Ремонт импульсного блока питания
Непрочитано 04.12.2013, 10:10
major_09
major_09 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт импульсного блока питания
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
Почему не прижат? Да и проверить переключатель.
не прижат потому, что снимал плату, естественно пришлось открутить
major_09 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 10:13
major_09
Скажу, как детектив. Если "подозреваемый" заострил внимание на переключении в режим "220 вольт", то имело место включение и на 110))))))))
После извлечения блока питания из коробки, произвел внешний осмотр. На другом моем блоке питания (24В/15А) переключатель 110/220В находится с внешней стороны корпуса, а здесь он установлен на плате, внутри корпуса. Действительно, заводская установка была 110В. Чтобы не наступить на грабли, я естественно установил переключатель в положение 220В
major_09 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 10:19
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Чинить будем?
Проводим осмотр на предмет повреждений.
Проверяем силовой ключ (пробит, т.к. поврежден резистор)
Проверяем выход (диод)
И далее
georg65 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 10:26
major_09
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Чинить будем?
И далее
Конечно будим восстанавливать (мне самому же интересно). В субботу буду на радиорынке, затарюсь необходимыми деталями.
major_09 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 10:29
georg65
Сказал спасибо: 729
Удачи. Не уходите из темы.
georg65 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 11:41
major_09
Первый раз в своей жизни встречаю ТАКОЙ номинал резистора - 5.6ГОм??
Для справки: расположение цветных колец - зеленое, синее, серое, золотистое.
П.С. по внешнему виду резистор нормальный, единственное немного облезла краска. Мультиметром проверить не могу, т.к. предел 20МОм.
major_09 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 12:09
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Не серое, а серебристое, 0,56 Ом. На обрыве.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 12:42
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
По моему скромному мнению, конденсаторы после выпрямителя стоят подозрительно.
Нужно фото платы со стороны печати, желательно с нарисованными фломастером полярностью моста и емкостей. Так же прозвонить переключатель входного напряжения. Могли наоборот поставить.
Semikov вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:19
major_09
Сообщение от Semikov Посмотреть сообщение
Вот фотки.
ID:	55656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55657   Нажмите на изображение для увеличения
major_09 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:31
georg65
Сказал спасибо: 729
Конденсаторы нормально, а с диодами я напутал. Диодный мост проверяйте (рядом с переключателем напряжений). Переключатель я бы убрал. Предохранитель "нелицензионный" на взгляд хорош.
Последний раз редактировалось georg65; 04.12.2013 в 14:03.
georg65 вне форума
Питание Dremel 8200 от блока питания sam160 Электроника - это просто 4 05.01.2013 14:30
входной фильтр импульсного блока питания sofist Источники питания и свет 36 16.04.2008 12:16
Расчёт импульсного блока на основе мдм канала. mell99rus Информация по радиокомпонентам 1 22.11.2007 13:58
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
