Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 11.12.2013, 20:07
werter
Сказал спасибо: 16
werter на пути к лучшему
А вообще, RW1990 сами по себе очень нестабильно работают с "Визитами"
А как же заготовка с буквами mk? Она тоже распознаётся как RW1990, и работает отлично.
werter вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 20:52
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от werter666 Посмотреть сообщение
Переписываю с неё код на заготовку с буквами mk и надписью на ручке Metakom
Вообще то такие заготовки у Метаком_овцев раньше ТМ-2004 назывались (и определялись) да и сейчас на сайте Метаком предлагают под таким названием http://metakom-plus.ru/catalog/145/ но определятся они почему то стали как RW1990. Я слышал что метакомовцы уже более года такие продают, с чипом RW1990. Вот только интересно, доп. ЕЕПРОМ у этого гибрида есть?
werter666 А Вы пробовали после записи копиром RECTO на эту проблемную болванку вездехода распознать её в "ознакомительном" режиме на копире RECTO, финализация при этом снимется и может она после этого и будет открывать Ваш Визит.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 11.12.2013 в 21:35.
novodrodskiy вне форума
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
werter (02.02.2014)
Непрочитано 12.12.2013, 04:41
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от werter Посмотреть сообщение
Скажите, а вот та RW-1990, которая после перезаписи на заводском копире начинает работать - если ее снова перезаписать на моем, в обычном режиме, она нормально работает, или опять сбоит?
RECTO вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 13:37
Vlad Z
Vlad Z на пути к лучшему
RECTO спасибо за копир.
А возможно ли доработать прошивку TM-2004 copier, чтобы можно было считать ключ (серийный номер, дополнительную память, регистр статуса) выключить копир, затем включить копир и сделать копию на болванку.
Vlad Z вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 13:55
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Vlad Z, "офис ключ" планируете украсть?.
Непрочитано 17.12.2013, 15:37
Vlad Z
Никакого криминала!
Vlad Z вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 16:09
Vlad Z
Сообщение от Vlad Z Посмотреть сообщение
Поясню.
Это для того, чтобы после считывания ключа, можно было извлечь МК из копира, переставить в другой программатор, отредактировать данные считанного ключа после чего прошить ключ.
Vlad Z вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 18:29
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Vlad Z, что то Вы темните, батенька. В своей теме "Программирование ТМ-2004" https://kazus.run/forums/showthread.php?t=106928 Вы утверждали что вам по данным из файла нужно записать на ТМ-2004, теперь оказывается что у Вас и сам ключ есть, что Вы в своей теме категорически отрицали. Может все же раскроете карты, и опишите подробнее свою проблему? И с чего Вы взяли что Вам "регистр статуса" обязательно копировать нужно? Без этого "регистр статуса" можно остальное скопировать копиром RECTO последней версии, может и так будет работать.
P.S. Вот это Вас не устраивает?
"При чтении и записи базы массив информации перекидывается 1 в 1, безо всяких проверок на корректность кодов и пустые ячейки. Проверяется только правильность самой записи. Кстати, это открывает так же и новую интересную возможность, которой нет у обычных промышленных копиров – можно делать копию ТМ-2004 или ТМ-2003 вместе с дополнительной памятью. Причем можно не только копировать, но так же и просматривать содержимое дополнительной памяти и вносить в нее изменения."
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 17.12.2013 в 18:52.
Непрочитано 17.12.2013, 18:56
Vlad Z
Все стыкуется с тем, что я в своей теме "Программирование ТМ-2004" https://kazus.run/forums/showthread.php?t=106928 писал.
Мне не нужно тупо копировать с ТМ-2004 на ТМ-2004.
Мне нужно считать ТМ-2004, модифицировать содержимое и опять записать на ТМ-2004.
Vlad Z вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 18:58
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Ничего не стыкуется. Там из файла вам нужно было, а здесь из самого ключа, а это совсем другой подход.
Содержимое доп. ЕЕПРОМ ТМ-2004 нужно редактировать, только её?
P.S. Скопировать оригинал ТМ-2004 на копире RECTO на дубликат. При этом только код ключа скопируем. Вытащить из копира RECTO 648 пик (если в нем уже какие то ключи в ЕЕПРОМ сохранены были), на программаторе очистить ЕЕПРОМ, вставить ПИК в копир и через меню Экспорт/импорт считать (загрузить) доп ЕЕПРОМ с оригинала ТМ-2004 в ЕЕПРОМ ПИК_а копира, вытащить его (ПИК) и опять в программатор, считать, отредактировать и с изменёнными данными вставить в копир, через меню Экспорт/импорт записать эти правленые данные на ранее сделанный дубликат ТМ-2004. Будет копия оригинала, c изменёнными данными доп ЕЕПРОМ, без учета статус регистра.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 17.12.2013 в 19:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
