PIC16f676
Непрочитано 18.11.2013, 23:53
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC16f676
Alpout,
Начните сначала.
После включения питания, вначале, "конфигурим" контроллер "под себя" (читая *.pdf), очищаем память, разрешаем прерывания (если надо) и только после этого начинаем работать.
Не забываем о том, что при использовании команды "ADDWF PCL,F" можно "вылететь" за пределы ожидаемой области памяти.
Очень желательно, читать *.pdf на предмет "как работает ADC" и прочая периферия, какие требования при их конфигурации и т.д.
Последний раз редактировалось Albert_V; 19.11.2013 в 00:11.
Albert_V вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 23:56
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
Не все сразу знаем.
Зато надеюсь, впредь будете думать о тех для кого простыни вываливаете.
Неужели непонятна разница ????
dosikus вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 00:00
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
Сообщение от Albert_V Посмотреть сообщение
Alpout,
Начните сачала.
с прерываниями не делал. про "вылеты" в курсе думаю гдето с конфигурацией АЦП ошибся. потому что протеус в порте RA4(AN3) пишет FAULT, хотя подал 2В.
Alpout вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 00:02
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
dosikus, давайте не будем злиться и пропустим, ок? продолжим вопрос..Я свою ошибку признаю и дико извиняюсь если тут комуто сделал больно!
Alpout вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 00:46
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Если неправильно вычисляется BCD, а оно у Вас, судя по всему, вычисляется неправильно, то и получатся иероглифы, т.к. маски ограничивающей приращение PCL при получении табличного значения нет. Перед командой addwf PCL не мешало бы наложить маску andlw b'00001111'. И таблицы дополнить до 16-ти значений. Тут уже намекали про возможность "вылета", я просто немного разжевал. Плюс не забываем про это.
Последний раз редактировалось alvadep; 19.11.2013 в 01:11.
alvadep вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 11:21
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
смысл маски то, что если получим неверные значения, то в индикациях покажет 000?
какими значениями?
Alpout вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 11:31
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Alpout,
Возможно, Вам помогут эти библиотеки.
(я их скачал с www.microchip.com лет 15-ть назад).
Тип файла: rar Match.rar (86.7 Кб, 62 просмотров)
Albert_V вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 11:37
Albert_V
Сказал спасибо: 620
смысл маски то, что если получим неверные значения, то в индикациях покажет 000?....
Это, что бы вместо RETLW контроллер не выполнил команду, которая будет по ошибочному адресу.
Пожалуйста, внимательно прочитайте:
1. MEMORY ORGANIZATION
2. PROGRAM COUNTER
3. ADDRESS STACK
Последний раз редактировалось Albert_V; 19.11.2013 в 12:06.
Albert_V вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 12:19
logris
logris на пути к лучшему
Посмотри внимательно на инициализацию портов. Зачем на RA4 включена подтяжка? Если в программе не используются прерывания, нужно жестко прописать нули в регистр INTCON, в программе я его не вижу. Не нравится мне как работает динамическая индикация. Почему после вывода первой и второй цифры на индикатор очищается только PORTC, а при выводе третьей - только PORTА?
logris вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 12:30
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сообщение от logris Посмотреть сообщение
Там программа так написана, что проще "с нуля" переписать.
Динамическую индикацию надо делать по таймеру, соблюдать времена ADC. Да и INIT делать надо "по честному".
Albert_V вне форума
Проблема с PIC16f676 xxparadoxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 20.04.2012 08:30
PIC16F676 не зашивается VeroMax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 24.12.2011 01:49
Проблема связи pic16f676 и LCD xxparadoxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.12.2010 14:29
PIC16F676 как прошивать с помощью WILLEM ribak01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.08.2007 00:53
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
