Потестируйте плиз программу терминал для Андроид планшета для переходников USB<->на FT232RL,Cp2102 и PL2303
29.04.2013, 08:47
Сказал спасибо: 35
Re: Потестируйте плиз программу терминал для Андроид планшета для переходников USB<->на FT232RL,Cp2102 и PL2303
Поскольку написано:
Supported and tested:
FT232R
CDC/ACM serial services
имхо вполне реально
Минус включения андроида в режиме хоста - не работает зарядка аккумулятора.
Сказали "Спасибо" oleg110592
01.05.2013, 15:26
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
cdc на at90usb162+lufa lib реально завести на андроиде4?
Думаю да,эта прога работает через API функции. То есть не надо компилить модули работы с usb переходниками под ядро.Но конечно надо пробывать у китайцев может быть все
01.05.2013, 15:28
Сообщение от oleg110592
Поскольку написано:
FT232R
имхо вполне реально
Да поэтому я для этих дел беру планшеты с отдельным питанием (круглая дыра )
01.05.2013, 17:15
Сказал спасибо: 284
а как связать serial с gps-api, ну то есть подрубить мой собсный внешний gps на at90usb162 - на дроид - есть инфо? Я так понимаю, наличие serial c nmea еще не дает ничего, надо как то привязать его к gps-api?
10.05.2013, 19:40
Сказал спасибо: 35
12.06.2013, 16:48
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Проверил на Ainol Novo7 Aurora шнурок на PL2303HX. Android 4.0.3 (сток) - подключение через USB OTG - USB-устройств не обнаружено. Видимо отключено USB HARDWARE. Поправил конфиги по описанной выше методике - заработало.
15.11.2013, 10:12
Сообщение от alexhi
Потестируйте пожалуйста кому не в "лом" программу терминал для Андроид планшета для переходников USB‹-›на FT232RL,Cp2102 и PL2303.
Тестировал Вашу прогру, планшет Texet TM-7026 и ELM327 usb(для диагностики авто) на чипе Cp2102, к вашей программе он подключается,но к Torque (программа для диагностики авто на андроиде) не хочет. Не подскажиш в чем причина?
23.11.2013, 20:07
23.11.2013, 21:06
Сказал спасибо: 602
Сообщение от Cj_j
тут вообще есть кто???????????
Да автор программы походу пропал давно, и не только из этого форума.
А для андроида все же ELM327 лучше брать блютузный, он конечно тоже подключается к Torque через раз, но точно работает.
У меня есть два китайских адаптера OBD-II с блютуз, большой черный (5 светодиодов без подписей на наклейке) и небольшой синий (3 светодиода с подписями на наклейке). Оба адаптера работают с Torque, DashCommand и OBD DROIDSCAN.
24.11.2013, 15:10
Сообщение от vlad5
OBD DROIDSCAN.
пишут что еще по Wifi можно, вот как раз жду его, в понедельник заберу с почты(сегодня ВыХоДнОй),мне просто хочется чтоб и Usb работал с Android
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
