Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Непрочитано 16.12.2013, 16:17
novarm
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
novarm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Нижний слой, Графический режим-Windows GDI. На верхнем слое и в других графических режимах все нормально.
Повторить не смог пока. Выложите плату или на support [гав] diptrace com
Спасибо!
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
novarm вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 18:56
fsem
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
fsem на пути к лучшему
ovn, ритуального , здесь, нет ничего. Многие, а особенно кто первый раз делает заказ, хотят увидеть что они отправляют. Я никогда не смотрел файлы сторон совместно с файлом сверловки, и что это повлияло на качество, или были сдвиги относительно центра пятака?
Моя страничка:http://programmator-ua.ucoz.ru/
fsem вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 22:33
SHIM1
Аватар для SHIM1
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
SHIM1 на пути к лучшему
Сообщение от ovn Посмотреть сообщение
Вообще-то платы в 99% случаев заказываются в Gerber-формате , не понятно, в чем ритуальный смысл рассматривания герберов и файлов сверловки.
Может все-таки "сакральный", а то звучит как-то мрачновато. Ну,
во-первых, как-то диковато, когда программа не может совместить собственные файлы;
во-вторых, стало интересно: первый раз заказывал на "Резонит", вообще не думал о всяких глупостях, даже и не смотрел, как многие "крутые перцы" здесь на форуме - все отл., потом на "Электроконнект", там отверстия были, но показывались со сдвигом, но рискнул и все норм, сейчас отверстия больше платы получаются, вот и поинтересовался, версии штампуются как из пулемета, а денежки то не казенные.
П.С.
Посмотрел сторонней программой, тоже все норм., уже писал об этом выше. И, вообще народная мудрость: "меньше знаешь - лучше спишь" и в данном случае вполне себе актуальна.
SHIM1 вне форума
Сказали "Спасибо" SHIM1
leoblp (23.12.2013)
Непрочитано 17.12.2013, 11:04
synk
Аватар для synk
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
Сообщение от SHIM1 Посмотреть сообщение
Вы правильно написали. Не зачем делать чужую работу. Проверкой файлов занимаются специально обученные люди на заводах. Я заказывал в резоните, в китае через пасифик, в Новосибирске (контору не помню). Иногда возникают вопросы, уточнения. При создании гербера делаю превью. Но зачем пытаться совместить слои? У них может быть разная точка привязки. Но это не влияет на производство платы.
Последний раз редактировалось synk; 17.12.2013 в 13:20.
synk вне форума
Сказали "Спасибо" synk
leoblp (23.12.2013)
Непрочитано 17.12.2013, 12:09
ovn
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
ovn на пути к лучшему
Сообщение от fsem Посмотреть сообщение
Собственно, я о том же. Более того, при просмотре гербера через просмострщик мне лично вообще не удается ничего полезного увидеть, так - общие представления(отсюда - ритуальность). Для контроля получающихся герберов я всегда использую предпросмотр при создании гербера - он гораздо информативнее (спасибо авторам за сервис!), а затем - доверяю рутину программе.
Кстати - единственная проблема при создании герберов - иногда сделанные надписями тексты именно при выводе в гербер произвольно меняют масштаб.
ovn вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 17:40
aleks.shal
aleks.shal на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста. На схеме необходимо все надписи сделать по ГОСТ.
В редакторе схем и печатных плат можно изменить шрифт, но только дла надписей. Для меток и значний компонентов при этом не меняется. В редакторе корпусов и компонентов невозможно изменить шрифт даже для надписей.
Можно-ли как-нибудь в diptrace изменить шрифт хотя-бы для меток и значений на принципиальной схеме?
Последний раз редактировалось aleks.shal; 22.12.2013 в 17:43.
aleks.shal вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 22:07
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Сообщение от aleks.shal Посмотреть сообщение
View - Part Marking - Font - TrueType
View - Part Marking - Font - Arial (или любой другой)
Godzilla82 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Godzilla82 за это сообщение:
aleks.shal (22.12.2013), leoblp (23.12.2013)
Непрочитано 22.12.2013, 22:39
awtoap
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
awtoap на пути к лучшему
Как сделать следующее...необходимо в маске не закрашивать определенные трассы для будущего усиления припоем?
ЗЫ. Пробовал рисовать графическими примитивами поверх трассы в слое маски, но потом невозможно эти примитивы изменять, так как постоянно выбирается режим редактирования трассы.
awtoap вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 23:44
V S
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
V S на пути к лучшему
Сообщение от awtoap Посмотреть сообщение
...в маске не закрашивать...
Рисуйте в слое маски, например, ломаную линию соответствующей толщины, или другой подходящий графический элемент. В зарисованных местах маска будет открыта.
V S вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V S за это сообщение:
leoblp (23.12.2013), Александр Д. (23.12.2013)
Непрочитано 23.12.2013, 00:01
V S
Сказал спасибо: 39
Если речь только о ГОСТе, а не о каком-либо другом требовании: смотрите ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕЧАТАЮЩИХ И ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ВЫВОДА ЭВМ, ГОСТ 2.004-88
1.8. Буквы, цифры и знаки в документах, получаемых на графических устройствах, должны соответствовать ГОСТ 2.304; на АЦПУ -определяются типом печатающего устройства.
Примечания:
1. ...
2. ...
3. В документах,получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты при условии однозначности понимания каждого символа.
Шрифт ГОСТа предназначался для однозначности при рукописном исполнении документов.
Подставить TrueType c красивой имитацией карандаша легко, но, когда возможно, я предпочитаю векторный шрифт. Он не так уж плохо выглядит, зато никогда не искажается при передаче в другие графические программы, что бывает со шрифтами TrueType.
Последний раз редактировалось V S; 23.12.2013 в 00:09.
V S вне форума
aleks.shal (23.12.2013), leoblp (23.12.2013)
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
