CapХon фуфло? Или подделка?
Непрочитано 07.12.2013, 16:15
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
По умолчанию CapХon фуфло? Или подделка?
Кратко. Было у меня два кондера 16вольт 1000мкф серии лоу зед для материнских плат на температуру 105 градусов, и был один кондер на 3300 мкф тоже 16 вольт этой же серии. Сейчас на фото вы их видите вздутыми....Но! Кондер на 3300 использовался пару раз всего для тестов в которых нужны была большая емкость, а те два по 1000 НИКОГДА не использовались, без следов пайки(на фото плохо видно, ноги не в фокусе)!!! Они просто лежали в кулечке про запас года 2-3. Тоесть аобсолютно новые, не бывшие в експлуатации кондеры вздулись!. Для интереса подал на них напряжение - при 2 амперах напряжение порядка 5 вольт, менялось, потом выстрелило таки, после прогрева........ Кто что скажет? может кондерам вредно без работы лежать? Или это брак? Или это фирма фуфло? в итоге лежит у меня десятка два этой фирмы кондеров, про запас(в этом году купил), и куда я терь могу их сунуть после такого?
soladko вне форума
Сказали "Спасибо" soladko
Александр Д. (08.12.2013)
Непрочитано 07.12.2013, 17:05
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: CapХon фуфло? Или подделка?
Да похоже электролит начал разъедать обкладки, с выделением газа...
В музей эти конденсаторы, ни разу такого не видел
niXto вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 17:17
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
Они просто лежали в кулечке про запас года 2-3. ..... может кондерам вредно без работы лежать?
Таки да. От лежания без дела они "расформовываются" (всемирная помойка в руки) и, если надо поставить лежалые конденсаторы в дело, то их следует "сформовать" ступенчатой подачей напряжения до номинала с выдержками на ступенях.
Наример - https://kazus.run/forums/showpost.php?p=576861&postcount=84
З.Ы. Хотя эту марку я-бы не отнёс к "качественным".
Непрочитано 07.12.2013, 18:24
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
soladko, именно гавно, туда же TEAPO, SAMWHA. Более менее нормальные LELON, NICHICON, KZG. Хорошие - JAMICON, KY.
Последний раз редактировалось _guardianangel; 07.12.2013 в 23:24.
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
Ан-162 (08.12.2013)
Непрочитано 07.12.2013, 19:34
soladko
Сказал спасибо: 9
спасибо за перечень марок с указанием на принадлежность к говну. Я любитель, и такого опыта у меня нет. Могу кстати сказать, что этой же фирмы кондер(25х1000 лоу зед) работает в блоке питания на выходе после дросселя(от компа на 200ватт) для моего умзч, там токи порядка 0.5-5А. Работает больше 5 лет, все нормально. А тут....просто лежали новые и вздулись.....
soladko вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 20:17
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
именно гавно, туда же TEAPO, SANWA
Во-первых, SANWA - довольно известный японский производитель мультиметров, но никак не конденсаторов
Во-вторых, SAMWHA - один из лидеров на рынке, и его конденсаторы стоят в довольно серьезной аппаратуре, например, Creek Audio. В отличие от любимого вами Jamicon
Ну и в-третьих, если вы выпаяли с дохлой материнки 2 высохших конденсатора SAMWHA, это ещё не значит что компания производит только говно
niXto вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 23:25
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
niXto, у меня статистика примерно по 1500 шт. Дохнутс. Из-за этого и отказались. А вот Jamicon и KY самые лучшие оказались - и по сохранности, и по стабильности работы в ус-вах.
P.S. А с названием ошибся.
Непрочитано 08.12.2013, 00:52
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
На нормальных электролитах надписи "LOW ESR", "LESR" быть не должно, к тому же, желательно найти вид оригинала, по серии на корпусе.
А с "беременность" непаянных - вижу впервые, если только лежавшие без дела не подвергались случайному воздействию ВЧ. В основном, этим страдают б/у ёмкости.
NICHICON - если стояли в отсеке с высокой - относительно - температурой - перед повторным применением - проверять ESR-метром очень желательно - это на случай, если очень захочется их куда-то втулить, исходя из срочности и безысходности. Прогнав таким измерителем свои залежи, оставил максимум полпроцента. К тому же, длительно залежавшиеся электролиты желательно подвергнуть так называемой формовке , да и тест на утечку тоже не помешает
ЗЫ: некоторое время назад попадалось нечто, достаточно высоковольтное, маркированное вроде один в один, но - оттенки расцветки разные, плюс псевдо - по весу меньше, чем оригиналы.
mikes357 вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 02:40
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Жили-были два кондера. Можно было просто назвать серию. GF, GL, KF, KZ, LZ - какая?
Вот Вам 5 серий одного производителя. Все разные: для 1000uF 16V нормировано от 18 мОм до 70 мОм. Не правда ли, они условно взаимозаменяемые? Если судить по моим наблюдениям, дохнут все примерно одинаково (но "хорошие" как-то качественнее дохнут ). Но дешевые ставят чаще, т.о. и менять их чаще приходится. JAMICON - как самый дешевый из более-менее известных - чаще всех.
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
А было уже, давненько http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18015
estet вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 10:29
coredumped
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
coredumped на пути к лучшему
Я занимаюсь разработкой оборудования уже много лет, и качество электролитических кондеров, в последнее время - просто ужасть
Поэтому стараюсь, где это возможно, отказаться от их использования - меняю на керамику и танталы. К сожалению, это возможно не всегда.
Качественные электролиты существуют, но достать их становится все сложнее, тк наши продавцы везут сюда всякое фуфло, подешевле. Более того, можно нарваться и на подделки. Особенно большая проблема - производство в Китае. Китайцев очень тяжело убедить ставить те конденсаторы, которые нужно, а не те, что дешевле. Помнится получили от них партию продукции, поставили на "прогонку". Конденсаторы на БП вздулись на 2-е сутки. Пришлось посадить человечка с паяльником и методично все заменить.
coredumped вне форума
Прощание с Windows hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 735 17.09.2012 11:54
[Решено] Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ?????? Ggorsh Ремонт оргтехники 6 14.12.2003 00:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
