Бумага для ЛУТ
06.11.2013, 09:12
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Бумага для ЛУТ
Не нашел соответствующего раздела по технологиям, запостил сюда.
Продается бумага для термопереноса.
http://taobaos.ru/_goods.php?id=16561584539
Размеры печатной платы термобумаге трансферная бумага передачи тепла
Бумага передачи тепла
100 PCB
Я так понял, пачка 100 листов А4.
Кто-нибудь покупал? Как впечатление?
Если не сюда, то просьба модераторам перенести в соответствующий раздел.
Последний раз редактировалось trinex; 06.11.2013 в 09:18.
Причина: ошибки
06.11.2013, 09:20
Re: Бумага для ЛУТ
Попробуйте факсовую бумагу. Я пробовал - прекрасно. Подробней - в конце темы по фоторезисту (точнее не помню).
06.11.2013, 10:31
Сказал спасибо: 144
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от trinex
Не пробовал. Одна пересылка из магазина по вашей ссылке 500р. На Ebay 460р за 100 листов с доставкой http://www.ebay.com/itm/100PCS-A4-Sh...item48563f7bfd, да и с выбором меньшего количества можно определиться.
Последний раз редактировалось carabas; 06.11.2013 в 11:10.
06.11.2013, 17:01
Сказал спасибо: 78
Re: Бумага для ЛУТ
Очень хорошо печатать на бумаге от самоклеющихся обоев или чего-то подобного.
Бумага отходит без отмочки и других заморочек ...
Сказали "Спасибо" borodach
06.11.2013, 21:46
Сказал спасибо: 608
Re: Бумага для ЛУТ
Да, "333", отличная.
Но еще подходит от глянцевых рекламок. Ее приходится размачивать, - но ведь зато абсолютно бесплатно, с доставкой на дом!!!
Сказали "Спасибо" кустомер
06.11.2013, 21:57
Re: Бумага для ЛУТ
А зачем размачивать?
06.11.2013, 22:27
Сказал спасибо: 608
Re: Бумага для ЛУТ
Расскажу-ка я еще о неудачных экспериментах, может быть сэконмлю кому-нибудь путь...
Началось всё с того, что я обнаружил водорастворимую бумагу (применяется в мыловарении).
Идея была проста, как смех младенца: напечатать рисунок на ней, перевести, а затем растворить...
Но не тут-то было. Оказалось, что эта бумага включает в себя некоторое количество нерастворимых волокон, которые намертво приклеиваются к краске. Нормальное травление с ними невозможно.
Их конечно легко сжечь концентрированной серной кислотой, но тогда к чему водорастворимая бумага, если кислотой сжечь можно и обычную.
Вторым номером по этой же идее была водорастворимая пленка. Используется в машинном вышивании.
Эта пленка чрезвычайно мягкая, очень напоминает самый мягкий полиэтилен. Тянется, провисает. О том, чтобы непосредственно сунуть ее в лазерный принтер, не может быть и речи.
Тогда я наклеил ее на лист бумаги и запустил в лазерку. Опять облом! - краска на этой пленке не держится совершенно. То есть абсолютно! Не осталось ни одной линии, вся краска осталась на валиках.
Сдаваться не хотелось: я опрыскал поверхность этой пленки лаком для волос: он тоже водорастворимый. Хорошо: рисунок отпечатался. Перевел утюгом на медь; душа уже взвеселилась))))) Но - и тут не слава богу: лак "Прелесть" оказался не такой уж прелестью: он оставил на меди какое-то загрязнение, не отмывающееся водой, и не удалившееся даже в хлорном железе. Травить было невозможно. Это невидимое (прозрачное) загрязнение не смывалось ни спиртом, ни ацетоном, стирал шкуркой, и то не с первого раза((((
Может другие марки лаков для волос не будут оставлять такую бяку, но у меня уже не было ни денег, ни сил, чтобы испробовать все, которые можно увидеть в продаже...
Если кто захочет продолжить исследование лаков - флаг в руки...
Я начал думать - чем заменить водорастворимую пленку?
Первое, что пришло в голову - крахмал.
Сварил крахмальный клейстер, намазал на лист бумаги, накатал на оргстекло, высушил.
Получилась зеркально-глянцевая поверхность. Рисунок напечатался нормально.
Но с ней вышла другая проблема: при нагревании утюгом крахмальный слой сжимался очень сильно, лист коробился, отрывая рисунок.
Тогда я заменил крахмал обойным клеем (тоже на основе крахмала). Это дало чуть-чуть лучшие результаты, усадка была меньше, один раз схема даже отпечаталась. По смазыванию крайних дорожек я определил усадку: пол-миллиметра на 10 см. Для практической работы негодно.
Оставался еще клей на основе карбоксиметилцеллюлозы (а не крахмала) "Метилан". Попробовал его - оказалось у него усадка еще сильнее крахмального. (Наверное, обойные клеи специально делаются с усадкой - чтобы при высыхании обои расправлялись и натягивались. )
Всё. Больше идеи не было...
Если кто-то придумал что-то еще в этом направлении - отпишитесь, интересно.
С уважением
и пожеланиями удач,
кустомер.
Последний раз редактировалось кустомер; 06.11.2013 в 22:43.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
06.11.2013, 22:32
Сказал спасибо: 78
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от Alex9797
На сухую бумага отходит вместе с тонером.
06.11.2013, 22:33
Сказал спасибо: 608
Re: Бумага для ЛУТ
глянцевый слой отстает и бумага снимается.
Там не такой зеркальный глянец или вощеный, а просто некий слой, краска прилипает к нему сильно, не отдирается сама. Но от воды этот слой отстает от бумажной основы, бумага снимается, глянцевый слой, который приклеился к краске так на ней и остается, а остальной рассыпается и уносится вместе с водой и остатками бумаги.
Рисунок остается четкий, хороший.
Но пальчиком повозить приходится аккуратно минут пять.
06.11.2013, 22:44
Re: Бумага для ЛУТ
Бумага для термопечати проще. После рулона ее надо прогладить, при этом она чернеет. На черную сторону рисунок. После прижаривания утюгом к плате - в воду на пару минут. Бумага снимается вполне прилично, но доработка пальцами, все же, нужна местами. Нет эффекта "вжаривания" бумаги в тонер.
Попробуйте.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
