Чем регулируют большие токи
Непрочитано 03.11.2013, 14:31
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем регулируют большие токи
Придется Вам делать сложный ШИМ при регулируемом разряде. Отбор от аккумулятора через дроссель (и довольно мощный, задающий допустимый уровень пульсаций тока разряда, как у повышающих преобразователей) и второй ШИМ, обеспечивающий нужный ток разряда. Не простая у Вас задачка, ой не простая!!!
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 14:57
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от marera Посмотреть сообщение
Режим отбора тока при разряде через ШИМ бедет существенно импульсный! Не те заказанные 20 или 30 А, но ШИМовские 100-150 в активное время и 0 (ноль) в паузах!!!
К вам тот же вопрос - вы куда дроссель включаете?
______________
А, вижу, на следующей странице дроссель уже там, где и должен был быть с самого начала - без "нуля в паузах".
Последний раз редактировалось tempora; 03.11.2013 в 14:59.
tempora вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 15:00
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Добрый день. Если не сложно, покажите схему включения. То есть, Вы предлагаете питать дроссель постоянным током, а отбирать накопившуюся энергию в импульсном режиме?
andries5 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 15:03
tempora
Сказал спасибо: 65
Разумеется, зачем акк насиловать?
tempora вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 15:05
andries5
Сказал спасибо: 128
Если не трудно, предложите схему. Как-то не соображу как.
andries5 вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 15:20
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Вот! Мы добрались до сути. Во-первых не было пороха, во-вторых... Какая может быть ОС и все остальные прибамбасы, если принцип в принципе непригоден? Я ж не случайно рвался сначала спаять и посмотреть, а потом об ОС рассуждать. Причем, что-то подобное я предполагал, поэтому в первом же сообщении спросил, а можно ли будет верить амперметру?
Кто знает, это безнадежно, или как-то можно все же заставить ШИМ брать от аккумулятора постоянный ток? Или идею придется похоронить и приспособить моторчик на реостат?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 03.11.2013 в 15:24.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 15:26
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
А пост в начале страницы вас чем не устроил?
tempora вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 15:32
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сообщение от balabust Посмотреть сообщение
А как на это реагирует инженер по ТБ (если он есть)?
Может и есть, но я его не видел, а искать не стал.
Кто у вас за пожарную безопасность отвечает?
Как раз главный теоретик
Мы покупали...
А вот это как раз то, что я не могу. Если не вдаваться в подробности, коих миллион - денег нет. Вы думаете я от хорошей жизни с рассолом связался?
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
balabust (03.11.2013)
Непрочитано 03.11.2013, 15:35
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Устроил. Это так, крик души. Просто я обрадовался элементарному решению - ШИМ, а потом получил ведро холодной воды на голову.
Непрочитано 03.11.2013, 15:44
tempora
Сказал спасибо: 65
Не вижу никакого ведра.
tempora вне форума
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Чем переконвертировать .bin в .hex ? IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.05.2008 15:03
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
