Компьютерный аналог Е-метра
Непрочитано 09.01.2014, 06:52
B11
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
B11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компьютерный аналог Е-метра
На счёт самой идеи полиграфа/еметра: Меряем сопротивление обычным мультиметром, приложив щупы на расстояни 10 см, получаем, например, 200 килоом. Тогда приложив щупы на расстоянии 20 см, должны бы получить 400 килоом. На этом принципе работают любые переменные резисторы. Однако в случае человека, мы получаем теже 200 кОм! Даже если мы разведём руки в стороны и померяем сопротивление между разными руками, мы получим теже 200 кОм. Хотя расстояние будет около полутора метров и сопротивление должно быть в 15 раз больше...
А прочитать про сопротивление кожи не судьба? Основной вклад в сопротивление человека вносит кожа, тело имеет сопротивление 1-2 кОм. Не морочьте мозги.
B11 вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 08:24
ewseltek
ewseltek на пути к лучшему
Я делал такой года 3 назад - в конечном итоге- не использую-можно и без него.
Сначала сделал на микроконтроллере и тфт , затем - на компе.
Всю инфу нашел в сети - насчет перевода R в TA.
Работка некороткая но вполне подъемная.
ewseltek вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 14:16
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Помню всесоюзное оболванивание по ЦТ от Чумака, Кашпировского, Горного...
vg155 вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 15:31
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от zdravpit Посмотреть сообщение
Здравия Всем!
Получилось ли свмодельно создать е-метр на ПК?
Ага... если засунуть Его в Одно место...
Две латунные Гильзы калибра 12 и микроамперметр этак на 50-100 мкА - и будет тебе Щастя...
Да... батареечку ещё надо 4,5 - 9в...
svsexmon вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 16:18
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
Лучше в одну руку серебряную ложку, в другую - стальной гвоздь, медными проводами соединить с микроамперметром и смотреть на него, пока не впадёшь в нирвану (если жена раньше не стукнет деревянной скалкой по тому месту, которым думаешь).
00-00 вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 16:47
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Есть гипотеза (и британские ученые с ней согласны), что сопротивление кожи человека изменяется в широких пределах под влиянием мыслей. Яркий пример - часто можно слышать от электриков, что он взялся рукой за провод, который был подключен к 220 или 380, но его не убило, а лишь слегка тряхнуло. А есть и вообще такие спецы, которые свободно берут рукой провод под сетевым напряжением, и никакого вреда им от этого не случается.
В то же время можно привести десятки и сотни примеров, когда человека убивает и меньшим напряжением.
А объясняется это просто. Когда человек сознательно ковыряется в проводке, которая запросто в любой момент может оказаться под напряжением - подсознательно он подготавливает себя к такому случаю. При этом сопротивление его кожи значительно увеличивается. И даже если он и попадет под действие высокого напряжения, то повышенное сопротивление кожи ограничит ток через туловище на безопасном уровне.
В то же время, если этого же человека застать врасплох, когда он совершенно не ожидает удара током (например, лежит спокойно на диванчике, смотрит рекламу пива), то сопротивление кожи значительно снижается, и воздействие того же напряжения окажется для него смертельным.
Таким образом, измеряя сопротивление кожи, легко определить, ожидает ли человек в этот момент удара током, или не ожидает.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 18:18
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Последний раз редактировалось Ironium; 30.01.2014 в 04:18.
Ironium вне форума
Сказали "Спасибо" Ironium
Zoosman (10.01.2014)
Непрочитано 09.01.2014, 18:48
Alex9797
Аватар для Alex9797
Ironium, В очередной раз убеждаюсь, как обманчива внешность. На аватаре - такой добрый дедушка Мороз. А по тексту - злючка. Или на аватарке дед не обнимает, а душит ребеночка? Тогда все совпадает.
Ну, что вам не так? Одним электриком больше, одним меньше - хоть и не Китай у нас, но не убудет. В естественный отбор лучше не вмешиваться с какими-то там правилами.
Сообщение от Ironium Посмотреть сообщение
квалифицированый электрик сначало отключит напряжение, заблокирует возможность включения кем либо, еще раз проверит отсутсвие напряжения, и будет работать в обесточеной установке с мерами предосторожности. При необходимости работы под напряжением, работает с напарником, одной рукой, провереным иснструментом, резиноый коврик, хорошая обувь и многое другое.
Вы с какой планеты сюда попали? У нас так не заведено. Ну, разве что на экзамене так можно ответить. Или в плохом кино плохой режиссер так снимет.
Обычно при при контакте с 24 вольтами преподаватель посмеивался - щиплется. Но в один прекрасный или не очень прекрасный день,преподаватель после пощипывания сел и умер. Если точка электропоражения совпала с проводящей системой сердца - тогда фибриляция сердца и смерть.
Ну, такой итог предсказуем. Не надо быть британским ученым, чтобы определить причину.
Получается, что от низкого напряжения наступает фибрилляция, и смерть. Помню, когда впервые лизнул языком свежую "Крону", то чуть глаза не выскочили.
А по телевизору когда-то показывали фильм, в котором один врач говорит другому: - "Мы его теряем!". А другой врач берет в руки два утюга с проводами, прикладывает умирающему к груди, и как шарахнет высоким напряжением! Умирающий сразу ожил.
Потом оказалось, что это были не утюги, а такой прибор, называется - дефибриллятор. Классная штука.
Так вот, из этого фильма было понятно, что низкое напряжение опасно, а высокое - полезно. Особенно если оно совпадет с проводящей системой сердца.
Я по дилетантски представляю это так
Блин! Поздно я это прочитал! А мне поначалу показалось, что это было написано специалистом...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 18:57
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
rafik65 на пути к лучшему
Сообщение от B11 Посмотреть сообщение
от, опередил, если исходить что сопротивление кожи примерно 100 ком, а внутренности - солевой раствор - то так и получим 200 ком на любом участке измерения
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 19:23
это были не утюги
Да нет - утюги. Неисправные. У оного на корпусе ноль, у другого - фаза.
Оказывается, в сети напряжение достаточное, чтобы и полумертвый вскочил!
Аналог ADS8344? daddy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.11.2009 22:57
Ищу аналог микропроцессора AT90S8535 cherepanova Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 04.10.2009 19:05
Есть ли аналог транзистора 2sc2546f easyman55 Информация по радиокомпонентам 2 18.09.2009 21:48
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
