Телевизор Витязь 54CTV750-1TS FLAT
19.12.2013, 19:48
Сказал спасибо: 703
Re: Телевизор Витязь 54CTV750-1TS FLAT
Что- то на непропай похоже - ноги тдкс пропаяй, трещинка дорожки рядом возможна. если строчка работает то питание кадровой проверь.
20.12.2013, 01:47
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
Вчера, оставил ТВ работающим (у родственника), а сегодня опять он не включился.
Стал опять крутить регулировки на строчнике.
Когда, начинаю добавлять ускоряющее, сначала появлется горизонтальная полоса, а потом вспыхивает экран и появляется растр, а вместе с ним - изображение и звук.
После выключения. опять не включался.
Несколько раз включал регулировкой ускоряющего, при этом иногда, растр не появлялся, а ТВ уходил в защиту.
После очередного запуска с растром, решил войти в сервисный режим.
Ничего не настраивал, но почему-то после этого ТВ стал с пульта входить и выходить в рабочий и дежурный режим.
Полностью выключил и включил после 10 минут - опять старая история.
georg65 : по ссылке remont
Да , спасибо.
Бегло читал, не заметил.
Хотя отказ (отсутствие растра и отсутствие звука) в таблице не прописано.
20.12.2013, 06:56
Сказал спасибо: 703
Полностью выключил и включил после 10 минут - опять старая история. т
А строчка то работает - выходные напряжения проверьте у тдкс. И как всегда электролиты в блоке питания и обвязке строчника. Пред выходной каскад и там электролиты. В норме ли напруги блока питания ?
Последний раз редактировалось Caxaroza; 20.12.2013 в 07:00.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
20.12.2013, 07:24
Сказал спасибо: 729
Напряжения в норме?
Пробуй сделать сброс памяти
Замени память
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
20.12.2013, 13:19
Сказал спасибо: 24
Если ускоряющее оставить приличным, то строчка (горизонтальная линия) присутствует.
Т.е, высокое, вроде как в норме (если руку прислонить к экрану, слышно характерное потрескование).
Т.е. Вроде как пропадает кадровая развёртка, а за ней изображение и звук (они и не появляются при включении ни на мгновение).
Не понятно, почему кадровая появляется при увеличении ускоряющего .
ПОчему уходит в защиту, при слишком большом ускоряющем - то понятно уже (объяснили).
Практикующий ремонтом ТВ друг-однокашник, посоветовал пропоять кадровую м\х или заменить её совсем.
Память, не понятно каким боком, может появляться-исчезать при манипуляции с ускоряющим.
Вообще, дефект заводской. Проявился ч\з неделю после покупки и был в сервисе по гарантии 4 раза с этими же симптомами.
ПОследнее время, отключался на не надолго, но после , видимо, остывания (минут 30), начинал работать (после выключения\включения).
Про возможность внутренней прошивки памяти , уже знаю, спасибо за напоминание.
20.12.2013, 13:24
Сообщение от ForcePoint
ЕМНИП, это "ключевая АРУ" (или как-то так) в радиоканале, которая использует в т.ч. строчные импульсы ОХ. Не работает строчная - радиоканал заперт.
-глупости, звука не будет пока не заработает АББ.
Сообщение от 55mak
пропоять кадровую
-может там проблема, а может в ЗГКР, а опирается он наверняка на напряжение настройки.
Последний раз редактировалось Vlad-1966; 20.12.2013 в 13:28.
20.12.2013, 14:01
Сказал спасибо: 729
Сообщение от 55mak
появилась по середине линия, как будто нет кадровой
и проверь напряжения на входах-выходах микросхемы, неужели легче пропоять-поменять, а потом измерять?
А память притом, что лично у меня был ТВ с заворотом изображения именно из-за неё. Бывает.
20.12.2013, 14:27
Сказал спасибо: 24
Сообщение от georg65
Если честно, то мне проще пропаять одну небольшую м\х (менять, конечно - тяжелей, её ещё и покупать где-то надо).
Измерять , в плотном монтаже, под напряжением не снимая шасси с ТВ, неудобно и рискованно , что-нибудь замкнуть.
Но, спасибо за совет, постораюсь измерить, всё что посоветовали.
Про связь заворота с памятью - очень даже верю, хоть я и не спец в этих ТВ.
Как я понимаю, если заворот есть постоянно, то память даёт постоянно не верную информацию.
А тут, на горячую, она то даёт, то не даёт.
Хотя, по теории вероятности, всё может быть.
Просто, нет у меня этой памяти (м\х) и "кроватку" ставить придётся.
НО, если чуда с пропайкой не пройдёт, может и до памяти дело дойдёт.
Не подскажите, какую книжку, по этим типам ТВ, а то в техописании уж слишком сухо написано.
20.12.2013, 15:45
Сказал спасибо: 729
Сообщение от 55mak
зачем? В сети информации больше, 80% - типичные неисправности. Тем более если чинили 3УСЦТ. Если будете чинить ЖК, то тут еще тупее. Конденсаторы питателя проверь-поменяй, преобразователи проверь поменяй, программу проверь-перешей, заработало - заработал, не заработало - ступед.
Сказали "Спасибо" georg65
20.12.2013, 16:08
Сказал спасибо: 24
Да, хотел и сам отредактировать последний пост, что книжка не нужна.
В ссылке, что Вы дали в начале ветки, про неисправности и методику их поиска (скрин) об кадровой развёртке - всё , действительно разжёвано.
Но, тогда, я что-то не подумал на кадровую и что она может влиять на звук.
Сейчас на мониторе, растянул по крупней схему (еле нашёл кадровую м\х), разобрался с питанием . Может действительно (вы намекали на строчник), там проблема с 45 вольтами. Обмотки хоть развязаны от ускорительного напряжения, но может как-то и влияет динамика регулировки ускоряющего, на появление 45 вольт. (так и не разобрался ещё, что питает 15 вольт, а что 45).
А книжку, хотел почитать, что есть два неисправных телика шестого поколения. Всё руки не доходят, сделать запасной телек (или два).
P/S/ Почиал в описании, как работает кадровая - про выходную м\х ничего не написано, только как формируются кадровые импульсы в роцессоре и как отключить защиту).
Блин, оказалось, что и 16 вольт из строчника приходит, мне казалось, что от ИПП.
Последний раз редактировалось 55mak; 20.12.2013 в 16:23.
Причина: дополнить пост ещё раз
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
