Ламповый усилитель для наушников «для чайника»
12.11.2013, 07:51
Re: Ламповый усилитель для наушников «для чайника»
Последний раз редактировалось evsey3; 12.11.2013 в 07:57.
12.11.2013, 10:13
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
Сообщение от app0
А еще попался в руки такой забавный вольтметр
Это не Волтметер, а Дебилометр!!!
Сообщение от app0
Предположу, что рассчитан на 1В (если 0.775В = 0дБ). Хотелось бы также узнать, куда на схему его подключать так, чтобы он «дрыгался» в такт звуку. Пробую подключать к своему усилку на ТДА на выход, но та его раскачивает только тогда, когда колонки уже не слушают — оглохнуть можно (подключал последовательно динамику через диодный мост, в динамике, естественно, звука не было, при параллельном соединении надо было подводить еще большую мощность). К нему нужен будет отдельный усилитель?
Что такое "стрелочный" Вольтметр? - а это Амперметр с последовательно включенным Резистором!!!
Т.к. он "выдран" из какого-то устройства, то возможно он Предназначен для измерения Напряжения Более Высокого, чем проградуирована Шкала!
Это легко проверть, подключив к ЗГ этак на 1000 Гц и контролируя выходное напряжение Контрольным вольтметром!
А как насчет усилителя Класса А на полевых транзисторах?
Сказали "Спасибо" svsexmon
12.11.2013, 12:26
Сказал спасибо: 159
Сообщение от svsexmon
Ну внутри-то все равно одинаковы они
Попробовать надо, но не думаю, что на шкале надпись 0dB=0.775V нанесена просто так.
Кстати говоря с таким же трудом усилитель раскачивает и маленький индикатор от магнитофона, так что рискну предположить, что действительно дело в усилителе, а не в том, что вольтметры такие нехорошие и не хотят с него напряжение брать.
Эхъ, в другой жизни %) Времени не хватает. Да и транзисторник есть, очень приличный, и самопальный менее приличный для всяких экспериментов. А еще транзисторы не светятся
Ламповик на сегодняшний день, имхо, уже даже не столько для звука, сколько предмет интерьера.
Lángot gyújt a hajnal, az éj uralma véget ér.
12.11.2013, 12:38
Сказал спасибо: 868
12.11.2013, 13:21
Сообщение от app0
Ну так галогенки поставить! Светятся - класс! А звук с половых транзисторов. Они типа ламп, только вместо анодного поменьше можно подавать.
12.11.2013, 14:45
Сказал спасибо: 159
12.11.2013, 15:04
Сказал спасибо: 144
Сообщение от app0
КПД жуткий будет
Ламповые усилители конструируют либо для "лампового звука" (аудиофилы), либо для ретро-дизайна, либо используют лампы, как элемент декора (см. рисунки). Поэтому варианты исполнения бывают самые разнообразные (только лампы, или гибридные лампово-транзисторные). Но никто никогда не говорит о КПД, поскольку обычная пальчиковая лампа не принадлежит к экономичным устройствам (один накал прилично потребляет, да и работать такие усилители должны на линейном участке в режиме класса "А", значит приличная часть энергии выделится в виде тепла по любому, что на транзисторе, что на лампе).  Возможно, лучше начать с гибридной схемы : предусилитель на лампе, выход на транзисторах. Напряжение анода порядка 20-40 Вольт, что хорошо в плане безопасности наладки устройства и его дальнейшей эксплуатации, например, как вариант: ( пост #568 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22127&st=560 ). (ИМХО)
Последний раз редактировалось carabas; 12.11.2013 в 16:08.
Сказали "Спасибо" carabas
12.11.2013, 15:21
Из всех аудиофильских фишек мне больше всего понравились провода из бескислородной меди, особенно, после прогона через них в течение суток классической музыки (они ею настраиваются на качественную звукопередачу). Говорят, с такими проводами транзисторный усилитель приобретает свойства лампового.
12.11.2013, 17:08
Сказал спасибо: 159
Сообщение от carabas
Ну вот, лампа будет греть, транзистор греть, КПД ниже плинтуса.
Сообщение от akegor
А как вам СИГНАЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ провода под 50k за метр?
http://nordost-cable.ru/product/catalog/valhalla.html
12.11.2013, 17:58
app0, бомба! Надо будет себе прикупить и побольше! Спасибо за наводку! Гы!
В анекдоты закиньте - будете иметь бешеный успех!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
