STM32F05x TIM6 IRQ
15.11.2013, 22:18
Re: STM32F05x TIM6 IRQ
artyomugr,
SysTick_Config(SystemCoreClock / 100); //1ms |
Уверен ?
Короче прерывания будут через 10mS .
Далее через сколько секунд закончится сей цикл ?
if(++DATA›65500) DATA=0;
Delay(1); |
65500/100 = 655 S или 10 минут...
15.11.2013, 22:27
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
В проекте еще прерывания от другого таймера работает, как раз 10мс. А тут уже все ок.
ШИМ работает.
Получается при помощи регистра TIM14-›ARR можно задавать разрядность ШИМ , и повышать частоту? А можно на этом таймере , при исходной частоте , снизить частоту ШИМ, ну скажем до 200Гц ? По моему - нет. Верно?
15.11.2013, 22:30
Сказали "Спасибо" nahimovv
15.11.2013, 22:32
artyomugr, Измени и пробуй .
TIM14-›ARR = 6550-1;
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
if(++DATA›6550) DATA=0;
Delay(1); |
15.11.2013, 22:41
Сказал спасибо: 148
А при чем системный таймер к ШИМу 14-го таймера?
Вопросик, последний  можно сделать маленькую частоту ШИМ? Порядка 200Гц ? И сделать на 14 таймере и не меняя тактовой частоты.
15.11.2013, 22:45
15.11.2013, 23:54
Сказал спасибо: 148
Дааа, спасибо большое! Проверил, и в правду от системного таймера зависит тактовая всех узлов..
Читал тут: http://chipspace.ru/stm32-systick/
И в последствии подумал что этот счетчик не влияет на периферию... А только служит как дополнительный , для обновления данных и прочих задач.
16.11.2013, 00:02
Сообщение от artyomugr
Гы... Ты так и не понял в чем прикол?
Systick не влияет на таймеры никаким х...
и тем более на тактирование периферии.
while (1)
TIM14-›CCR1=DATA;
if(++DATA›65500)DATA=0;
Delay(1);
Зато офигенно влиял на сей цикл . Вместо задержки на 1mS у тебя получалась задержка на 10mS .
А счет от 0 до 65500 проходил за 655 секунд.
Ты просто бы зае..ся ждать когда он завершится...
Последний раз редактировалось dosikus; 16.11.2013 в 00:05.
16.11.2013, 00:11
Сказал спасибо: 148
А вот и не так!
При такой конфигурации, ШИМ напрочь отказывается работать!
TIM14-›ARR = 0xFFFF;
TIM14-›CCR1 = 0x000F;
TIM14-›PSC = 0xFFFF;
Моя цель - сделать максимально низкую частоту ШИМ . Порядка 200Гц
Системный таймер почему то влияет на частоту прерывания таймера.
void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
static volatile uint32_t ulTim6Cnt;
if (TIM6-›SR & TIM_SR_UIF)
TIM6-›SR &= ~TIM_SR_UIF;
indication_func();
При повышении частоты системного , 6 таймер вместо (1.2*3) кГц начинает генерить прерывание (2.28*3) кГц
Меняю с этого:
SysTick_Config(SystemCoreClock / 10);
на это:
Так как овцеллографа нет - меряю частотомером.
PS: В скором будущем планирую купить
Последний раз редактировалось artyomugr; 16.11.2013 в 00:18.
16.11.2013, 00:27
Сказал спасибо: 148
Классный ШИМ у STM-ок!!!!!!!!!! Сумасшедший диапазон частот!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
