Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 20.11.2013, 15:15
Evgen2910
Evgen2910 на пути к лучшему
такой вопрос: никто печатку не делал под полную версию (контакт, бесконтакт) в SMD исполнении? Если не жалко, поделитесь печаткой.
P.S. с версией печатки от RN3AQW не смог разобраться....
Evgen2910 вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 15:35
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от Evgen2910 Посмотреть сообщение
...........P.S. с версией печатки от RN3AQW не смог разобраться....
Здесь под полную версию для SMD в орле выкладывали недавно, я ее через импорт в SL6.0 перевел в ней попробуйте разобраться. https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=3217
novodrodskiy вне форума
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
Evgen2910 (20.11.2013)
Непрочитано 20.11.2013, 19:16
Evgen2910
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Почти разоббрался ) Но все-равно нарисую свою. Потом выложу, кому надо )
Непрочитано 22.11.2013, 08:57
кт315б
кт315б на пути к лучшему
вот исправленная и проверенная
Тип файла: rar Печатные платы_4_поправл.rar (28.8 Кб, 227 просмотров)
кт315б вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 09:42
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сообщение от кт315б Посмотреть сообщение
кт315б Это Вы плату от Aleksmax исправили, проверили и выложили. Так и нужно было написать и выложенный архив так назвать Aleksmax_поправленная.rar . Чтобы путаницы не было .
Непрочитано 22.11.2013, 20:28
Evgen2910
Кто скажет сколько потребляет устройство по амперажу? Хочу сразу сделать питание от батареи Li-ion 4,2V, микросхем dc преобразователей в 5V масса, не знаю какую выбрать ) и наверное поставлю сразу max1811 как зарядное для батарейки
Непрочитано 23.11.2013, 00:22
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Я уж писал, аж 80 mA c RF. К примеру: TMD всего 18 mA со с "кренкой".
4.2V будет маловато, даже USB через диод "шотки" иногда не тянет. Пишет "батарея разряжена", но от "кроны" через кренку работает однако. Так что настройка индюкатора напряжения ни при чём.
К стати назчёт катушки: на сердечнике никаких заморочек с "добротностью".
Последний раз редактировалось reviver; 23.11.2013 в 00:30.
reviver вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 01:22
Evgen2910
NCP1402 по даташиту 200мА думаю хватит ) сделаю плату, протестирую, если все норм, то обязательно поделюсь )
Непрочитано 02.12.2013, 16:30
Виталий-1
Виталий-1 на пути к лучшему
novodrodskiy
А можно печатные платы выложить в SL5 c 3038 поста
SL6 невозможно открыть. Да и расширение при сохранении файла в SL6 lay а не lay6 Или может я не прав. Или у меня неправильный SL6.
С уважением, Виталий-1
Виталий-1 вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 17:33
federic
Сказал спасибо: 9
federic на пути к лучшему
У настоящего SL6 сохранение файла идёт с расширением lay6 и программа ставится через инсталятор, а не запускается через екзешник. Поищите в сети оригинальную SL6 она уже доступна для скачивания.
federic вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
