28.01.2014, 08:02
Сказал спасибо: 648
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
только учти, что гарантия на б\у вещи - 14 дней, и все.
Так можно для своей бухгалтерии проводить мелочевку, полученную из китая на частное лицо.
других отчетных документов я просто не знаю как можно еще официально получить.
28.01.2014, 08:04
Сказал спасибо: 291
Сообщение от mr_kost
Обычную ПЭТ бутылку разрезать пополам и одеть на девайс. Дешево и сердито
Да можно, но тогда еще и сдвинется порог вкл-выкл , что не есть хорошо. И так включается еще светло, а выкл. уже светло. Что то надо в нем подкрутить наверно
28.01.2014, 08:17
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
по радардетектору... поступило предложение взять такой
но он на али! (с чем дело не имел...)
Нашел на ибей такой
что скажите коллеги?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 28.01.2014 в 08:19.
28.01.2014, 09:11
Сообщение от filippov-ura
Если прозрачную от воды - то имхо, ничего не сдвинется.
28.01.2014, 09:22
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Метод вольтметра-амперметра.
Подаю от БП на 12в через резистор ток 1-2А и меряю падение.
На затвор естественно открывающее 9-12в.
В таком случае Вы напрасно расстраиваетесь - если посмотреть даташит, то там сопротивление нормируется при токе 30А. Все же полевик - элемент нелинейный.
Может и с другими деталями все не так плохо.
28.01.2014, 09:31
При росте тока сопротивление канала у всех полевиков несколько растет или остается неизменным.
Убедитесь в этом, заглянув в любой даташит.
В точке 1 меряет производитель, в точке 2 - меряю я.
Так что - наоборот, я даже закладываю некоторый запас на погрешность.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.01.2014 в 09:56.
28.01.2014, 09:41
Сказал спасибо: 238
на али пайпалом никак не расплатится?
только карту привязывать?
28.01.2014, 10:00
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Ан-162
Я спрятал от дождя чуть чуть под край шифера, только что бы вода напрямую не попадала и уже света не хватает. на внешнюю сторону освещение попадает, а на внутреннюю только отраженный от белой стены и порог существенно сдвинулся. Бутылку пробывал. Даже прозрачная гасит процентов 10 проходящего света и изменяет порог. Вот мысль такая, снять родной молочный плафончик и поставить на герметик стеклянную рюмку, и фоторезистор если возможно развернуть к свету.
Вот сейчас открыл такой же из запасов(брал , чтоб было). Регуляторов нет, но фоторезистор стоит на длинных ногах и смотрит вверх в торец колпачка. В принципе у меня и смотрит торцом в небо,так как закреплен под углом. Можно попытаться поиграть расположением датчика, развернуть на боковую стенку плафона . Кстати стоит реле на 10 ампер и один транзистор s8050 и немного мелочи.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 28.01.2014 в 10:24.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
28.01.2014, 10:04
Сказал спасибо: 589
Сообщение от tutaev2007
Можете WebMoney платить. Вот инструкции у них на сайте.
Только расскажите потом про этот радар-детектор пожалуйста. Интересно, что он умеет за такие смешные деньги.
28.01.2014, 10:08
Сказал спасибо: 549
Чувствительность уменьшить. Изолировать "пет- бутылкой" не надо, надо располагать под козырьком крыши или входа, и направить колпачком верх и на восток. Чем выше расположите, тем раньше сработает при восходе солнца.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
