Расчет бутстрепной емкости для драйвера верхнего ключа
22.02.2013, 15:18
Добрый день.
Хочу собрать мостовой инвертор на 50Гц на IGBT- транзисторах . В качестве драйвера верхнего ключа буду использовать IRS21853. По предварительным прикидкам
величина бутстрепной емкости для драйвера верхнего ключа для этой частоты должна быть минимум 100мкф, точнее не считал т.к. не совсем разобрался с размерностями величин для подстановки в формулу, что дает производитель. Кстати может кто-нибудь поделится опытом расчетов этой емкости? Может быть есть упрощенная методика , а то у IRF довольно мудреная формула, был бы очень признателен.
Но вопрос не в этом, хочу спросить у уважаемого сообщества , применял ли кто нибудь такие драйверы на столь низкой частоте? Нет ли там каких-либо подводных камней в связи с такой большой емкостью? А то у меня практический опыт разработки в этой области небогатый, в основном больше по ремонту. Не хотелось бы наступать на заведомо известные грабли
Спасибо
22.02.2013, 17:48
Re: Расчет бутстрепной емкости для драйвера верхнего ключа
Достаточно 1 мкф
Лишь бы он не разряжался из-за утечек на плате
22.02.2013, 22:10
Сказал спасибо: 67
niXto, частота 50 Гц, а не 50 кГц.
22.02.2013, 22:50
Starichok51, управляем игбт со слабеньким полевиком на входе, а не биполярником. Сам драйвер почти ничего не ест высоковольтной частью, и полевик даже на собственной емкости затвора в единицы нф открыт минутами
23.02.2013, 09:30
Сказал спасибо: 67
в своем изделии при частоте 45 кГц и с конденсатором 2,2 мкФ я наблюдал хорошо ощутимый спад вершины. драйвер - ир2113. то есть, драйвер, все-таки, нормально ест. и не то, что на несколько минут, там даже секунд не получится.
23.02.2013, 11:51
Сказал спасибо: 21
...кое-какой расчёт в архиве...
...обычно ставлю электролит и в параллель керамику...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
23.02.2013, 12:17
Сказал спасибо: 589
Вот тоже немного про расчет параметров драйвера верхнего ключа.
23.02.2013, 13:20
интересно, а у IR нет аппнотов по расчету бутстрепной емкости для драйвера верхнего ключа? хотелось бы услышать ответ от ТС
30.01.2014, 18:00
Извините за дурацкий вопрос. А полевик + драйвер верхнего ключа будет работать как включалка-выключалка напряжения питания, то есть практически на нулевой частоте? А то вот здесь http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-foru...-problema.html говорят, что нет. И если нет, то почему? Ведь в самой IR-ке есть встроенный генератор для бутстрепной емкости.
30.01.2014, 18:44
Имел опыт с умершими IR-ками из-за малого значения токоограничивающего резистора в затворе. Вместо 220 Ом поставил 150. Тоже, казалось, бы - значения особого не имеет. Только 220 работает, а 150 сгорает.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
