Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 25.12.2013, 14:24
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
http://russian.alibaba.com/product-f...137108911.html
http://www.rfidshop.com.hk/datasheet...-Datasheet.pdf
Последний раз редактировалось ned1979; 25.12.2013 в 14:36.
ned1979 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 14:45
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от rexdn Посмотреть сообщение
Да, читать стало качественней, но вот эти ключи (других нет пока)
http://ikey.ru/images/product/bg/137...smile4_800.jpg
распознавались как "заготовки", даже если были уже "прописаны". Теперь же они распознаются, как не прописываемый ключ. Хотя пишутся многократно без проблем.
Не совсем так. Они распознаются как "Ключ EM-Marin". Это формат ключа, а не тип носителя.
Раньше программа перед записью пыталась распознать заготовку на валидность к записи, а теперь вы пытаетесь "трахнуть всё движимое и не движимое"
Да, все правильно. И на это были свои причины, как Вы помните (если Вы следили за темой). Во-первых, существуют заготовки, не полностью совместимые с Т5557, из-за чего такая проверка на них не проходила. Копировщик не распознавал ее как заготовку и не записывал.
И во-вторых, проверка перезаписью 0-го блока в "ознакомительном" режиме могла испортить ключ, записанный на болванке, но не в стандарте EM-Marin.
Поэтому решено было пытаться писать любые ключи. Тем более, что с "Цифралом" и "Метакомом" на ТМ-01 та же фигня, но пока никто не жаловался.
Конечно, работать устройство хуже не стало и тем немение...
По мне, дык первая версия была получше (имхо).
Это пока Вы не столкнулись с упомянутыми выше заготовками...
RECTO вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
rexdn (26.12.2013), yurik132 (25.12.2013)
Непрочитано 25.12.2013, 15:06
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от ned1979 Посмотреть сообщение
Скопировать UID это полдела. Надо еще считать данные из памяти и их тоже скопировать, а это сделать без ключа нельзя, его еще надо узнать.
realid вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 19:10
ledokoll
ledokoll на пути к лучшему
RECTO, Приветствую! Повторил сей девайс на pic88 ver 6.10. Гдето нашёл болванку (на ней выбито "3") определяется как R/W key TM-2004. Считал с "родного" Dallas код, запомнил в ЕЕпром, перешёл на "запись" записалось= ОК , compare= ОК.Замок не открывается! В чём проблема?
ledokoll вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 19:28
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от ledokoll Посмотреть сообщение
RECTOЗамок не открывается! В чём проблема?
А "замок" какой?
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 23:24
donbasmaster
donbasmaster на пути к лучшему
Уважаемый RECTO, планируется ли поддержка RW057 и RW2007 ?
donbasmaster вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 04:57
RECTO
Фильтр, скорее всего, стоит в замке.
Пробуйте с заготовками других типов - RW-1990, ТМ-01.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
ledokoll (26.12.2013)
Непрочитано 26.12.2013, 05:00
RECTO
Сообщение от donbasmaster Посмотреть сообщение
RW-057 планировалась, но добавить ее в ближайшее время не получится, к сожалению - места нету...
RW-2007 не планируется.
RECTO вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 07:38
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Существующие фильтры и RW1990 могут отфильтровывать.
Сам встречался с этим. Проходила только RW1990.2.
P.S. Можно, конечно мои сообщения удалять, но серость и глупость от этого
не исчезнут. Наоборот, их станет ещё больше ....
Последний раз редактировалось petr5555; 26.12.2013 в 07:49.
petr5555 вне форума
Сказали "Спасибо" petr5555
Непрочитано 26.12.2013, 08:25
ledokoll
RECTO, Замок - rainmann
ledokoll вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
