Сверление печатной платы
Непрочитано 05.02.2014, 22:12
volodya59
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
volodya59 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сверление печатной платы
P.S. А пилка для ногтей и служит для ногтей, а не для правки сверл.
Всё это конечно понятно, а вот где достать победитовые свёрла - это большая проблема.
volodya59 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 22:32
373niko
Аватар для 373niko
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
373niko на пути к лучшему
Сообщение от volodya59 Посмотреть сообщение
Можешь еще зенковать в ручную, берешь сверло в 2 раза большего диаметра ставишь на отверстие, с небольшим усилием и проворачиваешь на оборот-два против часовой стрелки (влево) со стороны проводников, а со стороны текстолита в право и получается гладко и без задиров.
373niko вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 373niko за это сообщение:
ShVF (05.04.2014), volodya59 (05.02.2014)
Непрочитано 05.02.2014, 23:00
volodya59
да-да так и приходится делать.
Непрочитано 06.02.2014, 00:13
Home_Maker
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 162 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Home_Maker на пути к лучшему
может здесь? Carbide Drill 0.8
Каждый должен жевать свою булку
Home_Maker вне форума
Сказали "Спасибо" Home_Maker
volodya59 (06.02.2014)
Непрочитано 06.02.2014, 02:05
Сверлятся гравёром (Dremel) 6000 - 30000 об./мин.
ID:	58530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58531   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
fivin07 (07.02.2014), volodya59 (06.02.2014)
Непрочитано 06.02.2014, 02:14
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
Вообще то победитовые сверла применяются только в специальніх станках, так как от малейшего изгиба они просто ломаются.
Если нет станка для заточки сверел тонких (от1 мм и тоньше), то проще менять сверла.
С повагою Федоров
FViktor вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 03:08
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
Если быть точным, то менять сверла проще даже в том случае, если станок для заточки есть.
Просто хорошие сверла сейчас и дефицитны, и цена кусачая. Не сильно разбросаешься, приходится точить.
У меня для этого есть старый посаженный плоский алмазный надфиль. Крупные алмазы давно выкрошились. Остались только настолько мелкие, что и не видно их вовсе. А для таких сверл - это самое то. Поверхность получается зеркальная.
Но станочек все же лучше. А то вручную довольно хлопотно выдержать нужные углы заточки.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 04:18
bereg_ok
bereg_ok на пути к лучшему
Ну ка, ну ка, поподробнее о станочке, пожалуйста.
bereg_ok вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 09:16
volodya59
http://www.220-volt.ru/producer/dremel/gravery/
Непрочитано 06.02.2014, 09:19
volodya59
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24878
обсуждение заточки свёрл
а вот ещё по теме:
https://www.google.com/search?q=%D0%...iw=998&bih=692
Последний раз редактировалось volodya59; 06.02.2014 в 10:09.
Сказали "Спасибо" volodya59
Чертеж печатной платы Sashok_bk Поиск схем. Делимся схемами 7 09.01.2014 18:10
Расчёт параметров печатной платы, задание, помогите пожалуйста 4uLABEK Электроника - это просто 0 16.03.2013 18:18
Расчет параметров печатной платы robomanpb Электроника - это просто 10 10.05.2011 17:32
Помогите с открытием рисунка печатной платы в LAY begun Делимся опытом 3 20.04.2011 13:42
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
