Чем регулируют большие токи
03.11.2013, 14:31
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Чем регулируют большие токи
Придется Вам делать сложный ШИМ при регулируемом разряде. Отбор от аккумулятора через дроссель (и довольно мощный, задающий допустимый уровень пульсаций тока разряда, как у повышающих преобразователей) и второй ШИМ, обеспечивающий нужный ток разряда. Не простая у Вас задачка, ой не простая!!!
Будь проще, дойдет и до синтеза.
03.11.2013, 14:57
Сказал спасибо: 65
Сообщение от marera
Режим отбора тока при разряде через ШИМ бедет существенно импульсный! Не те заказанные 20 или 30 А, но ШИМовские 100-150 в активное время и 0 (ноль) в паузах!!!
К вам тот же вопрос - вы куда дроссель включаете?
______________
А, вижу, на следующей странице дроссель уже там, где и должен был быть с самого начала - без " нуля в паузах".
Последний раз редактировалось tempora; 03.11.2013 в 14:59.
03.11.2013, 15:00
Сказал спасибо: 128
Сообщение от tempora
Добрый день. Если не сложно, покажите схему включения. То есть, Вы предлагаете питать дроссель постоянным током, а отбирать накопившуюся энергию в импульсном режиме?
03.11.2013, 15:03
Сказал спасибо: 65
Разумеется, зачем акк насиловать?
03.11.2013, 15:05
Сказал спасибо: 128
Если не трудно, предложите схему. Как-то не соображу как.
03.11.2013, 15:20
Сказал спасибо: 364
Сообщение от marera
Вот! Мы добрались до сути. Во-первых не было пороха, во-вторых... Какая может быть ОС и все остальные прибамбасы, если принцип в принципе непригоден? Я ж не случайно рвался сначала спаять и посмотреть, а потом об ОС рассуждать. Причем, что-то подобное я предполагал, поэтому в первом же сообщении спросил, а можно ли будет верить амперметру?
Кто знает, это безнадежно, или как-то можно все же заставить ШИМ брать от аккумулятора постоянный ток? Или идею придется похоронить и приспособить моторчик на реостат?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 03.11.2013 в 15:24.
03.11.2013, 15:26
Сказал спасибо: 65
Сообщение от spamkerdyk
А пост в начале страницы вас чем не устроил?
03.11.2013, 15:32
Сказал спасибо: 364
Сообщение от balabust
А как на это реагирует инженер по ТБ (если он есть)?
Может и есть, но я его не видел, а искать не стал.
Кто у вас за пожарную безопасность отвечает?
Как раз главный теоретик
Мы покупали...
А вот это как раз то, что я не могу. Если не вдаваться в подробности, коих миллион - денег нет. Вы думаете я от хорошей жизни с рассолом связался?
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
03.11.2013, 15:35
Сказал спасибо: 364
Устроил. Это так, крик души. Просто я обрадовался элементарному решению - ШИМ, а потом получил ведро холодной воды на голову.
03.11.2013, 15:44
Сказал спасибо: 65
Не вижу никакого ведра.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
