2014)
Непрочитано 08.02.2014, 11:38
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
...У нас пока закрывают глаза...
А где это "у нас"?
Shahabbas вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 11:41
balahonow
balahonow на пути к лучшему
Подскажите люди добрые
можно ли брать у этого это
опыта с али нет.
http://www.aliexpress.com/item/Brand...507241006.html
прочитал вроде али деньгу проду отдает когда посылка получена на почте!
balahonow вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 11:50
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
Сообщение от t-815 Посмотреть сообщение
а кто-нибудь ставил подобные (с другим цоколем, Н7 например) на ближний свет, вместо штатных? Эффект заметен (в смысле прироста освещения)? И что по этому поводу говорят ПДД?
пдд говорят что нельзя ставить ксенон вместо обычных лампочек в обычную оптику.
uncle_sem вне форума
Сказали "Спасибо" uncle_sem
Непрочитано 08.02.2014, 11:54
timspb
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 7 сообщении(ях)
timspb на пути к лучшему
на днях прислали с Ибея...
timspb вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 12:16
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
timspb, не тупите. Это не от Ибэя.
mtit вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 12:33
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
Ага ......адресок явно не эбеевский . Щас оферисты проснутся .........на этой волне .
sobyninsk вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
