Схема миостимулятора
Непрочитано 15.12.2013, 00:07
studentkamed
studentkamed на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема миостимулятора
всем доброго времени суток. такое дело: проектирую электромиостимулятор. возникли некоторые вопросы по поводу реализации перезаряжаемой батареи на схеме электрической. заранее спасибо за ответ
studentkamed вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 03:44
Сообщение от studentkamed Посмотреть сообщение
А дальше что?
kreking вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 14:13
studentkamed
А проблема в том,что не могу разобраться как реализовать его на схеме. Кстати, взята схема из этой темы.
Непрочитано 18.03.2014, 14:49
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
А конкретно?
Falconist вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 18:13
studentkamed у Вас что-то с клавиатурой, больше строки не выдаёт.
kreking вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 11:30
ostrovv
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
ostrovv на пути к лучшему
Всем здравия
Хотелось бы использовать часть схемы на фото, помогите пожалуйста пересчитать номиналы. Часть схемы с КП350 и трансформатор отбрасываем, будем считать что на С4 поступает сигнал (однополярный) амплитудой 1В и частотой 10кГц, силовая часть коммутирует 25В. ОУ меняем на LM358, транзисторы в фазоинверторной части на BC847 и
BC857, в силовой части на ВС817. На вход №3 поступает +12В.
Подскажите литературу, книгу, ресурс где доходчиво без трех этажных академических формул показан расчет подобных схем.
Да, понимаю что элементарно все, биполярный транзистор, усилительный каскад, и тд, но в кучу все это не могу к сожалению собрать ...
Устроиство где используется схема http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=669
ostrovv вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 11:21
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Я нашел инструкцию для миосимулятора "Миоволна".
Она до того подробна, что из нее видно все выходные характеристики. А для максимального выходного напряжения можно сделать вывод из пункта 5.5 - 40в.
Я думаю, что на основе этих характеристик нетрудно реализовать аналог прибора.
Тип файла: pdf стимулятор Миоволна.pdf (2.75 Мб, 0 просмотров)
МВА вне форума
Сказали "Спасибо" МВА
ostrovv (19.07.2016)
Непрочитано 19.07.2016, 16:56
МВА
Сказал спасибо: 74
Сообщение от ostrovv Посмотреть сообщение
http://www.skilldiagram.com/
Последний раз редактировалось МВА; 19.07.2016 в 16:59.
МВА вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
