02.12.2013, 19:10
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Виталий-1
А можно печатные платы выложить в SL5 c 3038 поста
SL6 сохраняет только в своем формате, с расширением lay6. А в посте 3038 я просто выложил, в первом файле все платы автора проекта RECTO в одном файле, авторские платы в один файл собрал. У него они в двух файлах, в формате SL5 и они есть в архиве версии 6.20. В второй файл я ещё и плату от Aleksmax добавил, она тоже есть выложенная им в SL5 в его сообщениях в этой теме
SL6 невозможно открыть. Да и расширение при сохранении файла в SL6 lay а не lay6 Или может я не прав. Или у меня неправильный SL6.
У Вас "псевдо" версия, которая уже несколько лет в инете существует, это так один чел прикололся. А настоящая (фирменная) SL6 только в конце прошлого года появилась.
Сообщение от federic
и программа ставится через инсталятор, а не запускается через екзешник
Неправда, существуют и "портабельные" версии SL6 и инсталлируемые (это я про русифицированные и вылеченные от жадности) .
Вот в этом посте есть прямые ссылки на скачивание с радиокота одного из вариантов портабельной SL6 одного из авторов перевода https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=654 , с последними обновлениями (на данный момент).
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 02.12.2013 в 19:14.
02.12.2013, 21:39
novodrodskiy
Спасибо! SL6 работает.
До сих пор не знал что это неправильная версия.
Всех Вам благ.
Последний раз редактировалось Виталий-1; 03.12.2013 в 11:44.
03.12.2013, 10:04
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Изготовил.
Все классно.
Автору уважуха.
Вопрос?
Ключи могут быть одноразовыми или многоразовыми?
Я пробовал использовать свой Цефрал как заготовку.
Пишет ошибку.
Последний раз редактировалось pictele; 08.12.2013 в 18:55.
03.12.2013, 11:20
Сказал спасибо: 23
Сообщение от pictele
Ключи есть не перезаписываемые, на заводе изготовителе им каждому индивидуальный код "прожигают" и потом эти ключи в память домофонов и других устройств доступа прописывают. Причем они есть буржуйского стандарта DALLAS а есть ещё "токовые" ключи CYFRAL и METAKOM, это разработки соответствующих производителей российских домофонов. Ну и наконец есть так называемые заготовки (болванки), ключи для изготовления (или создания) копий вышеприведённых не перезаписываемых ключей. Заготовки (болванки) есть одноразовые и многоразовые. Некоторые многоразовые можно финализировать от перезаписи. Здесь целая наука ключедельная
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
03.12.2013, 11:40
Сообщение от novodrodskiy
...существуют и "портабельные" версии SL6 и инсталлируемые...
Прошу прощения за оффтоп.
Здесь еще одна портабельная версия SL6, макросы и инструкция. Может кому пригодиться.
03.12.2013, 14:47
Сказал спасибо: 23
Там старая версия SL6.0, конца 2012 года выложена и не обновляется, инструкция, подробная, есть в переведенном хелпе к проге. А с макросов можно кое что выбрать.
Лучше в профильных темах обновления отслеживать на этом сайте "Вопрос по Sprint Layout" https://kazus.run/forums/showthread.php?t=14959&page=66 и на радиокоте "ВСЁ про Sprint Layout" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...931&start=4180
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.12.2013 в 20:12.
04.12.2013, 02:54
Вопрос?
Пишет ошибку.
В добавок сказанному novodrodskiy.
Все заготовки, которые поддерживает дубликатор, в основном "многоразового" использования. Исключения - это заготовки ТМ-01 не с буквой "С", записанные в форматах "Метаком" или "Cyfral". А так же бесконтактные заготовки Т5557, если включен режим их финализации (запись LOCK-бита). Для остальных заготовок финализация либо невозможна, либо не поддерживается.
04.12.2013, 08:14
Вот если взять промышленный дубликатор, то сразу
всё становится ясно...
Финализируются и ТМ-01 в режиме DALLAS, и ТМ-2004, и RW1990.2.
04.12.2013, 13:21
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Немного ошибаетесь. Шли не перезаписываемые TM-01C (красный изолятор) и TM-01F (зеленый изолятор), затем пошли перезаписываемые (снятие финализации) TM-01C+.
Сообщение от petr5555
У моих "промышленных" копиров: TMD-3RF, KeyMaster-3RF и TMPro, финализация DALLAS не поддерживается.
04.12.2013, 14:04
Сообщение от reviver
Насколько я помню ситуацию, из перезаписываемых ТМ-01 сначала шли "ТМ-01С" синий изолятор, потом пошли "ТМ-01С+" (по-моему, тоже синий изолятор), а потом цвет изолятора стал не важен, все заготовки пошли перезаписываемые.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
