PIC16f676
Непрочитано 19.11.2013, 16:43
logris
logris на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC16f676
otest, неуспел
logris вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 16:55
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
dosikus,вот вольтметр.rar
Alpout вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 16:58
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
otest,
logris, с выводом все внорме.
anatol378, подключение проверено, даже программно, выводил цифры 0..9 на трех индикаторах
Alpout вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 17:07
logris
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
otest,
Надеюсь не одну и ту же цифру на всех трех индикаторах?
logris вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 17:11
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
logris, я выводил одну и ту же цифру во всех индикаторах, чтобы убедиться что все правильно показывает
Alpout вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 17:16
logris
И в этом твоя ГЛАВНАЯ ошибка!
logris вне форума
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
dosikus,вот
Жди пилюли в зад.
Почему с 1-ого поста не написал , что это ЗАЕЦ?
Измарали 7 страниц. У тебя нет АСМа от Заеца? Какой смысл переписывать по своему с ошибками?
otest вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 17:24
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
otest, чтобы въехать в тему АЦП, динамическая индикация, кодирование BCD. до этого не представлял что это вощще. такто базара 0, взял да и прошил бы готовый волтметр, зачем мне этот гемор?
Alpout вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 17:28
otest
Сказал спасибо: 24
Сначала прошей и посмотри в работе. Увидиш сколько ещё надо доработать. А теперь к его ошибкам добавил своих. Пиши лучше с нуля.
otest вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 17:51
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
dosikus,вот Вложение 54962
Alpout
Надо понимать, что если пишешь программу на ASM - никто (транслятор) исправлять ошибки не будет.
Действительно, пора взять карандаш+бумагу и, подумав, прикинуть алгоритм; как распределить ресурсы контроллера и т.д и т.п.
Понимаю, сложно побороть нежелание чтения документации.
Нужно ещё не делать ошибок в строках программы.
Но, может быть, просто, взять за правило: "Взял новую вещь - пойми как она работает и потом пользуйся".
‹Без обид›
Последний раз редактировалось Albert_V; 19.11.2013 в 17:58.
Albert_V вне форума
Проблема с PIC16f676 xxparadoxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 20.04.2012 08:30
PIC16F676 не зашивается VeroMax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 24.12.2011 01:49
Проблема связи pic16f676 и LCD xxparadoxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.12.2010 14:29
PIC16F676 как прошивать с помощью WILLEM ribak01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.08.2007 00:53
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
