Что можно сделать из пьезо-элементов от зажигалок?
Непрочитано 07.09.2012, 23:58
Impartial
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Impartial на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что можно сделать из пьезо-элементов от зажигалок?
Проблема как раз с датчиками, точнее с их доставаемостью.
Хочется сделать так, чтобы из двух из двух зажигалок, проца за 1доллар и двух термопар от китайских приборов, ну и немного рассыпухи, все это можно было сделать.
А математику напишем, это наш профиль.
Impartial вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 00:09
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Что любопытно, часто при раскалывании пьезоэлементов пополам в этих датчиках ДРС, они продолжают нормально работать. Удивился когда это увидел.
dimmich вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 09:17
Вадим Сух
Аватар для Вадим Сух
Вадим Сух на пути к лучшему
Добрые люди ! подскажите ,можно ли с пьезо-элементов накапливать энергию в аккумулятор ???
Вадим Сух вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 09:37
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Любую энергию можно накапливать, особенно электрическую
Только заряжать мобильник почти не получится
niXto вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 09:43
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Сообщение от Вадим Сух Посмотреть сообщение
ну в аккумулятор это вы погорячились ,а вот зарядить через телевизионный умножитель , ёмкость самодельного электрошокера вполне
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 12:24
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
У одного моего знакомого была мысль заряжать мобильник от фонарика с ручной динамкой.
Мы посчитали по энергии количество работы и дружно сказали: "нуевонафик!" Гораздо лучше оказалось заряжать такое от велотренажера...
От него даже ноут подзаряжать можно...
Кстати, хочу патент: велотренажер с питанием для нетбука))))) пока крутишь педали - гуляешь по Интернету и развлечение, и польза для здоровья))))
кустомер вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 12:29
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сделал воздушный трансформатор. На вторичке ~ 50V без нагрузки. Заряжает кондер, светодиод светит. Первичка питается через зазор.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
alber3112 (25.08.2016)
Непрочитано 18.01.2014, 23:02
dimmich
Аватар для dimmich
Не про пьезо, но для общего развития сгодится.
Статейка из нахаляву пришедшего журнала.
"Как превратить печатную плату в микрогенератор"
Осторожно, вес скана больше 6 метров!
ID:	57603   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57607   Нажмите на изображение для увеличения
dimmich вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
Crazy_Off (31.01.2014), kreking (18.01.2014), Lutter (09.09.2016)
Непрочитано 18.01.2014, 23:31
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
просто использую зажигалки для поджига плиты.
эффективная замена дорогих пьезозажигалок.
locik_1 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 00:13
kua_22
Сказал спасибо: 75
kua_22 на пути к лучшему
Из собственного опыта применения пьезоэлементов газовых зажигалок. Использовал в качестве экспрес-мини мегаомметра высоковольтных цепей, совмесно с лампой высоковольтного указателя напряжения. Короткое замыкание отлавливает. Врет при большой емкости линии. И авто свечи проверяю не один год.
kua_22 вне форума
Умерла сберегайка CMI, что можно сделать с платой/детальками (фото)) ? dimon3305 Источники питания и свет 45 26.01.2014 16:27
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
