Усилитель шунта и термопары
Непрочитано 22.11.2013, 10:17
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель шунта и термопары
Вы уверены, что он подойдет??
Думается что пока ТС будет первый РАЗ что-то собирать, он спалит не один ОУ.
Так что пусть пока потренируется "на кошках" за 20 центов.
Перейти на более дорогой ОУ не составит труда.
gary2007 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:22
wowlw
wowlw на пути к лучшему
Для термопары идеально (ну почти) подойдет AD621AN. Для точности в 0,5% никакой коррекции не потребуется. Требует обязательного двухполярного питания, можно несимметричного. Стабилизатор ейного питания также не требуется. А вот с шунтом непонятно. Для вторичной цепи сварочных машин маловат (там токи десятками килоампер бегают), а для первичной великоват немного. Да и что на нем Вы смотреть будете - формы токов в первичной и во вторичной цепях сварочных машин здорово различаются. Просто для контроля и оценки тока в первичке лучше использовать токовый трансформатор с коэффициентом порядка 100 (самодельный конечно). Точность обеспечит порядка 5-10%, а больше и не требуется. Ну разве только для лабораторных исследований может не подойти. И усилитель к нему не требуется. Выходное напряжение токового транса зависит только от сопротивления нагрузки, сколько надо - столько и получите без всяких там микросхем.
Пенсионер
wowlw вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:42
vicgoncharenko
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
vicgoncharenko на пути к лучшему
Угу!.За деньги потраченные на AD621AN на Ebay можно купить готовый контроллер термопар и шунтов в придачу.
Suae quisque fortunae faber est
vicgoncharenko вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:48
ivannikov-a
Сказал спасибо: 6
ivannikov-a на пути к лучшему
Спасибо за ответ!
шунт на 2000А и во вторичке я работаю на 2000А максимум(рабочие значения 500-1500А), нужно смотреть форму импульса. Т.к. тиристорный регулятор, то и реальный значения тока померить трансформатором тока не получится. А напряжение во вторичке и так можно мерить спокойно, т.к. оно 1-4 В и осциллограф его нормально увидит.
ОУ AD621AN для шунта может подойти (лучше чем LM358)? т.е. взять его, набор конденсаторов, сопротивлений и блок питания от компьютера и собрать схему?
Сообщение от wowlw Посмотреть сообщение
ivannikov-a вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:57
ivannikov-a
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vicgoncharenko Посмотреть сообщение
а можно ссылку на конкретный контроллер, я правильно понимаю, что это АЦП с программой для ПК.
Мне проще купить микросхему усиления стандартную с понятными характеристиками (или реальный АЦП для шунтов и термопар, но в разумных ценовых пределах), чем городить огород с возможными ошибками.
Непрочитано 22.11.2013, 11:02
nik60
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
nik60 на пути к лучшему
Головняк со вторым ИП и цена 80гр.
[/QUOTE]А вот с шунтом непонятно.[/QUOTE].
Мы давно ставим преобразователи напряжение частота и получаем точность равную 0,002% и это после тиристоров с сифу.
И естественно с гальванической развязкой.
Попробуйте, ничего сложного. Если хотите действующее значение,
поставте умножитель пс525.
nik60 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 11:33
ivannikov-a
Сказал спасибо: 6
Сообщение от nik60 Посмотреть сообщение
поставте умножитель пс525.[/QUOTE]
Спасибо за ответ, но т.к. я не особо шарю в электронике, поясните что за зверь "преобразователи напряжение частота и получаем точность равную 0,002%" и что за "пс525".
Я занимаюсь просто технологией и оборудование не на таком уровне понимаю.
Задача у меня простая: на вторичке измерить ток иметь возможность вывести кривую изменения тока на компьютер, что бы понимать, что же было в этом месте на детали по току, почему так хорошо или плохо получилось.
80 гр. - 240 р. мне же не сотню таких усилителей делать, а два, максимум три. поэтому лучше иметь точность, пусть и с избытком, чем головняк из-за бережливости излишней. Это же лабораторная установка и отработка технологии.
Непрочитано 22.11.2013, 11:51
vicgoncharenko
Сказал спасибо: 377
Сообщение от ivannikov-a Посмотреть сообщение
Нет, без программы. Это контроллер для термопары или проволочного датчиков (Pt и Сu), но с цифирками на дисплее, дающих возможность просмотра и программирования с помощью кнопочек на передней занели.
Но он может выдавать наружу напряжения пропорциональные измеряемой величине.
ссылка:http://www.ebay.com/itm/Digital-Temp...ht_6312wt_1105
При некоторых навыкая владения клавиатурой и Интернетом на Ebay можно найти "чёрта лысого", и не только, за очень небольшие деньги.
Непрочитано 22.11.2013, 12:30
ivannikov-a
Сказал спасибо: 6
Спасибо за подсказку, только зная "нашу почту" получить ранее чем через 2-3 месяца возможно. А с учетом НГ и февральско мартовских праздников так вообще после 8 марта только если, поэтому проще, что то уж спаять.
Непрочитано 22.11.2013, 12:42
vicgoncharenko
Сказал спасибо: 377
Не соглашусь с этим высказыванием. Мне, больше чем кому другому в России, известны сроки доставки покупок от Ebay. Живу в начале земли (по-старому: "на краю земли"). После того как выгнали с работы главного почтальона страны, сроки доставки с трёх месяцев сократились до одного-полутора. Аминь!
операционный усилитель, шунт
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Усилитель сигнала токового шунта zagagulkin Электроника - это просто 11 16.03.2011 23:23
Усилитель шунта на транзисторе? _grey_ Электроника - это просто 16 22.09.2009 17:57
усилитель для термопары xelos Автоматика и аппаратура связи 7 21.10.2004 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
