Сборки ключей и цифровые мультиплексоры
30.11.2013, 21:18
Сказал спасибо: 70
Re: Сборки ключей и цифровые мультиплексоры
Сообщение от eddy
Сам-то датчик ~80мкА жрет
Сообщение от eddy
Они греются, если их постоянно включенными держать.
Не видите противоречия?
А почему усложнится процесс получения информации - не понял. Что, сразу после подачи питания её можно быстрее снять? Это странно. Просто неохота читать даташит, раз вы уже его изучили.
А зачем при таком потреблении вообще использовать ключи? Разве они не могут питаться просто от КМОП-выходов? Например, от сдвигового регистра? Тогда и проводов бы меньше понадобилось.
30.11.2013, 21:23
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Scadauser
Да уже и сам заметил  Это у меня "наследствие" от 1-wire: те, собаки, грелись прилично.
Конечно: после паузы в несколько десятков миллисекунд начинается выдача информации. Выдача непрерывная, по 2 байта. Перед каждым байтом идет строб со скважностью 50% для того, чтобы можно было определить скорость шины, потом 8 бит данных, потом - бит четности. Пауза 1 бит, еще 1 байт. Пауза небольшая, потом опять 2 байта.
В общем, проще всего питание включать.
Могут.
30.11.2013, 22:56
Ставьте 74НС595, у них фактически полевики на выходе, падение напряжения с микроамперной нагрузкой - милливольты
30.11.2013, 23:04
Сказал спасибо: 116
niXto, наверное, и правда на каких-нибудь сдвиговых регистрах реализую. Закольцевать их — и тогда придется только в начальный момент времени инициализировать.
30.11.2013, 23:08
Сказал спасибо: 70
Сообщение от eddy
Не стоит. Помех никто не отменял. А главное - ошибку будет трудно распознать - просто будут перепутаны температуры по зонам.
Лучше перед каждой записью регистры обнулять - дальше положишь - ближе возьмёшь. Ну или, по крайней мере, перед каждым циклом опроса.
30.11.2013, 23:57
Сказал спасибо: 116
Scadauser, понятно.
01.12.2013, 07:50
Как раз-таки стОит, причем дата-выход последнего регистра завести на вход MISO контроллера. Тогда при последующей записи в регистры можно будет считать их значение и убедиться в корректности ПРЕдыдущего измерения, и отбросить его, если есть несовпадение. Если же по вашему совету предварительно обнулять регистры, то получится русская рулетка, которую я зову кАлхоз
01.12.2013, 10:08
Сказал спасибо: 70
Можно и так. Лишь бы не вслепую крутить барабан.
01.12.2013, 14:04
eddy,
а на сколько дороже будет вариант "датчик+МК-шина 485/CAN-система сбора данных"?
считаем:
- МК STM8S003F3P6 за 40центов;
- драйвер RS-485 SN75176BDR за 25центов;
- прочий хлам еще на 80центов - 1.3доллара;
- самосадное ПО.
можно применить кабель сетевой кат.5 для питания и данных.
что приобретаем:
- возможность управлять обменом данными;
- возможность создания топологий "звезда" или "кольцо";
- наличие свободных выводов у МК - на дальнейшую перспективу;
- скорость обмена, протокол могут быть проприетарными.
есть еще некое преимущество - ваш вариант с одним МК уязвим в случае его выхода из строя, а распределенная система проигнорирует не отвечающий датчик, выдав предупреждение
01.12.2013, 17:08
Сказал спасибо: 116
Сообщение от jump
Я точно с этим кошмаром возиться не буду! ☺
Сообщение от jump
Паять никто не будет! Поэтому - макетка. Я не знаю, почем они у нас, но на ибее ~250р за штучку STM8 → для нас по безналу и торгам они обойдутся где-то в тысячу-полторы за штучку.
Сообщение от jump
Да, на STM8 ведь нет поддержки RS-485! Т.е. берем макетку за 2500р с поддержкой RS-485 (на STM32F103).
В общем, единственный приемлемый вариант — это один МК, обвешанный кучей датчиков.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
