Обсуждение изоляционного материала для импульсных трансформаторов
11.01.2014, 11:53
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
KIT67, будьте солидней. К чему пацанство?
Пацанство это использовать в качестве изолятора сантехнический материал, с пеной у рта доказывая что это тоже самое, и вводя при этом в заблуждение остальных читателей форума.
11.01.2014, 12:00
Сообщение от KIT67
Пацанство это использовать в качестве изолятора сантехнический материал, с пеной у рта доказывая...
Это про меня? Гы! Пример - в студию! Или еще не проснулись? С добрым утром, уже пора...
Не стоит спорить с тем, кто с 80-х работает с термостойкой аппаратурой (скважинная, до 200 градусов).
Насчет невозможности клеить - тоже не совсем так. Клеится, допустим, силиконовым герметиком. На отрыв держит слабо, а вот на сдвиг - для обмоточных целей вполне годится. Широко применяю.
Последний раз редактировалось akegor; 11.01.2014 в 12:20.
11.01.2014, 14:36
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
По поводу изоляционного материала для импульсных трансформаторов - хотелось бы "продолжения банкета". Все разошлись во мнениях какой материал лучше. Давайте уже остановимся на чём-то в советах... Хочется иметь материал:
- тонкий
- с хорошей высоковольтностью, высоким сопротивлением
- желательно с каким-то клейким слоем или хорошо укладывающийся, а то есть у меня опыт печальный с пленкой не желающей лежать на месте...
С Совдеповских времен использую ленту поясной изоляции от сигнальных, контрольных и т.д. кабелей. Выдержка: "полиэтилентерефталатну� � пленку используют в качестве электроизоляционного материала, ведь она обладает повышенными диэлектрическими свойствами, устойчива к механическому воздействию. Свойства ПЭТФ – пленки сохраняются в широком диапазоне температур, имеет высокую теплоустойчивость. Именно поэтому полиэтилентерефталатную пленку используют для электроизоляции проводов, обмоток различной аппаратуры, деталей и блоков радиотехнической продукции."
- достаточно тонкая (от 2 микрон)
- доступная (любые обрезки кабеля)
- можно подобрать почти любую ширину (зависит от толщины кабеля)
Недостатки: -скользкая сволочь!!!
-практически не тянется (на неровностях края топорщит).
PS В далекой молодости использовал ПЭТФ для ремонтов ТВС телевизоров....держалась.
Последний раз редактировалось Калямба; 11.01.2014 в 14:48.
11.01.2014, 15:56
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Калямба
Тогда уж лучше каптоновую ленту купить, вот такую, на адгезивной основе http://www.aliexpress.com/item/10mm-...564978798.html Куски кабеля сейчас бомжи растягивают на цветмет. Не угонишься
11.01.2014, 16:58
Сказал спасибо: 170
Re: Обсуждение изоляционного материала для импульсных трансформаторов
я тоже согласен, что полиэтилентерефталатная пленка- хороший выбор. То что скользкая- это относительно, фторопласт Намного более скользкий. Купил когда-то в магазине Юный Техник какие-то остатки производства, смотанная лента на картонной гильзе. А вот такой материял использовать от кабелей не хочу- эта лента уже деформированная, может , кабели сильно натягивают при намотке на барабан, может очень горячий ПВХ пластик наверх ложат- словом, не знаю от чего, но результат такой. Похожую ленту, имхо, можно извлечь из конденсаторов К75, но она там намазана каким-то маслом
11.01.2014, 17:55
Сказал спасибо: 167
про вольты и частоту ТС забыл сказать.это важно."тянутость"
фторопласта-любой растянется.с какой силой тянуть.
про клейкость-если не отрывать,вполне хорошо держится.
обычным клеем.для намотки достаточно.
были эксперименты самодельного изготовления строчных
для телевизоров.результат-отрицательный.
11.01.2014, 21:32
Это главный недостаток, пмсм.
Сообщение от vidask
Точно, волнами.
12.01.2014, 22:03
Сказал спасибо: 301
Если ничего под рукой нет, сматываю изоляцию с МГТФ. Не пористая и не сантехническая
13.01.2014, 20:57
Сказал спасибо: 170
а вот такая мысль в голову пришла- а липкая лента типа скотч- не та же полиэтилентерефталатная лента
14.01.2014, 00:50
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Да, и отлично идет на трансы, только температуру плохо держит. Лучше желтая "изолента для трансформаторов" - так ее в продаже называют, тот же лавсан, но от температуры только темнеет. В пузыри идет когда трансу совсем конец. Только дороговата она в розницу по сравнению со скотчем. Лавсан (без липкого слоя) для изоляции используется и в оборонке.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
