Электроника для глухих
Непрочитано 12.11.2013, 19:59
alexszand
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электроника для глухих
Я Вам ув.темпора,про самопал говою(ИК),А вообще то-ИК и РФ модули в кордлессах-самые распространенные(ну и ВиФи,канеч),так вот-1404-"заточена"под эти дела(ну и обкатана-мной()!
alexszand вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 20:25
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Как вариант для размышления:
Есть маленький приёмник, куда можно "зашить" несколько пультиков на 4 команды : http://www.ebay.com/itm/DC5V-4CH-Rem...ec9fb5&vxp=mtr
Можно докупить ещё 3 пульта : http://www.ebay.com/itm/3-Pcs-12VDC-...item5d42f4b2d4
На базе всего этого "хозяйства" можно сделать довольно компактную 4-х канальную систему оповещения с "носимым" виброприёмником, "прицепив" каждый пульт к конкретному датчику (дверь, телефон и т. д.) ИМХО Обратить внимание, что-бы "брелки-пульты" были однотипными.
Последний раз редактировалось carabas; 12.11.2013 в 20:33.
carabas вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 21:01
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
Мне ваши ограничения неинтересны, так как они неактуальны в рамках данной темы. Да и сама идея найти некий частный случай, в котором всё хреново, и, имея его ввиду, возопить¹ "всё как раз наоборот" - является нелогичной и притянутой за уши.
______________________
¹)
помех-по ИК ... может быть больше
tempora вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 23:49
alexszand
Сказал спасибо: 598
О-оччень познавательно-т.е. вы категорически против применения ВА1404?А народ то и не знает-применяет и довольно успешно(не только в китайцах,но и Шуровских р/майках)...
Непрочитано 13.11.2013, 00:32
tempora
Сказал спасибо: 65
Новый вид логики? Ранее были известны - математическая, женская, мужская, детская и железная. Пытаетесь застолбить место для "никакой" логики?
tempora вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 06:56
alexszand
Сказал спасибо: 598
Да вы просто кладезь мудрости...Но ни одного ответа( по-сути вопроса )не получено-давайте заканчивать.
Непрочитано 13.11.2013, 18:45
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
Сообщение от ps_3 Посмотреть сообщение
Подскажите как вывести на головные телефоны сигнал большой мощности и регулировать громкость потенциометром в то же время громкость динамиков регулировать пультом ДУ.
Очевидно - снять сигнал с линейного выхода - он не регулируется, и подключить к усилителю для наушников.
michvl вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 16:55
tempora
Сказал спасибо: 65
Но ни одного ответа
Если ответы "не по зубам", то это не значит, что их нет.
tempora вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 00:06
ps_3
ps_3 на пути к лучшему
Уважаемые спецы! Разрешите продолжить волнующую меня (и, я думаю, не только меня) тему. Хочу Вашего совета в решении такой проблемы. Так как я плохо слышу (вызов домофона слышу только при надетом аппарате) я хочу дублировать этот вызов светом, что не ново, конечно. От сигнала домофона я сделал выход на оптореле. Проверил - работает. Свет включается акустическим выключателем (куплен в магазине). Датчик света я отключил. В разрыв цепи микрофона я припаял контакты оптореле. Все работает, но слишком много ложных включений. КАК УБРАТЬ ЛОЖНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ?
ps_3 вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 00:43
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Схему давайте, со всеми подробностями. ЛОЖНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ могут проходить по многим цепям. По ВЕРИГАМ как здесь выражаются
Удачи !
OakRidge вне форума
Гитарная электроника atmega48 Поиск схем. Делимся схемами 0 04.02.2010 12:32
цифровая электроника agetmanets TTL и CMOS логика 2 02.05.2009 16:38
СХЕМА БП ДЛЯ МОНИТОРА ЭЛЕКТРОНИКА 6101 GETMAN-2 Поиск схем. Делимся схемами 0 07.07.2007 23:12
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
