16.12.2013, 11:18
Сказал спасибо: 331
Дороговато, как по мне, нет?
16.12.2013, 11:45
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Цена кусается. А как исполнение? Достойное?
16.12.2013, 13:07
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
На нашем местном владимирском форуме чел вопрос задал радиолюбительской тематики. Захотелось помочь чем смогу. Поискал подходящие девайсы на ebay - не нашел. Нахожу только контроллеры для солнечных батарей - немного не то. Может кто встречал подходящее под его задачи? Вот ссылка на тему форума. Вот его топик:
В общем задача следующая: есть погрузочная техника. При ее эксплуатации возникают проблеммы - АКБ убивают до конца вместо того чтобы вовремя поставить на зарядку. То же при зарядке - поставят минут на 20 недозарядив и дальше в работу. Проконтролировать все это проблематично и как следствие убиваются очень дорогие АКБ за полгода. Решили автоматизировать процесс - при каком-то уровне зарядки электроштабелер чтобы переставал работать, и то же самое начинал работать только когда зарядят полностью. В принципе уже продумал, что проще всего разрывать цепь гидравлики - то есть кататься она будет (будет возможность довести до зарядки) но вилы подыматься/опускаться не будут.
Вопрос - чем контролировать заряд? Если кто сталкивался, знает уже готовые приборы которые можно былобы вмонтировать - подскажите, буду благодарен за помощь.
16.12.2013, 13:10
dimmich, а где параметры? Напряжение? Ток?
Вот тебе готовый вариант:
http://www.ebay.com/itm/DC-120V25A-V...item27d29d0d45
Измеряй емкость.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
16.12.2013, 13:41
Да фик знает какие там параметры. Ссылку челу передал. Пусть сам дальше думает. Ему еще автоматику заряда/разряда/блокировки реализовать надо будет. Удаленно уже не помочь. Там в конструкции погрузчиков разбираться надо. Спасибо за совет!
16.12.2013, 14:13
Сообщение от dimmich
Вот устройство, которое теоретически подходит под ваши требования, по крайней мере отключать цепи при определенном (настраиваемом) пороге оно может, как обстоят дела с включением только при полной зарядке не знаю.
16.12.2013, 14:17
Отключать по низкому напряжению - тупиковая ветвь. На морозе у вас все подъемники встанут. Тут нужна разработка устройства под ваши нужды. Точнее, под нужды того мужика с нелепого форума. Так или иначе, задача не тривиальная.
Конечно, правильнее поставить туда что-то с 8-ми битными мозгами, чтобы оно еще и ресурс батареи считала и выбирала оптимальный режим эксплуатации. Но это выйдет в копеечку.
16.12.2013, 15:25
Easyrider83,
А если просто "трудно" отключаемую пищалку и проблесковый маячок? Типа как на коптерах.
16.12.2013, 18:43
Сказал спасибо: 5,259
Лом воткнут и дальше поедут.
16.12.2013, 20:53
Сообщение от true71
Поставить датчик лома за 2000 евро
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
