Потестируйте плиз программу терминал для Андроид планшета для переходников USB<->на FT232RL,Cp2102 и PL2303
Непрочитано 29.04.2013, 08:47
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Потестируйте плиз программу терминал для Андроид планшета для переходников USB<->на FT232RL,Cp2102 и PL2303
Поскольку написано:
Supported and tested:
FT232R
CDC/ACM serial services
имхо вполне реально
Минус включения андроида в режиме хоста - не работает зарядка аккумулятора.
oleg110592 вне форума
Сказали "Спасибо" oleg110592
whoim (01.05.2013)
Непрочитано 01.05.2013, 15:26
alexhi
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
alexhi на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
cdc на at90usb162+lufa lib реально завести на андроиде4?
Думаю да,эта прога работает через API функции. То есть не надо компилить модули работы с usb переходниками под ядро.Но конечно надо пробывать у китайцев может быть все
alexhi вне форума
Сказали "Спасибо" alexhi
whoim (01.05.2013)
Непрочитано 01.05.2013, 15:28
alexhi
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
Поскольку написано:
FT232R
имхо вполне реально
Да поэтому я для этих дел беру планшеты с отдельным питанием (круглая дыра )
alexhi вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 17:15
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
а как связать serial с gps-api, ну то есть подрубить мой собсный внешний gps на at90usb162 - на дроид - есть инфо? Я так понимаю, наличие serial c nmea еще не дает ничего, надо как то привязать его к gps-api?
whoim вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 19:40
oleg110592
Сказал спасибо: 35
тут почитайте:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=375823
whoim (13.05.2013)
Непрочитано 12.06.2013, 16:48
vlad5
Сказал спасибо: 600
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 78 сообщении(ях)
vlad5 на пути к лучшему
Проверил на Ainol Novo7 Aurora шнурок на PL2303HX. Android 4.0.3 (сток) - подключение через USB OTG - USB-устройств не обнаружено. Видимо отключено USB HARDWARE. Поправил конфиги по описанной выше методике - заработало.
vlad5 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 10:12
Cj_j
Cj_j на пути к лучшему
Сообщение от alexhi Посмотреть сообщение
Потестируйте пожалуйста кому не в "лом" программу терминал для Андроид планшета для переходников USB‹-›на FT232RL,Cp2102 и PL2303.
Тестировал Вашу прогру, планшет Texet TM-7026 и ELM327 usb(для диагностики авто) на чипе Cp2102, к вашей программе он подключается,но к Torque (программа для диагностики авто на андроиде) не хочет. Не подскажиш в чем причина?
Cj_j вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 20:07
Cj_j
тут вообще есть кто???????????
Cj_j вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 21:06
vlad5
Сказал спасибо: 600
Сообщение от Cj_j Посмотреть сообщение
Да автор программы походу пропал давно, и не только из этого форума.
А для андроида все же ELM327 лучше брать блютузный, он конечно тоже подключается к Torque через раз, но точно работает.
У меня есть два китайских адаптера OBD-II с блютуз, большой черный (5 светодиодов без подписей на наклейке) и небольшой синий (3 светодиода с подписями на наклейке). Оба адаптера работают с Torque, DashCommand и OBD DROIDSCAN.
vlad5 вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 15:10
Cj_j
Сообщение от vlad5 Посмотреть сообщение
OBD DROIDSCAN.
пишут что еще по Wifi можно, вот как раз жду его, в понедельник заберу с почты(сегодня ВыХоДнОй),мне просто хочется чтоб и Usb работал с Android
Cj_j вне форума
ftdi
Посоветуйте программу для перехвата (анализа) данных USB rtyugh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.12.2011 02:38
терминал для отправки данных по RS-232 dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 09.02.2008 09:00
Заработает ли USB на CP2102 + флэшка? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 22.01.2008 14:37
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
