CodeVisionAVR 2.60
Непрочитано 02.02.2014, 15:42
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
По умолчанию Re: CodeVisionAVR 2.60
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Я ему помню пишу что-нибудь типа for(i=0;i‹15;i++) а он реально Инициализирует переменную 15 и делает декремент. Это меня убивало. Кстати думаю на x51 такое нормальный компилятор будет вытворять. Так как DJNZ команда эффективнее.
Такую оптимизацию можно понять. Компилятор может делать всё что угодно, если код остаётся работоспособным. Но глумиться над программистом как в примере, который я привёл выше - кто ему дал такое право?
olc0267 вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 15:46
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: CodeVisionAVR 2.60
TCNT0 объявлена как volatile в хидере на конкретный процессор. Прикольно правда?
Обычное явление. Это же не CV, поэтому volatile - стандартный приём.
На вопрос зачем так выёживаться программисту, приведу пример:
Возьмите свою программную задержку. И выполните (даже с volatile) на нескольких компах. Подсказываю: размер задержки будет зависеть от производительности проца и ...
Какая разница - сколько тактов. Я просил процессор выполнить пустой цикл столько-то раз. Я не просил процессор курить ровно "столько-то".
Когда мне нужна будет чёткая задержка во столько-то мс, я буду думать как это реализовать учитывая среду, в которой выполняется программа.
Например на PC все приёмы, реализованные для AVR не прокатят (речь идёт о реализации задержки, скажем на 2 мкс). Даже если откомпилируются. Зачем об этом говорить?
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 15:48
olc0267
Сказал спасибо: 115
for(; a==0; --a) TCNT0;
Откуда ж ему взяться-то?
А что, в новом стандарте Си for - уже не цикл? Извиняйте, не знал.
CV, наверное, тоже не знает, если сделал это
                  _del:
                 ; 0000 001C 	for(; a==0; --a) TCNT0;
                 ;	a -› Y+0
                 _0x4:
000048 81e8      	LD   R30,Y
000049 81f9      	LDD  R31,Y+1
00004a 9730      	SBIW R30,0
00004b f439      	BRNE _0x5
00004c b7e2      	IN   R30,0x32
00004d 81e8      	LD   R30,Y
00004e 81f9      	LDD  R31,Y+1
00004f 9731      	SBIW R30,1
000050 83e8      	ST   Y,R30
000051 83f9      	STD  Y+1,R31
000052 cff5      	RJMP _0x4
                 _0x5:
                 ; 0000 001D }
000053 9622      	ADIW R28,2
000054 9508      	RET
Последний раз редактировалось olc0267; 02.02.2014 в 15:51.
olc0267 вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 16:03
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от olc0267 Посмотреть сообщение
Есть много случаев, в которых важно, с 15 или с 0 начинается выполнение цикла. Думаю, что GCC далеко не всегда так поступает.
Приведите исходный текст программы целиком.
PHP код:
PHP код:
#include ‹avr\io.h›
int main(void)
unsigned char a;
a = 255;
for(; a!=0; --a) TCNT0;
begin:
goto begin;
int main(void)
  84:	8f ef       	ldi	r24, 0xFF	; 255
unsigned char a;
a = 255;
  86:	92 b7       	in	r25, 0x32	; 50
  88:	81 50       	subi	r24, 0x01	; 1
  8a:	e9 f7       	brne	.-6      	; 0x86 ‹main+0x2›
  8c:	ff cf       	rjmp	.-2      	; 0x8c ‹main+0x8›
Непрочитано 02.02.2014, 16:10
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Ну если мыслить очень широко, то у вас простое сравнение, которое в случае изначального равенства переменной a нулю выполнится 1 раз.
Непрочитано 02.02.2014, 16:35
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Вы полностью переворачиваете истину с ног на голову. Когда компилятор выкинул пустой цикл, то программа осталась работоспособной. В пустом цикле НИЧЕГО не делалось! И дальнейший ход программы не зависел от результатов работы цикла. Вы пишете, что если бы хотели сделать задержку то сделали бы её. Так сделайте. Вот и весь вам ответ.
Если я прочитаю данные в какую-то переменную, а дальше эту переменную использовать не буду, то компилятор это выкинет. И правильно сделает. Если я размещу в какой-то переменной значение, а потом использую эту переменную 1 раз (к примеру), то он выкинет переменную, а значение подставит прямо по тексту программы и так далее ...
Не надо ругать компилятор, коли вы не смогли донести до него алгоритм. Это не его вина а ваша. Вы привязываетесь к конкретной реализации но не понимаете глобальных вещей.
Например сейчас молодых программистов обучают правильному написанию что-нибудь типа того:
uint8_t GetTCNT0(void) {return(TCNT0);}
Откройте любой учебник объектно ориентированного программирования и посмотрите.. Так вот исходя из вашей логики, компилятор должен создать п/п в ней разместить чтение TCNT0 и в нужном месте обеспечить вызов. Но грамотный компилятор просто в месте вызова GetTCNT0 просто вставит чтение TCNT0. Вам кажется это глупость?
Поймите, все ч/з это проходили. Сначала пишешь на асме, потом на макро. И ругаешь компиляторы за неэффективность. Потом анализируешь и начинаешь понимать, что не так уж и неэффективно, но зато удобнее. Потом до тебя доходит, что ты можешь компилятору более точно детализировать задачу и код становится значительно эффективнее. Потом понимаешь, что детализация с привязкой к конкретному решению (например к типу компилятора, типу процессора), приводит к кривым результатам, если условия поменялись. Далее выбираешь чем жертвовать.
Чем выше уровень программирования тем ниже результирующая эффективность, но зато прозрачнее проект. Прога на си менее эффективна чем на асме. А применение ОС снижает производительность и съедает дополнительные ресурсы. С++ менее эффективен чем С. И так далее.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 17:34
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Вот это ужасно. Программистов учат красиво (честно говоря, не вижу никакой красоты) писать на си, совершенно не задумываяь об эффективности кода.
По сути, всё ложиться на плечи компилятора. Хорошо, если компилятор в нужном месте подставит, а если нет?
Кстати, Borland C++ для PC не выкидывает пустой цикл.
Программист должен знать, что означает вызов процедуры, примерный расход тактов процессора и стека при этом. И писать оптимально, не полагаясь на компилятор.
А то получается, что раньше влезало в 48 к памяти синклера, сейчас на DVD с трудом помещается.
Непрочитано 02.02.2014, 19:23
olc0267
Сказал спасибо: 115
И правильно делают.
olc0267 вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 20:06
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
в одном из регистров - заведомо 0х0
Откуда это следует? Укажите в приведённом листинге инструкцию, обнуляющую хотя бы один регистр.
занёс в один из них число 50
Нихрена себе, вы спутали - он прочитал из порта с адресом 50 (0x32), как ему было сказано.
Обязан, но не стал читать. См. мой предыдущий пост.
А это что - "in r24, 0x32 " - не чтение разве?!
Я ещё могу понять, когда компилятор решит сумничать,
Ошибаетесь. Не можете.
Аболютно серьёзно.
Ясно. "Больше вопросов не имею." ©
_____________________
Какие великие люди стоят на страже "репутации" CV!
И это неспроста.
tempora вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 21:13
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
Весьма спорные утверждения - всё зависит от ситуации и критерия эффективности.
››на си менее эффективна чем на асме
Если не учитывать расходы на поддержку и модификацию(не говоря уже о переносе на другую архитектуру).
››применение ОС снижает производительность
SuperLoop эффективнее? И прграмма такая же простая при этом?
››С++ менее эффективен чем С
C чего бы это? вовсе не факт...
_Артём_ вне форума
CodeVisionAVR selevo Embedd С 11 26.02.2016 22:16
SD и CodeVisionAvr 2.04.4a sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 24.03.2010 18:39
CodeVisionAVR V2.03.2 dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 253 29.09.2009 22:37
New CodeVisionAVR 1.25.8 dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 07.02.2008 12:56
Help CodeVisionAVR Serg79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.12.2005 23:32
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
