Как подключиться к одной и той же фазе?
Непрочитано 17.11.2013, 21:15
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
По умолчанию Как подключиться к одной и той же фазе?
Большой ТЦ, много бутиков с установленными антикражными воротами. Некоторые типы из них необходимо питать от одной и той-же фазы. Если подключены от разных фаз, то будут проблемы с нормальной работой, ложные сработки периодически будут происходить и чувствительность плавает,т.е. работают не стабильно. В каждый магазин заходит по три фазы, цвета проводов различная в разных магазинах.
Как определить в разных бутиках одну и ту же фазу? Вариант с отключением вводного питания одной фазы во всех магазинах отпадает. Также взять большую катушку удлинитель и измерить разность потенциалов между фазами магазинов тоже.
Думаю сделать на радиопередатчиках с прикрученым контролером. На передатчике ловим переход через ноль и отправляем пакеты. На приемнике ловим пакеты и сравниваем с нашей фазой, если совпадают значит мы на одной фазе.
Какие еще есть варианты?
russo_turisto вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 22:52
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
А если просто понизить напряжение одной фазы с помощью автотрансформатора на величину, заведомо превосходящую возможный перекос, однако не выходящую за пределы допустимого? Правда, это сложно сделать, не прерывая электропитания.
Scadauser вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 23:04
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Не занимался этим, но наводку дам, как тему для размышлений, возможно это наиболее простой способ : http://monitor.espec.ws/section44/printview121206.html
Сам прибор, что-то типа :
Последний раз редактировалось carabas; 17.11.2013 в 23:54.
carabas вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 23:08
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Можно с постоянной периодичностью подключать к этой фазе достаточно мощную нагрузку, несколько киловатт. Например, в качестве нагрузки использовать парочку электрочайников. Эта коммутация нагрузки обязательно проявит себя, создавая пульсации напряжения. Эти пульсации несложно обнаружить на довольно большом участке силового кабеля.
Например, выбрать частоту коммутации нагрузки порядка 1...10 килогерц. А обнаруживать пульсации легко на слух, подключаясь к фазам понижающим трансформатором на ферритовом сердечнике, первичка которого включена последовательно с конденсатором емкостью порядка 10...50 нанофарад, а к вторичной обмотке подключены наушники.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 23:11
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Можно загнать в одну фазу (и землю соответственно) ВЧ-сигнал и отлавливать его любым способом. Это же одноразовая задача, так что решить ее нужно самым простым способом.
Что-нибудь по типу такого или такого.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 17.11.2013 в 23:17.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 23:45
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Если бюджет позволяет, да это и не дорого, прикупить комплект PLC модемов или Ethernet PLC удлинителей(DLink, NetGear, например). Потом еще пригодятся.
Последний раз редактировалось Kabron; 17.11.2013 в 23:50.
Kabron вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 00:31
Сообщение от russo_turisto Посмотреть сообщение
многие имеют большое время срабатывания/переключения радиоканала, может не получиться, лучше использовать китайские сигнализации-брелки и пару передатчик/приемник
Непрочитано 18.11.2013, 01:06
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
А просто "погудеть" нужной фазой в радиотелефон (или в сотовый, измерив задержку сигнала) и сравнить на двухлучевом не получится?
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
4712357482 вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 06:30
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
В энергетике в цепях изм. трансф-в напряжения для этих целей вторичные обмотки соед. в звезду, а фазный вывод фазы B заземляют. Тогда с помощью прибора типа "ВАФ" легко найти оставшиеся 2 фазы..
Ещё как вариант временно всех отключить от питания, прозвонить и где надо исправить.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 07:04
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Клещи токоизмерительные, жучёк (не вставка, а шпионский передатчик)}*2 + 2 приёмника + осцилограф или индикатор чередования фаз.
mtit вне форума
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Как подключить два монитора к одной SVGA-карте? Vik Делимся опытом 19 06.12.2005 13:01
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
