STM32F05x TIM6 IRQ
Непрочитано 15.11.2013, 22:18
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F05x TIM6 IRQ
artyomugr,
SysTick_Config(SystemCoreClock / 100); //1ms
Уверен ?
Короче прерывания будут через 10mS .
Далее через сколько секунд закончится сей цикл ?
if(++DATA›65500)	DATA=0;
	 Delay(1);
65500/100 = 655 S или 10 минут...
dosikus вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 22:27
artyomugr
Аватар для artyomugr
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
artyomugr на пути к лучшему
В проекте еще прерывания от другого таймера работает, как раз 10мс. А тут уже все ок.
ШИМ работает.
Получается при помощи регистра TIM14-›ARR можно задавать разрядность ШИМ , и повышать частоту? А можно на этом таймере , при исходной частоте , снизить частоту ШИМ, ну скажем до 200Гц ? По моему - нет. Верно?
artyomugr вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 22:30
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
Рекомендую чтиво для понимания происходящего:
http://www.st.com/st-web-ui/static/a...DM00042534.pdf
nahimovv вне форума
Сказали "Спасибо" nahimovv
artyomugr (15.11.2013)
Непрочитано 15.11.2013, 22:32
dosikus
Аватар для dosikus
artyomugr, Измени и пробуй .
TIM14-›ARR = 6550-1;
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
if(++DATA›6550)	DATA=0;
	 Delay(1);
dosikus вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 22:41
artyomugr
Сказал спасибо: 148
А при чем системный таймер к ШИМу 14-го таймера?
Вопросик, последний можно сделать маленькую частоту ШИМ? Порядка 200Гц ? И сделать на 14 таймере и не меняя тактовой частоты.
Непрочитано 15.11.2013, 22:45
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от artyomugr Посмотреть сообщение
ТЫ изменил? И каков результат?
Читай на тему
17.4.8 TIM14 prescaler (TIM14_PSC)
dosikus вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 23:54
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Дааа, спасибо большое! Проверил, и в правду от системного таймера зависит тактовая всех узлов..
Читал тут: http://chipspace.ru/stm32-systick/
И в последствии подумал что этот счетчик не влияет на периферию... А только служит как дополнительный , для обновления данных и прочих задач.
Непрочитано 16.11.2013, 00:02
dosikus
Аватар для dosikus
Гы... Ты так и не понял в чем прикол?
Systick не влияет на таймеры никаким х...
и тем более на тактирование периферии.
  while (1)
TIM14-›CCR1=DATA;
if(++DATA›65500)DATA=0;
	 Delay(1);
Зато офигенно влиял на сей цикл . Вместо задержки на 1mS у тебя получалась задержка на 10mS .
А счет от 0 до 65500 проходил за 655 секунд.
Ты просто бы зае..ся ждать когда он завершится...
Последний раз редактировалось dosikus; 16.11.2013 в 00:05.
dosikus вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 00:11
artyomugr
Сказал спасибо: 148
А вот и не так!
При такой конфигурации, ШИМ напрочь отказывается работать!
TIM14-›ARR = 0xFFFF;
TIM14-›CCR1 = 0x000F;
TIM14-›PSC = 0xFFFF;
Моя цель - сделать максимально низкую частоту ШИМ . Порядка 200Гц
Системный таймер почему то влияет на частоту прерывания таймера.
void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
static volatile uint32_t ulTim6Cnt;
if (TIM6-›SR & TIM_SR_UIF)
TIM6-›SR &= ~TIM_SR_UIF;
indication_func();
При повышении частоты системного , 6 таймер вместо (1.2*3) кГц начинает генерить прерывание (2.28*3) кГц
Меняю с этого:
SysTick_Config(SystemCoreClock / 10);
на это:
Так как овцеллографа нет - меряю частотомером.
PS: В скором будущем планирую купить
Последний раз редактировалось artyomugr; 16.11.2013 в 00:18.
Непрочитано 16.11.2013, 00:27
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Классный ШИМ у STM-ок!!!!!!!!!! Сумасшедший диапазон частот!
stm32 после старта TIM6 сразу прерывание kvark85 ARM 8 04.07.2013 11:22
Комп "видит" винт только после повторной загрузки malkoff2007 Ремонт оргтехники 199 22.10.2011 10:05
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
