Помогите подобрать драйвер к IGBT
Непрочитано 21.12.2013, 20:54
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подобрать драйвер к IGBT
Вот тут работающая схема.
При условии ограничения коэффициента заполнения.
Сообщение от NK2007 Посмотреть сообщение
Как я понял бутстреп мне вообще нельзя, т.к. скважность у меня доводится до 100%, на которых транзистор с бутстрепным открытием затвора просто перейдёт в усилительный режим от снижения напряжения на ёмкости из-за утечек и сгорит.
Я прикрепил к письму картинку
Питание Vcc должно быть не 5В, как у вас, а от 15 до 30, ниже 11В драйвер блокируется, для исключения перехода силового транзистора в линейный режим. И ещё - ток на входе должен быть в пределах от 7 до 16мА, я не знаю, как у вас устроен выход ШИМа (просто выход контроллера?), но вы должны ограничить ток светодиода в этих границах. В даташите показано, как это сделать с помощью дополнительного транзистора, но можно, видимо, ограничиться просто резистором, если выход контроллера допускает такой ток.
И ещё - у вас на рисунке отсутствует обвязка затвора и блокировочные ёмкости по питанию. Видимо, это просто функуциональная схема, эскиз, так сказать. Но не забудьте о всех тех рекомендациях, которые давали выше.
И ещё одно замечание. Как видно по вашим эскизам, двигатель с независимым возбуждением. Вам надо позаботиться о том, чтобы был абсолютно исключен запуск двигателя с ненулевым начальным коэффициентом заполнения, и ограничить скорость его нарастания, иначе неизбежен бабах из-за превышения тока якоря (и, соответственно, ключа). Либо вводить эффективную обратную связь по току в контур регулирования.
Последний раз редактировалось Scadauser; 21.12.2013 в 20:59.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
NK2007 (21.12.2013)
Непрочитано 21.12.2013, 21:03
NK2007
Сказал спасибо: 70
NK2007 на пути к лучшему
Или нужно таким образом схему преобразовать? Но тут всё же остаётся плавающее питание (бутстрепные элементы), от которого я хотел избавиться, т.к. у меня скважность меняется до 100%.
NK2007 вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 21:21
NK2007
Сказал спасибо: 70
Очень аргументированое сообщение, благодарен автору за чёткие разъяснения.
Но, осмелюсь сказать, питание 5В - это от микроконтроллера, а драйвер питается другим источником (он не указан) на свой номинал. Суть в том и есть, что между ними опторазвязка. Я нарисовал "красный квадрат", подразумевающий внутри себя все те вещи, о которых Вы говорили, т.е. обвязка затвора, токоограничительный резистор в цепи СИД оптрона и т.д. Сама суть проблемы в том, что я не знаю как конкретно организовать эту систему драйвера с опторазвязкой чтобы она адекватно работала с моим источником ШИМ на 2кГц и скважностью от 0 до 100%. Если у Вас есть возможность вырисовать мне схему или определиться с деталями и номиналами элементов обвязки - помогите пожалуйста.
NK2007 вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 21:23
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Надо использовать нижнее плечо от моей схемы если нагрузка вверху.
Gnider вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 21:26
NK2007
Сказал спасибо: 70
У Вас в нижнем плече как я понял транзистор, работающий не в ШИМ режиме, а постоянно включаемый во время работы противоположного транзистора другого плеча, и мне кажется что он не будет работать в ШИМ режиме. Я смотрел даташит на этот драйвер - этот ключ управляется входом SD. Если я не прав - поправьте меня.
NK2007 вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 21:46
NK2007
Сказал спасибо: 70
А что если так? Но меня смущают две вещи:
1. У драйвера нет отдельного ввода питания. Он ему не нужен?
2. Этот драйвер нижнего плеча отмечен в даташите как "низковольтный", а у меня 220В постоянного силового напряжения. Те драйвера что я использовал для верхнего плеча отмечались как "до 600В силового напряжения", но у них же было плавающие потенциалы. Мне можно использовать такой низковольтный? Я так понимаю что можно, т.к. высоковольтных драйверов нижнего ключа я не встречал когда искал в каталогах.
P.S. Да и на рисунке забыл соеденить выводы GND и Vs.
Название: Без имени-1.png
ID:	56509   Нажмите на изображение для увеличения
NK2007 вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 22:01
Gnider
Да. Наверное так.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
NK2007 (21.12.2013)
Непрочитано 21.12.2013, 22:05
Gnider
Vs как я понимаю это и есть питание.
Для low side можно использовать любой драйвер.
Вообщем двигаемся в правильном направлении.
Еще нужно учесть что ток закрытия должен быть больше тока открытия.
Поэтому надо в завтор встречно параллельно с резистором еще один резистор и диод последовательно.
Gnider вне форума
NK2007 (21.12.2013)
Непрочитано 21.12.2013, 22:24
Scadauser
Сказал спасибо: 70
На том рисунке, который я привёл в качестве примера использования - всё есть. И обвязка затвора, если она подходит для частоты ШИМа 20 кГц, будет работать и на 2 кГц. Никаких ограничений по коэффициенту заполнения при этом нет, т.к. питание не зависит от ШИМа. Если ваш источник питания драйвера (то 15 до 30 вольт) гальванически не связан с основной схемой, ваш ключ может коммутировать двигатель, включенный как между плюсом и коллектором ключа, так и между эмиттером ключа и минусом силового питания. Если же минус вашего источника питания драйвера связан с минусом 5 вольт, то двигатель может быть включен между плюсом и коллектором. Только непонятно, зачем тогда опторазвязка. И не забывайте при всех вариантах шунтировать двигатель обратно-параллельным диодом.
NK2007 (21.12.2013)
Непрочитано 21.12.2013, 22:39
NK2007
Сказал спасибо: 70
Scadauser, и снова Вы на высоте, но предоставленая Вами схема как я понимаю имеет много того, что мне не нужно, а также содержит элементы, назначение которых я сомневаюсь однозначно установить, т.е. не знаю, ставить их мне или нет. Не могли бы Вы людезно помочь мне и подчистить всё лишнее, оставив лишь то, что конкретно нужно мне для моих целей? Был бы очень благодарен.
Gnider, очень Благодарен за Вашу открытость в обсуждении моего вопроса. Ток закрытия затвора как я понимаю должен вытекать из транзистора, т.е. паралельный диод с резистором мне вешать анодом к транзистору?
NK2007 вне форума
Помогите подобрать отсутствующий транзистор Senja7 Информация по радиокомпонентам 5 22.05.2013 13:20
Помогите распознать или подобрать резистор creativ6600 Электроника средств транспорта 9 05.02.2013 16:24
Помогите подобрать аналог zeon35 Информация по радиокомпонентам 2 04.01.2012 20:48
[Решено] Специалисты! помогите подобрать микрофон или акустический дт AU_2 Автоматика и аппаратура связи 1 27.04.2005 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
