Светодиодные лампы
Непрочитано 02.12.2013, 19:49
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодные лампы
Сообщение от katzin Посмотреть сообщение
Это ШИМ-контроллер....при доработке подойдет для питания светодиода.
А если вам надо DC-DC на 36 вольт с током 3 ампера то гугль в помощь.
DCDC обычно является источником напряжения. Тогда в качестве "драйвера" светодиода придется использовать последовательный резистор и вся затея с экономией рухнет. Кстати, экономичность светодиодов - не единственное важное свойство, тем более, чтобы эту экономичность реализовать требуются немалые усилия. Я у себя применяю много светодиодных лент, которые как раз и питаются от хороших источников напряжения. Правильный драйвер - это как минимум источник тока, а по-хорошему драйвер строится на основе ТЗ или описания условий эксплуатации от производителя. Например, даже при нормальном токе может случиться, что температура светодиода превышена и "правильный" драйвер обязан защитить лампочку. Когда речь о подешевевшем ширпотребе, то, наверное, (это не мой подход, но я его допускаю) можно совсем упростить и позволить себе считать внештатные ситуации невероятными событиями. На самом деле они могут случиться и при самом правильном подходе. Так что... Но вот, скажем, коротковолновые УФ светодиоды стоят тысячи долларов за штуку и подход к построению драйвера должен быть соответственным. Как простейший вариант драйвера можно рассматривать SMPS с ОС по току. Я что-то Вашу схему не нашел. Там по току или напряжению? Беда еще в том, что многие начинающие радиолюбители упрощенно относятся к ОС, полагая, что главное - это хорошие ключи или трансформатор или драйвер БП. Однако, от исполнения ООС в корне меняется смысл БП.
laser532 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 06:22
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Если брать не глядя, то можно на что угодно нарваться, если же хоть как-то контролировать процесс, то никто не заставляет проходить мимо ИТ и брать ИН. Тем более, что "обычно" их можно обнаружить там же, где и ИН.
Если резистор ставить "тупо и в лоб" - как шунт, сигнал с которого подается на ШИМ-контроллер, то экономия несколько снизится ("рухнет" - это для салонных дам, конечно); если же применять сдвиг уровня/усиление, то экономия практически не изменится.
tempora вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 11:15
laser532
Ну очевидно же, что я не о токоизмерительном, а о токоограничивающем резисторе говорю. Без токоизмериельного никак и вопрос только насколько малое значение можно выбрать в конкретном случае. Опять же письмо адресовано тем, кто не отличает драйвер от БП. Можно и не отличать, но тогда и вопросов быть не должно.
laser532 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 13:22
A_LexxN
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
A_LexxN на пути к лучшему
Интересная микросхемка. По идее стабилизирует выходную мощность. Т.е. должна работать в режиме разрывных токов. Но частота у нее не фиксированная. неуж то идею с NCP1337 содрали.
A_LexxN вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 18:54
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Да, режим разрывных токов тем и интересен, что стабилизируется мощность на выходе(зависит от тока отключения силового транзистора в первичке, частоты и индуктивности, входное напряжение не влияет), когда-то играясь студентом с формулами заметил эту замечательную особенность. Главное НЕ ПРЕВЫСИТЬ при намотке индуктивность первичной обмотки транса, тогда это условие перестанет выполняться. Ну и режим разрывных токов = повышенные потери в магнитопроводе....кпд....
soladko вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 23:48
laser532
Сообщение от A_LexxN Посмотреть сообщение
Ну, Вам как топикстартеру хоть что-то полезное удалось извлечь? Может стоит Вас привлечь к систематизации полученного материала? Ссылки, личный опыт, разочарования... Сегодня я получил занятную информацию от человека, который в последнее время снабжает меня светодиодными осветителями. Это в основном прожекторы на отдельных лампочках, посаженных на общий алюминиевый радиатор через алюминиевую же плату. Утверждает, что Cree всех обманули со сроком службы лампочек. Оказалось, что при работе на предельных, но допустимых значениях мощности срок службы снизился в 100 раз! И на эти грабли наступили многие производители осветительных приборов. Меня это не коснется, т.к. все как раз с недогрузом сделано. Я как-то скептически отношусь к его информации, думаю может у него какие-то проблемы, а он переваливает это на глобальный недостаток? Мне есть о чем беспокоиться. У меня около 2 киловатт светодиодного освещения. То что ленты на улице мрут я уже смирился, т.к. те, которые не умерли в течение 3-4 месяцев работают 3 года, т.е. разбраковка ложится на плечи клиента. Но ленты и не работают на предельных токах, в них скорее проблемы с теплоотводом могут быть. Однако я такой зависимости не заметил. Есть, которые на 12см двутавре в гараже сдохли, а есть которые к жестяному (ну, сколько там 0,8 - 1 мм) крашеному коробу крыши приклеены и светят себе 3 полных года, включаясь по сотне раз за ночь от бегающих животных или летающих насекомых, а ночью у нас и +30 может быть. Прожекторы магазинные у меня выходили из строя только по причине отказа драйвера. Сами матрицы все живы. А тут такая новость! Кстати, про ленты еще хочу добавить. Есть рекомендация запитывать ленту с обоих концов, тогда вероятность отказа части ленты существенно понижается.
laser532 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 09:32
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сегодня, если мне ничто не помешает (на работе), проведу тест СИД 3W, из купленных когда-то 100 шт. для организации освещения (белые), и одного (теплый белый) вытащеного из этих ламп, на предмет реальной мощности, методом определения точки перегиба характеристики ток/светоотдача.
Кстати, кто-то писал в той теме, что у трехваттников по два проводника-токоподвода, у одноваттников по одному. Так вот, у этого из лампы - по два, посмотрим, что покажут испытания.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 18:24
Mithbuster
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Mithbuster на пути к лучшему
Не знаю куда написать, так пишу сюда, ибо это первая попавшаяся тебя по теме вопроса.
Суть вопроса: Думаю сделать себе светодиодное освещение в комнате. Комната 15 квадратов, сейчас для её освещения используются 2 КЛЛ Филипс по 23Вт, тёплого белого цвета. Для фонового освещения хватает на 95% времени, но когда не хватает включаются дополнительно 2 по 75Вт ЛН.
Для перехода на LED присмотрел вот такой светодиод
http://www.ebay.com/itm/30W-Cree-XLa...item1c39b72bbb
30Вт, 10 CREE кристаллов, световой поток китаец обещает 3000-3500лм. Радиатор и драйвер не проблема.
Что уже пробовал:
4 вот таких диода в половину мощности, то есть включенные в сумме на 20Вт.
http://www.ebay.com/itm/10W-LED-Warm...item4d046805e9
Дёшево, сердито, просто, но свет был не тёпло белый, а скорее жёлтый. Попытки "разбавить" жёлтый свет холодно белыми диодами сделали картину ещё более ужасной, потому пришлось вернуться к КЛЛ.
Потом был светильник на 10Вт CREE MC-E тёплом белом, но из за косяка при проектировании драйвера я его спалил. Свет от этого диода был очень даже приятным, и яркости вполне хватало почти для всех повседневных нужд. Но всё-же хотелось чтоб было по светлее.
А теперь суть вопроса: Сможет ли выбранный мной светодиод в количестве 2 штук заменить 2КЛЛ по 23Вт + 2 ЛН по 75Вт?
Возможно кто-то из форумчан уже использовал такие диоды, и знает их слабые стороны?
Заранее спасибо
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
Mithbuster вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 18:56
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
С этими терминами полная неразбериха, драйверами называют всё что угодно, это и первые каскады усилителей, и программы для компьютеров, В данном случае, это разновидность блока питания.
vlanis вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 19:07
al200
al200 на пути к лучшему
Использую дома светильника на базе Крее (MX-3) и Осрам, могу сказать что вторые более жизнеспособные.
Всего уже использовал в работе 50шт в 1ват светиков.
Осрам в результате мне понравились больше, а часть Крее уже заменены на осрам.
al200 вне форума
Сказали "Спасибо" al200
laser532 (05.12.2013)
Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп km310 Источники питания и свет 51 14.05.2018 07:16
Светодиодные лампы Николай Т. Источники питания и свет 1 09.07.2012 14:51
Светодиодные лампы 10 лет не протянут techfon Отвлекитесь, эмбеддеры! 30 29.04.2010 17:02
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
