Посоветуйте разъем для RS-485
Непрочитано 17.12.2013, 00:04
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте разъем для RS-485
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
юмора не понял, что мешает использовать разъёмы от профибас, они нормальные, врезать их можно в любом месте, и весьма удобные в плане монтажа.
пс. разъём представляет из себя тот же 485 витую пару, только красивый и оплётка для 5уровня зажимается самим разъёмом, коннекты под винты, на профибасе до 1,2 мегабит, и стоят не дорого
А можно сцылку, где купить...
http://www.spb.etm.ru/cat/nn/9253090/?city=78
Розн.цена
4496 руб. (Или это не то?)
Mike121234 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 07:09
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
А что это такое?
Вроде бы: "Стандартом для шины Profibus рекомендуется разъем D-sub (DB-9) с 9-ю контактами".
avp94 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 10:37
tkont
tkont на пути к лучшему
Сообщение от dimchik_b Посмотреть сообщение
Думаю, не перейти ли на телефонный провод и телефонные же вилки, соединяя их в единую линию через плату? Кто скажет, насколько телефонный/сигнализационный провод хуже витой пары на скорости 38400 и длинах порядка 100 м? Идеально было бы что-то типа IDC, но двухпроводного и с волновым сопротивлением 120 Ом, но о существовании такой системы я ничего не знаю
юзаю RJ'шки для целей 485-й физики
на девайсах ввода вывода ставлю TJ9 (4-го типа) по две штуки на платы, удобнее разводить телефонным плоским проводом на дальности до 10 метров (38кбод), оконечником идет та же RJная голова но с залитым резистором в неё 100 Ом
на контроллерах уже TJ-45, там у меня интерфейс уже универсален - 485/422 , но вообще есть международный стандарт на распиновку 485-го в RJ-45
мне пришлось развести по другому, что бы кроссовер в 422-м получился обычным переворотом плоского кабеля , но если такой совместимости не надо, можно делать по стандарту MODBUS
в итоге развожу от контроллера RJ-45 тым , витой парой 2-х паркой многожилкой в экране (там же в компорте есть пример кабелюки такой), подрубаю А, В, СОМ (TJ45 на контроллере с экраном и встроенными светодиодами), далее входит в первую RJ-9 (А, В, СОМ, экран уже не подрубается), и далее все нужными перемычками разной длины плоским телефонным кабелюкой RJ-9 на RJ-9, оконечник - голова RJ-9 с залитым SMDшным 0,25W 100-120 ом
PS: экранированная двупарка в RJ-9 зажимается отлично, я закупаю :
Кабель экран."витая пара" 2 пары, 5 кат., мн./жильный (PCnet) (FTP2-26SR5) (65202А), медь 26AWG
Последний раз редактировалось tkont; 17.12.2013 в 14:02.
tkont вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 14:19
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
Розн.цена
По ходу, не то. http://www.ebay.com/itm/NIB-6ES7-972...orcev4exp=true
dimchik_b вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:04
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
kosmos440o на пути к лучшему
Используйте наконечники типа Klauke 0,5 мм2 для обжима, лучше всего обжимать плосками, и будет Вам счастье согласно ПУЭ. По условиям механической прочности меньше 0.5 провод применять нельзя, а в ответственных местах лучше 1.5 типа Belden или КПСВЭВ. Разъёмы предпочитаю как наладчик EGDR. Недавно сделал сеть на UTP-5 экранированном - 38400 500 м полёт нормальный.
kosmos440o вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:23
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Проходили это уже. Для того, чтобы по стандарту присоединить плату, надо в в кабеле разрезать одну пару, зачистить, скрутить и зажать в разъеме. Неважно, в DG или EDGK. При этом остальные три пары остаются целыми и их надо отгибать в сторону. При этом кабель в районе разъема становится толще почти в 4 раза и висит на той паре, которая используется. Далее, зажимая скрученные провода в разъеме, я раздавливаю их, и на границе прижимной планки прочность проводов резко падает. Пару раз тронешь разъем - и провод сломался.
А не проще применять кабеля гибкие и специально предназначенные для RS485/CAN?
КИПЭВ http://ckpr.ru/index.php/katalog/kab...sa-rs-485.html
и цены на этот кабель
SergeyNT_ вне форума
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
dimchik_b (17.12.2013)
rs-485, разъем
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
