Как подключиться к одной и той же фазе?
17.11.2013, 21:15
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Большой ТЦ, много бутиков с установленными антикражными воротами. Некоторые типы из них необходимо питать от одной и той-же фазы. Если подключены от разных фаз, то будут проблемы с нормальной работой, ложные сработки периодически будут происходить и чувствительность плавает,т.е. работают не стабильно. В каждый магазин заходит по три фазы, цвета проводов различная в разных магазинах.
Как определить в разных бутиках одну и ту же фазу? Вариант с отключением вводного питания одной фазы во всех магазинах отпадает. Также взять большую катушку удлинитель и измерить разность потенциалов между фазами магазинов тоже.
Думаю сделать на радиопередатчиках с прикрученым контролером. На передатчике ловим переход через ноль и отправляем пакеты. На приемнике ловим пакеты и сравниваем с нашей фазой, если совпадают значит мы на одной фазе.
Какие еще есть варианты?
17.11.2013, 22:52
Сказал спасибо: 70
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
А если просто понизить напряжение одной фазы с помощью автотрансформатора на величину, заведомо превосходящую возможный перекос, однако не выходящую за пределы допустимого? Правда, это сложно сделать, не прерывая электропитания.
17.11.2013, 23:04
Сказал спасибо: 144
Не занимался этим, но наводку дам, как тему для размышлений, возможно это наиболее простой способ : http://monitor.espec.ws/section44/printview121206.html
Сам прибор, что-то типа :
Последний раз редактировалось carabas; 17.11.2013 в 23:54.
17.11.2013, 23:08
Можно с постоянной периодичностью подключать к этой фазе достаточно мощную нагрузку, несколько киловатт. Например, в качестве нагрузки использовать парочку электрочайников. Эта коммутация нагрузки обязательно проявит себя, создавая пульсации напряжения. Эти пульсации несложно обнаружить на довольно большом участке силового кабеля.
Например, выбрать частоту коммутации нагрузки порядка 1...10 килогерц. А обнаруживать пульсации легко на слух, подключаясь к фазам понижающим трансформатором на ферритовом сердечнике, первичка которого включена последовательно с конденсатором емкостью порядка 10...50 нанофарад, а к вторичной обмотке подключены наушники.
17.11.2013, 23:11
Сказал спасибо: 2,256
Можно загнать в одну фазу (и землю соответственно) ВЧ-сигнал и отлавливать его любым способом. Это же одноразовая задача, так что решить ее нужно самым простым способом.
Что-нибудь по типу такого или такого.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 17.11.2013 в 23:17.
17.11.2013, 23:45
Сказал спасибо: 721
Если бюджет позволяет, да это и не дорого, прикупить комплект PLC модемов или Ethernet PLC удлинителей(DLink, NetGear, например). Потом еще пригодятся.
Последний раз редактировалось Kabron; 17.11.2013 в 23:50.
18.11.2013, 00:31
Сообщение от russo_turisto
многие имеют большое время срабатывания/переключения радиоканала, может не получиться, лучше использовать китайские сигнализации-брелки и пару передатчик/приемник
18.11.2013, 01:06
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
А просто "погудеть" нужной фазой в радиотелефон (или в сотовый, измерив задержку сигнала) и сравнить на двухлучевом не получится?
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
18.11.2013, 06:30
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
В энергетике в цепях изм. трансф-в напряжения для этих целей вторичные обмотки соед. в звезду, а фазный вывод фазы B заземляют. Тогда с помощью прибора типа "ВАФ" легко найти оставшиеся 2 фазы..
Ещё как вариант временно всех отключить от питания, прозвонить и где надо исправить.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
18.11.2013, 07:04
Сказал спасибо: 2,192
Клещи токоизмерительные, жучёк (не вставка, а шпионский передатчик)}*2 + 2 приёмника + осцилограф или индикатор чередования фаз.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
