Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 23.12.2013, 21:59
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Он у Вас и большой. У меня размер платы индикатора 80х35. Экран 65х14.
reviver, я извиняюсь, не ту ссылку кинул. Вот мой дисплей:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...FDCC1602B.html
Размеры такие же, как и у Вас. Подсветка рассчитана на 120 мА. На плате дисплея даже стоит сопротивление 6 Ом на подсветку. Но я использовал внешнее на 12 Ом, вполне ярко получается...
RECTO вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 22:00
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
reviver, вот если бы Вы с таким дисплеем собрали миниатюрный, автономный девайс, тогда бы да. А то стационарный, в таком большом корпусе, какой смысл? Да еще он и не русифицированный.
Ну про "смысл" в большом корпусе я уже писал неоднократно.
А англицкий видимо не для Вас. У меня вся документация на работе на англицком и проги я не руссифицирую у себя в компе. И не только я как Вы понимаете.
reviver вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 22:08
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Про дисплеи, вообще пустой разговор. У кого какой есть, такой и ставят. Здесь вон "Mifare" на подходе, а у нас ещё и HID не поддерживается .
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 22:18
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver На плате дисплея даже стоит сопротивление 6 Ом на подсветку. Но я использовал внешнее на 12 Ом, вполне ярко получается...
На плате дисплея стоит 100 ом + 10 ом на на плате девайса.
reviver вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 00:20
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Китайцы делают такие.
Можете просвятить ?Вы Уже за этот проэкт взялись ! Рэспект ! СПАСИБО ВАМ за всё !
ned1979 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 00:26
ned1979
Сообщение от Evgen2910 Посмотреть сообщение
А мне подскажет кто-то чего-то по вопросу? )
Честно говоря смотри монтаж печатки ! Что-то где то не стыковывается ! У меня тоже была такая проблема . сменил печатку . всё пошло! Гдето косяк! ИЩИ! проект работает на100 проц !
ned1979 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 08:39
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от ned1979 Посмотреть сообщение
Сразу вспоминается фраза из фильма "Укрощение огня".
"Значит скоро на Марс... В этой пятилетке у нас по плану ?"
Последний раз редактировалось petr5555; 24.12.2013 в 09:26.
petr5555 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 21:53
federic
Сказал спасибо: 9
federic на пути к лучшему
Интерено . под такие ключи можно дубликатор создать ? http://www.domofon-sh.ru/index.php?productID=43
http://www.domofon-sh.ru/index.php?productID=506
Вот тут есть заготовки под эту частоту:
http://www.ikey.ru/product/tkrf
federic вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 23:46
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от federic Посмотреть сообщение
Для копирования mifare они не подходят.
realid вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 09:01
rexdn
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
rexdn на пути к лучшему
Hi All
Отпишусь по поводу новой RFID версии.
Да, читать стало качественней, но вот эти ключи (других нет пока)
http://ikey.ru/images/product/bg/137...smile4_800.jpg
распознавались как "заготовки", даже если были уже "прописаны". Теперь же они распознаются, как не прописываемый ключ. Хотя пишутся многократно без проблем.
Раньше программа перед записью пыталась распознать заготовку на валидность к записи, а теперь вы пытаетесь "трахнуть всё движимое и не движимое"
Конечно, работать устройство хуже не стало и тем немение...
По мне, дык первая версия была получше (имхо).
Последний раз редактировалось rexdn; 25.12.2013 в 09:05.
rexdn вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
