Программирование ТМ-2004
03.12.2013, 15:51
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какими существующими программаторами можно запрограммировать ТМ-2004 (RW-2004, КС-3ТМ).
Надо программировать из файла не только 64-битный идентификатор, но и 1024-битное ПЗУ и байты состояния.
03.12.2013, 16:03
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Программирование ТМ-2004
Копировать все перечисленное с ключа на ключ можно спец прошивкой 2004_copier.rar от RECTO, его копиром https://kazus.run/forums/showthread.php?t=67407
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.12.2013 в 16:06.
03.12.2013, 17:37
Спасибо за ответ.
Но мне нужно не копировать с заготовки на заготовку, а прошивать ТМ-2004 из файла.
03.12.2013, 18:02
Сказал спасибо: 23
Файл откуда взялся, что в нем, в каком формате?
P.S. 64-битный идентификатор и данные в ЕЕПРОМ (ПЗУ) можно через копир RECTO записать, а вот с байтами состояния, не знаю как быть, думать нужно  .
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.12.2013 в 20:15.
04.12.2013, 07:31
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad Z
Спасибо за ответ.
Пока полноценно работать с ключами с памятью ( в том числе и с ТМ-2004 )
может только мой программатор.
Но это коммерческая версия...
04.12.2013, 09:03
Сказал спасибо: 23
petr5555, и ещё одно Но он совсем не может работать с файлами. Как и копир RECTO, к сожалению. Так что связь с РС нужна. Вот если Павла с ikey этой проблемой с ТМ2004 озадачить, он элементарно это добавит в свои ТМД, в Ваш и RECTO овский это проблематично включить. Хотя, поизгалявшись, можно и на них выкрутится. К сожалению ТС скрывает подробности своего момента, если бы расписал что и для чего, можно было бы подумать и предложить конкретно
04.12.2013, 09:27
Сообщение от novodrodskiy
Надо внимательней изучать врага...
Память ключа можно сбросить на внешнюю память 24С64 ( 24LC64).
И при желании сохранить содержимое на ПК, можно воспользоваться
любым программатором, например PonyProg.
Но, скорее всего , нужно просто оперативно редактировать
память этих ключей.
Считал, отредактировал и обратно записал.
Тем более, что память ТМ2004 всего 1 Кбит, да и
менять надо обычно всего несколько байт.
А это делается элементарно...
04.12.2013, 10:00
Сказал спасибо: 23
petr5555 Ваш копир не поддерживает работу с файлами. А все описанные Вами варианты с внешней ЕЕПРОМ и программаторами это уже ухищрения. Это и из ЕЕПРОМ МК можно эту инфу программатором вытащить и записать. Вот только должно быть предусмотрено программирование этого МК внутрисхемно, Чего в вашем копире скорее всего нет, так как вы залоченные МК устанавливаете. Да и PECTO вот до недавнего времени внутрисхемку не предусматривал, только в RFID модуле предусмотрел.
04.12.2013, 10:26
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
У ТС нет оригинала ключа, есть только некий файл в неизвестном формате, из которого нужно записать информацию на заготовку, я правильно понял? Так что сбрасывать во внешнюю память 24С64 просто нечего (вернее, неоткуда). Нужно искать копир, которым был записан файл с данными. Ну, или формат данных в файле узнавайте, попробуем помочь...
04.12.2013, 15:51
Формат файла bin.
ТМ-2004 будет установлена в прибор.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Помогите - программирование на BASIC PARALLAX
iparktur |
0 |
25.01.2011 15:02 |
Программирование на C++. Нужен совет.
chipen |
24 |
21.02.2008 08:07 |
SPI и программирование на плате
mailevdo |
7 |
21.08.2006 23:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
