Светильник с акумулятором Sunup 320
Непрочитано 08.12.2013, 13:52
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Светильник с акумулятором Sunup 320
Вроде схема не сложная, на дискретных элементах. Но чёта ломает ее срисовывать. Тупо проверить все элементы конечно тоже можно, но и в принципе работы схемы разобраться хочется.
Может у кого есть схемы хотя бы подобных светильников?
ID:	55859   Нажмите на изображение для увеличения
Название: плата сверху.jpg
dimmich вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 00:30
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светильник с акумулятором Sunup 320
Поставил два одноваттных светодиода и всех делов то. Светит ничуть не хуже.
Vizitka вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 00:56
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Что то типа http://elwo.ru/publ/svetilnik_avarij...nija/1-1-0-307
gary2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
dimmich (09.12.2013), Evg_55 (11.12.2013)
Непрочитано 09.12.2013, 00:58
dimmich
Аватар для dimmich
Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
Вот спасибо! И как я не додумался сразу?...
Как что-то сломается - всегда теперь буду выбрасывать железяки, покупать новые.
Реально спасибо!
Что и хотел найти.
Последний раз редактировалось dimmich; 09.12.2013 в 01:23.
dimmich вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 13:51
dimmich
Аватар для dimmich
Еще немножко поможете?
Всё таки срисовал я схему. Так как та что нашли значительно от моей отличается. Но похоже до меня в этом светильнике уже покопались чьи-то руки.
К кнопке "Test" не было подключено никакого проводка. Как считаете, куда могла быть подключена эта кнопочка? Фоткал телефоном, больше нечем, но вроде всё хорошо видно.
Что странно, у верхнего силового ключа TPT5609 нет от базы резистора 180 Ом до общего провода.
Схемку исправил, заменил файл, сначала с ошибками нарисовал. Куда была подключена кнопочка - так и не понял.
Светильник так и не заработал как надо. Отпаял диод от SA1.2 (любой можно отпаять) - запустился генератор, но лампы светятся тускло. Напряжение с диодного моста просаживается. Пробовал вместо аккумулятора подать мощные 12 вольт - светит нормально (с отпаянным диодом). Так и не восстановил схемку в исходное состояние.
Название: плата вид снизу_.JPG
ID:	55935   Нажмите на изображение для увеличения
Название: sunup model 320.jpg
Последний раз редактировалось dimmich; 10.12.2013 в 22:32.
dimmich вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 22:40
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Видимо, для создания перекоса, а то ведь с 0,1 мкФ между коллекторами может и не стартануть.
Так и должно быть. Без аккумулятора он нормально светить не будет.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 22:46
dimmich
Аватар для dimmich
Аккумулятор потерял всю свою емкость. Без запуска генератора с выпрямителя около 11 вольт, на аккумуляторе меряю - 10,5. Но ведь если без сетевого напряжения от аккумулятора светильник работает, должен ведь в полную силу гореть? Так нет же! Не запускается когда подавал вместо аккума 6-7 вольт. Только если диод отпаяю - запускается так же со слабым свечением.
Без резистора 180 Ом попробовал - работает так же, нет разницы. Тоже стартует (без диода).
Штатный трансформатор выдает около 9 вольт переменки, транс вообще миниатюрный. Выпрямленное напряжение без запуска генератора около 12 вольт. С генератором просаживается до 6 (через 6,8 Ом и диод вообще 4,5).
Брал вместо штатного другой трансформатор - ТПП234-127-220-50, значительно более габаритный. Включил две его обмотки последовательно, получил 20 вольт переменки. Допустимый выходной ток для этого транса 0,2А (на практике больше снимал). Выпрямленное напряжение получилось 11 вольт, вот так схема просадила транс. И резистор 6,8 Ом в схеме задымился (выжил).
Последний раз редактировалось dimmich; 10.12.2013 в 23:18.
dimmich вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 23:25
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Фонарь работает от аккумулятора. Сеть только для зарядки аккумулятора.
georg65 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 23:37
Ан-162
Он только для ограничения зарядного тока.
Не для питания преобразователя.
Для этого есть мощный буфер - аккумулятор.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 23:41
dimmich
Аватар для dimmich
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Ну так вот у меня он не работает даже если подаю 6...7...12 вольт вместо акумулятора без сети, и от сети не работает. Но светит одинаково тускло при отпаянном диоде и от 220 и от 6-7 вольт на клеммах аккумулятора. От мощных 12 вольт вместо аккумулятора светит с нормальной яркостью.
Проверил транзисторы (в том числе заменой), диоды, стабилитроны, некоторые резисторы, керамические конденсаторы проверил на коротыш, электролиты тупо заменил. Результата - ноль.
dimmich вне форума
американский светильник ? evdum Источники питания и свет 10 26.09.2009 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
