БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Непрочитано 03.11.2013, 17:53
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Сообщение от georgi-1241 Посмотреть сообщение
Напряжения меняются от 21 в до 29 в .
Это неправильно (должно быть хотя-бы от 5 до 29 Вольт). Теперь измерьте в том-же порядке напряжение на своём переменном резисторе в крайних положениях (должно быть от 0 до 29 Вольт). Что-нибудь на экране происходит в процессе кручения резистора с подключенной антенной ?
carabas вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 18:17
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
georgi-1241 на пути к лучшему
Если смотреть в крайних положениях ползунка потенциал меняется от 0 до 30 в , если вести плавно от 0 в , то происходит скачёк до 16 в и дальше плавно до 30 . Может ползунок резистора виноват. На экране нет видимых изменений.
georgi-1241 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 20:22
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
georgi-1241, Перепаяйте вывод резистора с коллекторного контакта на контакт BT селектора. Покрутите резистор, проверьте напряжение на ВТ. На экране есть изменения при вращении резистора ? Вообще на экране есть хотя-бы помехи и шум, или он абсолютно чёрный ? Антенна подключена ?
carabas вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 12:38
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Перепаял один вывод, напряжение меняется от 0 до 26 в при этом на экране ничего не меняется - снег на темном фоне, антенна подключена.
Непрочитано 04.11.2013, 13:09
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Снег - это хорошо. При настройке происходит смена диапазонов ( U, UH, UL). За это отвечает IC1103. Таблица зависимости выходных уровней от входных приведена ниже. То-есть, если мы поднимем (отпаяем) нижние по схеме ножки R1183 и R1184 и "посадим" их на массу, то сможем перестраиваться переменным резистором в диапазоне дециметровых волн U. А если затем посадим R1184 на +5 Вольт, то будет диапазон UH. Поскольку я не знаю, в каком диапазоне у Вас присутствуют сигналы телепередач, проделайте эти операции с настройкой в каждом диапазоне согласно таблице (включая UL) и отпишитесь. Для UL : R1184 на массу, R1183 на +5 Вольт.
ID:	54205   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось carabas; 04.11.2013 в 13:32.
carabas вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 16:23
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
Нужные концы резисторов выпаял и посадил на корпус. Вращение переменного резистора между корпусом и точкой ВТ ничего не меняет. В режиме настройки аппарат не находится, в него ещё надо войти ( я так думаю), а эти манипуляции только задают искусственный сигнал для поиска частоты.
Непрочитано 04.11.2013, 16:41
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Разумеется . Мы проверяем селектор. Если он не захочет работать даже при таком прямом вмешательстве, значит придётся его менять скорее-всего, поскольку внутри него SMD (мелкие) детали и его ремонт Вы вряд-ли осилите. А без селектора телевизор будет пригоден только для просмотра видеомагнитофона...
Посмотрите, как изменяются напряжения на ножках селектора BU,BH,BL в зависимости от изменения коммутации резисторов R1183 и R1184 к "массе" и "+" (есть ли изменения ?). Режим настройки от контроллера мы обходим стороной, он пока не нужен.
Так мы включили диапазон U. У меня на домашнем кабеле в этом диапазоне тоже никаких сигналов нет. R1184 на +5 Вольт, R1183 на массу. Так мы переключимся на "средний" диапазон, где передачи должны быть.
Последний раз редактировалось carabas; 04.11.2013 в 16:57.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
georgi-1241 (04.11.2013)
Непрочитано 04.11.2013, 17:47
georgi-1241
Сказал спасибо: 174
На точке BU- 8.7 в в обоих вариантах на остальных нули. Наверное хватит мучить этот ящик, маленькую победу я с Вашей помощью одержал, он всё же что-то показывает. Большое Вам спасибо за подсказки! От нечего делать теперь займусь ремонтом-изучением ДВД плеера.
Непрочитано 04.11.2013, 18:31
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Хозяин - барин... Тоже склоняюсь к этой мысли, поскольку с "наскока" не получилось, то и не стоит Вам пока лезть в эти дебри без углублённых знаний, опыта, запчастей и инструментов (ИМХО). Возможно телевизор после грозы на даче "спёкся" (спросите у хозяина ТВ). В таких умирает несколько деталей за раз. Хотя скорей всего просто старость и износ деталей ( 15-20 лет - не шутки). Рад, что смог помочь хоть как-то...
carabas вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 14:53
krww
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
krww на пути к лучшему
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Порой даже хозяин и не знает,что телевизор грозой прибило,просто приехал на выходные на дачу,а телевизор "не включается" говорит.Помню один телевизор товарищ по работе принес "поглядеть" ,дачный,так там даже на запчасти брать нечего было - разряд прошел от антенны до БП сквозняком,было сгоревшее буквально все, многие транзисторы и микросхемы были даже лопнутые Видимо телевизор был не только с невыдернутой антенной,но и даже включен в дежурный режим.
Прямиком он пошел на помойку.
krww вне форума
Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Видеотехника 24 04.02.2019 12:55
Ищу схему телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Поиск схем. Делимся схемами 8 27.06.2011 21:02
Колонки от телевизора - как сделать усилитель? koiah Электроника - это просто 13 01.03.2011 21:14
Сервисное меню телевизора Panasonic TC-21B4R Valentinych Видеотехника 16 16.04.2007 01:02
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
